Français
Expédition gratuite à partir de 55 $ !
Decription Caractéristiques Commentaires
Ordinateur de vélo GPS ELEMNT BOLT
239,99 €
Plus d’images
L’ordinateur de vélo le plus facile à utiliser et le plus aérodynamique du marché.
SKU# WFCC3
239,99 €
Commentaires
Description du produit
ELEMNT BOLT est le premier ordinateur de vélo GPS entièrement aérodynamique ! Its patent pending design creates an integrated system of computer and mount which results in a CFD (Computational Fluid Design) tested, highly aerodynamic system built to be on the front of your bicycle. Équipé de la technologie Bluetooth Smart et ANT+ bi-bande, ELEMNT BOLT s’associe facilement à tous vos capteurs de cyclisme. Il fonctionne avec notre appli associée ELEMNT gratuite qui vous permet de définir vos champs de données, de personnaliser les profils, de suivre les performances et de partager facilement les données d’exercice. Adieu les menus compliqués ! De plus, les indicateurs LED QuickLook programmables vous permettent de voir rapidement si vous êtes en phase avec des mesures importantes de performance comme la vitesse, la fréquence cardiaque et la puissance. Conçu pour les performances et pensé pour la simplicité : avec l’ordinateur de vélo GPS ELEMNT BOLT, vous ne laisserez plus la moindre seconde vous échapper.
BONUS ! When you register your ELEMNT BOLT in the Companion app, you'll receive these awesome offers from our partners:
The ELEMNT BOLT is the most integrated GPS bike computer on the market with a full list of compatible hardware and smartphone apps.
Caractéristiques
UN DESIGN AÉRODYNAMIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
Wahoo a collaboré avec l’expert en cyclisme mondialement connu Dimitris Katsanis pour concevoir l’ordinateur de vélo optimal de par son gabarit. Conçu comme un système, la combinaison ELEMNT BOLT + support avant intégré devient un système CFD éprouvé, hautement aérodynamique qui est conçu pour aller à l’avant de votre vélo.
VIS DE VERROUILLAGE DU SUPPORT INTÉGRÉE
Le Système ELEMNT BOLT s’accompagne d’une vis de verrouillage que les coureurs peuvent utiliser pour fixer l’ordinateur au support. Ainsi, l’ELEMNT BOLT peut rester sur le vélo pour les pesées lors des courses UCI.
TECHNOLOGIE BI-BANDE
Les capacités ANT+ et Bluetooth 4.0 vous permettent de l’associer à vos appareils et capteurs préférés.
CONNEXION ET CHARGEMENTS SANS FIL
Un ordinateur de vélo véritablement sans fil : vous n’avez pas besoin de le brancher à votre ordinateur pour synchroniser vos données d’exercice, télécharger des cartes ou mettre à jour le logiciel. Tout peut être chargé via WiFi, Bluetooth 4.0 ou ANT+.
FONCTIONNALITÉ GPS
Le GPS est intégré avec une vue de carte simple, précise et pré-chargée avec des centaines de kilomètres d'itinéraires cyclables.
ÉCRAN ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
Il y a une page pour chaque élément de votre parcours. Choisissez parmi les éléments suivants : un affichage de l'entraînement avec une vue complète des mesures de performance, du dénivelé pour suivre les montées en temps réel, une vue carte pour ne pas s'écarter du parcours, un suivi en direct, et plus encore. Pas de menu ou de reprogrammation nécessaire.
DEUX OPTIONS DE SUPPORT
Deux options solides et sûres (intégré à l’avant et sur la potence) pour voir votre parcours où vous le souhaitez
ÉCRAN 56 mm (2,2 po.)
La taille d’affichage de 56 mm (2,2 po.) de diagonale est plus grande que ce que propose le concurrent leader sur le marché. Ainsi, l’ensemble de vos données et de vos itinéraires sont faciles à voir.
BATTERIE RECHARGEABLE PAR PORT USB
Comprend une batterie USB rechargeable avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures.
INSTALLATION DE L’APPLI ASSOCIÉE
L'appli associée gratuite vous permet de personnaliser les profils, de suivre les performances et de partager facilement les données d'exercice.
INDICATEURS LED QUICKLOOK
Les voyants DEL programmables vous permettent de voir rapidement si vous êtes en phase avec des mesures de performance comme la vitesse, la fréquence cardiaque et la puissance.
BOUTONS DE ZOOM PERFECTVIEW
Des boutons facilement accessibles sont situés sur le côté de l'appareil et vous permettent de réaliser des zooms avant et arrière sur les champs de données d'un simple contact tactile.
BOUTONS INTELLIGENTS
Trois boutons tactiles et faciles à utiliser se trouvent en bas de l’ELEMNT BOLT et vous permettent de naviguer rapidement vers ce que vous souhaitez afficher et de passer d’un écran à un autre.
