Français
Free shipping on orders over €55!
Decription Caractéristiques Commentaires
Moniteur de fréquence cardiaque TICKR RUN
Prix normal : 79,99 €
Prix soldé : 59,99 €
Plus d’images
Capteur de fréquence cardiaque Bluetooth et ANT+ avec analyse de la course
SKU# WFBTHR02R
Commentaires
Description du produit
TICKR Run est l'outil idéal de suivi de la fréquence cardiaque pour les joggeurs. Il mesure les données de course essentielles, comme la cadence, l’oscillation verticale, le temps de contact au sol et enregistre vos séances d’entraînement en salle sur tapis de course. Équipé de la technologie Bluetooth Smart et ANT+ bi-bande, il se connecte à la plupart des smartphones et des montres GPS. S’associe à l’appli de course à pied Wahoo RunFit pour obtenir des zones d’entraînement personnalisées et obtenir le meilleur de votre course en ajoutant une des séances d’entraînement de puissance HIIT (fractionné) à la fin. Il est compatible avec la plupart des applis de course à pied les plus connues. C’est le dispositif de suivi de course idéal pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth Smart permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément.
Moniteur cardiaque et suivi des calories en temps réel
Consultez les données d’activité physique pendant l’effort, notamment les indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées lorsque vous êtes connecté(e) à un smartphone ou un appareil ANT+.
Running Smoothness™
L'accéléromètre intégré mesure votre façon de courir en trois dimensions pour vous aider à améliorer votre propre technique de course et à devenir un coureur plus performant
Mode tapis de course
Mode spécial pour enregistrer des données de distance et de vitesse pendant que vous courez sur le tapis
Mesure de la cadence
Remplace l’accéléromètre classique en fournissant des données relatives à la fréquence des foulées
Analyse de données de course additionnelles
Mesure plusieurs autres indicateurs relatifs à la technique de course comme l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol
Connexion visible
Deux voyants indiquent la connexion de l’appareil TICKR (bleu) et la détection du rythme cardiaque (rouge)
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applis, y compris Nike+ Running, Runkeeper, Strava et MapMyFitness
Connexion à Apple Watch
Il existe deux options d’intégration : Vous pouvez vous connecter directement à votre Apple Watch pour une autre possibilité de collecte des données de fréquence cardiaque dans l'appli Apple Workout. Dans un deuxième temps, connectez-vous via les applis Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit ou Beachbody on Demand pour suivre votre fréquence cardiaque sur votre montre pendant l’entraînement.
Cliquez ici pour accéder aux instructions TICKR RUN
Spécifications
Dimensions (L x l x H) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
TICKR RUN Heart Rate Monitor is rated 3.9 out of 5 by 39.
Rated 4 out of 5 by from Perfect for Maffetone (HR) Training! I have only been using my TICKR RUN for a little over a month, but I have been very pleased. I read many reviews about issues with the chest strap failing, but I have not had any of these issues. I am 5' 10" / 175 lbs and use it for about an hour 5-6 days a week. I use it in conjunction with my iPhone and love the fact that I can have it paired with several apps simultaneously during a run. I use Strava for activity tracking and I use the Wahoo app for the continuous HR display. My favorite feature of the app is the fact that I could set a custom HR zone and hear audio alerts when I enter or leave that zone. I started the Maffetone Method (lifestyle) a few weeks back and the goal for every workout is to keep my HR between 123 and 132. The audio alerts allow me to save battery. I can put my iPhone to sleep, drop it in my pocket, and still hear the audio alerts. Very pleased!
Date published: 2017-09-05
Rated 3 out of 5 by from Additional sensors provide interesting feedback In addition the heart rate the Ticker Run provides running cadence, vertical oscillation, ground contact time and a thing call smoothness. These additional parameters I find are helpful in improving run times. Functionality I have found is fine with newer cell phones but not all functions work with older Android phones.
Date published: 2017-08-24
Rated 5 out of 5 by from Great HR Monitor I love this HR Monitor. Fit and comfort are great, works with Garmin VivoActive too. Much better and more functionality than Garmin's HR Monitor
Date published: 2017-07-19
Rated 5 out of 5 by from Exactly what I needed. I was looking for a bluetooth heart rate monitor that I could use with Strava on my iPhone during running workouts. Because I am a very happy Kickr owner, I decided to give the Tickr a try. It was very easy to set up and it works great on my runs. I am very happy with this purchase and highly recommend it.
Date published: 2017-07-08
Rated 5 out of 5 by from Reliable and accurate I use this HR monitor for cycling and running and it perfectly syncs with my ELEMNT cycling computer.
Date published: 2017-05-01
Rated 4 out of 5 by from It just works It works great. The running analytics are helpful when using the wahoo app. I also like the fact that it lights up. Then you know it's on
Date published: 2017-04-25
Rated 5 out of 5 by from HUGE improvement in my running! I bought this almost a month ago to supplement my HR watch monitor, because I wanted more precise and responsive monitoring, and it has made a huge difference! Not only that, but it's greatly helped me work on my cadence, which I didn't even realize was way too slow. Several months ago, a friend who runs marathons suggested I start this plan based on heart rate reserve. For Christmas, my wife and I gave each other the Vivoactive HR monitor, a great wrist monitor, fantastic for all day use, tracking steps, etc. However, I wanted even more precise and responsive monitoring, so I researched chest straps, and the Wahoo family of straps consistently came out on top. I bit the bullet and bought the TICKR Run. It was so easy to set up with my phone and with my watch. I had to look up the watch instructions, but it's incredibly simple - start an exercise and then hold the watch close to the strap, and you're synced! After that, it's automatic each time. After using it for a month, I have to say that it's one of the best purchases I ever made! I love running again now, and knowing my heart rate, with the audible warnings and the ability to sneak a peak to check my stride, have really improved my runs. Thanks, guys, and best of luck!
Date published: 2017-04-19
Rated 4 out of 5 by from Decent hr monitor. Bought to get the connectivity to the kickr smart trainer. Works in that regard decently. However, keeping it snapped on can be finicky. If you bump it or move it at all, it unsnaps. Fairly sensitive after a warm up.
Date published: 2017-03-28
  • y_2017, m_9, d_25, h_2
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_37
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02R, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 16.05ms
Caractéristiques
Running Smoothness™
Connexion visible
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
