Français
Free shipping on orders over €55!
Decription Caractéristiques Commentaires
Moniteur cardiaque TICKR X
79,99 €
Plus d’images
Capteur de fréquence cardiaque Bluetooth et ANT+ avec suivi des calories et analyse des mouvements
SKU# WFBTHR02P
79,99 €
Commentaires
Description du produit
TICKR X est le moniteur de fréquence cardiaque et compteur d’activité physique ultime qui enregistre le mouvement et l’intensité pour un entraînement optimal. Il suit la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le nombre de répétitions avec RunFit de Wahoo ou les applis d’Entraînement en 7 Minutes et Beachbody on Demand, des analyses de course et davantage ! Il dispose même d’une mémoire intégrée pour suivre les données de fréquence cardiaque et de calories brûlées. Vous pouvez ainsi vous entraîner sans téléphone. Équipé de la technologie Bluetooth Smart et ANT+ bi-bande, il se connecte à la plupart des smartphones, des montres GPS et des ordinateurs de vélo. TICKR X est compatible avec les applis fitness les plus populaires, ce qui en fait un dispositif de suivi d’activité physique incroyablement versatile, pour l’ensemble de vos activités. Aucune autre plateforme d'entraînement proposant un suivi du rythme cardiaque ne peut se comparer au TICKR X.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth Smart permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément.
Moniteur cardiaque et suivi des calories en temps réel
Consultez les données d’activité physique pendant l’effort, notamment les indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées lorsque vous êtes connecté(e) à un smartphone ou un appareil ANT+.
Mémoire interne
Avec sa mémoire intégrée capable d'enregistrer votre entraînement, TICKR X vous permet de laisser votre smartphone de côté alors qu'il continue d'enregistrer des mesures de performance précieuses comme la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la durée d'entraînement. La mémoire peut contenir jusqu'à 16 heures d'exercices !
Cadence de pédalage en intérieur
Enregistre votre cadence de pédalage en salle lorsqu’il est associé à Décompte des répétitions
Compte les répétitions pour les exercices sollicitant le poids du corps pendant les séances de haute intensité dans les applis Wahoo Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit, Pear Sports et Beachbody on Demand.
Analyse des données de course
Mesure plusieurs autres indicateurs relatifs à la technique de course comme l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applis, y compris Nike+ Running, Runkeeper, Strava et MapMyFitness
Connexion à Apple Watch
Il existe deux options d’intégration : Vous pouvez vous connecter directement à votre Apple Watch pour une autre possibilité de collecte des données de fréquence cardiaque dans l'appli Apple Workout. Dans un deuxième temps, connectez-vous via les applis Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit ou Beachbody on Demand pour suivre votre fréquence cardiaque sur votre montre pendant l’entraînement.
Connexion visible et alertes
Deux voyants LED indiquent la connexion du TICKR (bleu) et la détection du rythme cardiaque (rouge). Un double-clignotage simultané bleu et rouge indique l’ajout d’un marqueur pendant une séance sans téléphone.
Mode tapis de course
Mode spécial pour enregistrer des données de distance et de vitesse pendant que vous courez sur le tapis
Mesure de la cadence
Remplace l’accéléromètre classique en fournissant des données relatives à la fréquence des foulées
Running Smoothness™
L'accéléromètre intégré mesure votre façon de courir en trois dimensions pour vous aider à améliorer votre propre technique de course et à devenir un coureur plus performant
Cliquez ici pour accéder aux instructions TICKR X
Spécifications
Dimensions physiques (LxlxH) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
TICKR X Heart Rate Monitor is rated 4.0 out of 5 by 209.
Rated 4 out of 5 by from Good product Using it for about a month so far. Convenient, easy to use, comfortable reliable at a reasonable price. Much mor reliable and sccurate than the heart rate strap that came with my Sole F80 treadmill. The only negative is it is not compatible with the treadmills display so I have to use the Wahoo App on my touchpad instead. Glad I bought it.
Date published: 2017-09-20
Rated 1 out of 5 by from Great idea, reliability is terrible I paid the extra money for the TICKR X as the rep counter and stride analyzer seemed like a good idea. It is a good idea and when it works, it is great. The problem is, the counter worked for about the first month or so and then stopped. I contacted support and they said to remove the battery, install upside down, then reinstall properly. This worked for awhile, then the rep counter stopped working again. I tried the battery thing with no luck, even got a new battery. I contacted support again, this time they told me to downgrade the firmware on the monitor. I did this, and viola, it worked for a few weeks again. Now it is broken, again. I have given up on the rep counter feature. I want it to just work without having to jump through hoops all the time. To top things off, the strap and snaps are unreliable. Do not try to adjust the strap while running, one of the snaps will come off and you will have to stop and resnap it. Wahoo has some really great ideas for their products and I would like to try the ELEMNT Bolt computer, but hearing about reliability issues with their first ELEMNT and my experience with the TICKRX has me looking at more reputable brands.
Date published: 2017-09-12
Rated 5 out of 5 by from Connects to everything I've Got Easy to pair, ant+ and Bluetooth awesome, Multiplatform use, comfortable and cool robot lights
Date published: 2017-09-11
Rated 5 out of 5 by from Accurate heart rate monitor The TickrX heart rate monitor is accurate not only for steady state exercise like running or rowing, but for exercise that involves a sudden, intense effort, like weight lifting. Since that was the reason I got it, I am quite satisfied.
Date published: 2017-09-10
Rated 3 out of 5 by from Great Tool Bad Snaps I have been using Wahoo items for quite some time now. This is an AMAZING tool to use. I use this HR Monitor for every sport I do! One flaw I did find, when moving quickly (when I spar with it) the snaps come undone...every single time. Perhaps next time, have a strap with a hook and not the device itself.
Date published: 2017-09-01
Rated 5 out of 5 by from Best I've used!!! I have used other heart rate trackers but the tickrx is the most accurate, durable and comfortable I've used.
Date published: 2017-08-24
Rated 4 out of 5 by from Great Great product but the app has a problem where if you have mistakenly picked the wrong exercise and then started your workout e.g. Spin bike and then you are actually doing a run on a treadmill it won't allow you to edit this after the workout has begun or when the workout has been finished and saved...
Date published: 2017-08-03
Rated 4 out of 5 by from Overall a great product, excepting... ... the battery compartment o-ring which, in my first experience detached as I was changing the battery (didn't realized that it had). Once this happens, the unit is beyond rescue after roughly 4 hours of being exposed to sweat and a quick post workout rinse and dry. Wahoo replaced the first one without question (thank you). This time (replacement device), taking every precaution, I noticed that the ring was deteriorating when I went to replace the battery. I am fairly certain that I do not have alien molecular acid sweat nor do I think I am the only one that has experienced this issue. All that said, with a good heart, I still like the product and a couple of the associated apps. Great integration with other apps as well. Just hope they can work this "bug" out.
Date published: 2017-08-02
  • y_2017, m_9, d_24, h_2
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_5, tr_204
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02P, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 15.87ms
Caractéristiques
Mémoire interne
Running Smoothness™
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