INCLUT DES CARTES MONDIALES
L’ELEMNT BOLT est livré avec les cartes d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Sud et d’Afrique préchargées. Les cartes de la Russie et de Chine peuvent être téléchargées à l’aide du Wi-Fi.
LIVE TRACK PORTAL
With Live Track, you can share a custom link with anyone via the ELEMNT Companion App so they are able to follow your ride in real-time on the Live Track web portal. Perfect for keeping you safely located by loved ones, tracked by a coach, or even meeting fellow riders in-route.
ALERTES SMS, E-MAIL, TÉLÉPHONE
Fournit des alertes sous forme de fenêtres contextuelles DEL sur votre écran pour vous informer si des contacts importants tentent de vous joindre. Seulement disponible si vous vous entraînez avec votre smartphone.
TÉLÉCHARGEMENTS ET CHARGEMENTS D’ITINÉRAIRES AUTOMATIQUES ET SANS FIL
Une fois synchronisés avec vos comptes compatibles favoris (Strava, Ride With GPS, Best Bike Split, Komoot), vos itinéraires enregistrés seront téléchargés automatiquement et sans fil vers l’ELEMNT. Après une séance, vous pouvez envoyer vos données à partir de l’ELEMNT BOLT vers votre compte d’un simple clic.
Take Me Anywhere Route Generation
En utilisant l’appli associée ELEMNT, saisissez une destination, une adresse ou un point d’intérêt et pour générer un itinéraire optimisé pour le vélo avec des indices de navigation détaillés à la demande, et envoyez l’itinéraire à ELEMNT via Bluetooth.
Back to Start Breadcrumb Trails
Sur l’ELEMNT ou l’appli associée, choisissez cette option pour que l’ELEMNT place des repères sur la page Maps afin de pouvoir rebrousser chemin et revenir au point de départ.
Synchronisation des itinéraires via Bluetooth
Toute la magie de la synchronisation d’itinéraire par Wi-Fi peut maintenant opérer via Bluetooth ! Envoyez automatiquement tous vos itinéraires vers votre ELEMNT, uniquement à l’aide de votre smartphone.
Contrôle du Trainer intelligent KICKR
Utilisez ELEMNT pour contrôler KICKR ou KICKR SNAP dans 3 modes différents (mode niveau, mode ERG, et mode itinéraire et historique de parcours) pour tirer le meilleur parti de votre entraînement. Dans l’historique d’itinéraires et de parcours, ELEMNT contrôle le KICKR pour modifier automatiquement la résistance afin de reproduire les caractéristiques d’altitude de votre itinéraire.
Commande FE-C ANT+
Use the ELEMNT to control non-Wahoo Smart Trainers that are equipped with ANT+ FE-C.
Planned Workouts with TrainingPeaks and Today’s Plan
TrainingPeaks and Today’s Plan are fully integrated with BOLT. Now you are able to see your training plan, execute structured workouts, and send data back to the apps automatically. Ride your workout plan outdoors or indoors. On a KICKR Smart Trainer, the KICKR will automatically change resistance to match the target power of each interval so you get the most out of your structured workout.
Pre-Loaded with Structured Workouts from Team Sky
ELEMNT BOLT now comes pre-loaded with five (5) structured workouts for you to do indoors or outdoors - two FTP tests and three Team Sky structured workouts designed by the team coaches.
COMPATIBILITÉ AVEC UNE MANETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES ÉLECTRONIQUE
ELEMNT BOLT affiche une indication visuelle et numérique des vitesses avant et arrière que vous utilisez, ainsi que le niveau de batterie restant relatif au passage de vitesses. ELEMNT BOLT fonctionne avec les systèmes de passage de vitesse électronique Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE et Campagnolo EPS. Di2 ajoute également des commandes à l’ELEMNT BOLT avec des boutons sur le « carter de protection » qui vous permettent d’utiliser vos pouces pour changer les pages sur votre ELEMNT BOLT, appuyer sur le bouton relatif aux tours, faire des zooms avant et arrière et consulter les champs de données sans jamais retirer vos mains du guidon. Remarque : La compatibilité Di2 nécessite un transmetteur sans fil Shimano D-Fly.
COMPATIBILITÉ AVEC LE CAPTEUR D’OXYGÈNE DANS LES MUSCLES
L’ordinateur de vélo gps ELEMNT BOLT affiche des données de mesure d’hémoglobine saturée et totale pour votre entraînement ou votre tour. L’ELEMNT BOLT fonctionne avec les capteurs d’oxygène BSXInsight et Moxy Muscle.
DONNÉES DE NAVIGATION DÉTAILLÉES AVEC DES ITINÉRAIRES GPS KOMOOT ET RIDE WITH GPS
Obtenez des notifications contextuelles et LED pour les données de navigation détaillées sur les itinéraires générés avec Komoot et Ride With GPS
INTÉGRATION DES LIVE SEGMENTS DE STRAVA
ELEMNT BOLT s’intègre pleinement aux Live Segments de Strava pour vous fournir un état d’avancement précis, ainsi que la fonctionnalité Final Push pour dépasser vos objectifs haut la main. Obtenez plus de détails sur la façon dont ELEMNT et Strava fonctionnent de concert.
INTÉGRATION DU SCORE SUFFER EN DIRECT STRAVA
Mesurer votre score Strava Suffer en direct durant votre activité physique. Le score Suffer mesure les efforts que vous consacrez à votre activité. le score Suffer se base sur le temps que vous passez sur chaque zone de rythme cardiaque par rapport à votre fréquence cardiaque maximale mesurée à partir de votre moniteur cardiaque. Obtenez plus de détails sur la façon dont ELEMNT BOLT et Strava fonctionnent de concert.
INTÉGRATION DU PARCOURS MEILLEURS TEMPS ET DU PLAN DE COURSE
ELEMNT BOLT s’intègre pleinement aux Meilleurs temps pour donner la priorité absolue à votre plan de course. ELEMNT BOLT affiche vos objectifs en termes de puissance, de vitesse et de temps jusqu’au prochain signal pour obtenir votre tout meilleur temps intermédiaire ! Une fois votre plan de course dans ELEMNT BOLT, vous pouvez contrôler votre Home trainer en salle KICKR ou SNAP pour vivre votre course à l’avance.
Cliquez ici pour accéder aux instructions ELEMNT BOLT
Spécifications
Dimensions : 74,6 x 47,3 x 22,1 mm (2,9 x 1,8 x 0,87 po.)
Taille d'affichage 56 mm (2,2 po.)
Poids : 62,4g (2,2 oz)
Alimentation : Rechargeable par port USB
Durée des piles : 15 heures
Notation de la résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Résistant aux chocs : Oui
ELEMNT BOLT GPS Bike Computer is rated 4.6 out of 5 by 159.
Rated 5 out of 5 by from Easy to use Put 4 rides on so far and when its over it will upload to strava in a matter of seconds. Love this unit. Highly recommend.
Date published: 2017-08-17
Rated 5 out of 5 by from Great head unit easy to read and customize I recently upgraded to the bolt. It is paired with my powerpod powermeter. It was a very simple setup. I love the customized of the screens and zoom feature. Live tracking is also useful. If I had one complaint it would be the gradient is slow and underestimates the gradient. So far I have not used the maps the are however very readable
Date published: 2017-08-16
Rated 5 out of 5 by from Easy to Use. Ease of Use with Companion App! Went from a garming edge 520 to a Wahoo Element Bolt. The ease of use, the navigation features, the ability to use the companinon app make this a great cycling computer. No real faults other than the load up time from start takes a bit. But No issues whatsoever
Date published: 2017-08-15
Rated 5 out of 5 by from Crushes the competition! Easy to configure and just plain works. My garmin frequently drops connection with my stages power meter, but the Bolt bluetooth is solid regardless of how/where mounted. Move over Ant+
Date published: 2017-08-13
Rated 5 out of 5 by from just enough I have switched from Suunto Ambit 3 watches. All the feautures of Element Bolt are great. I am missing HRV, recovery and training effect features, but i believe that WAHOO will add those features soon. Very easy to use.
Rated 5 out of 5 by from Nice Computer I have owned the Bolt for 2 weeks. Love the phone app for changing screen data. Love that I get home and my GPS trace follows the roads, not somewhere off in the woods next to the road. I have owned edge 500, then most recently 800. Super easy to make the change, very intuitive to use.
Date published: 2017-08-12
Rated 4 out of 5 by from Nice compact cycling computer I bought this to replace a failed Edge 1000 and have been very happy with the purchase. My only gripe with this unit is that the climb data, i.e. gradient is not as granular as the Edge 1000. As an example I put another Edge 1000 side by side with this unit on the same ride and while the Edge was giving me data regarding the gradient, the Bolt stayed at 0. I will grant that the gradients in question were not huge but could be felt in your legs, hence I'd expect something on the display. Otherwise, my overall rating is 4.5 stars (can't do that above) as the unit has a great number of features and the ability to customize it to your liking. Set up of sensors and connection to your phone is seamless. Bluetooth connectivity on the Edge unit is not as simple. Overall, I'm glad I bought the unit and it has replaced the Edge on my road bike. I still use the Edge on my MTB for the mapping.
Date published: 2017-08-10
Rated 5 out of 5 by from Never ever going back to Garmin I replaced my Garmin with the Bolt and could not be happier! All of the features are fantastic and it is so much easier to read when I'm riding.
Date published: 2017-08-05
  • y_2017, m_8, d_22, h_12
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_151
  • loc_en_US, sid_WFCC3, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 17.82ms
Caractéristiques
FONCTIONNALITÉ GPS
LIVE TRACK PORTAL
Commande FE-C ANT+
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
