Description Caractéristiques Commentaires
Pack Ordinateur de vélo GPS ELEMNT
379,99 €
Plus d’images
Offre groupée avec un ordinateur de vélo ELEMNT, un moniteur cardiaque TICKR et des capteurs de vitesse et de cadence RPM Speed et RPM Cadence.
SKU# WFCC1B
379,99 €
Commentaires
Description du produit
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures de cycliste ! ELEMNT est l’ordinateur de vélo GPS autonome de Wahoo aux multiples fonctionnalités, avec connexion et téléchargements sans fil, possibilité de faire le suivi en direct, contrôle KICKR power trainer, les Live Segments de Strava, des cartes et itinéraires globaux, un écran entièrement personnalisable, une batterie rechargeable et bien plus encore. Surtout, il est très facile à installer avec l'appli associée. Le moniteur cardiaque TICKR, le capteur de vitesse RPM Speed et le capteur de cadence RPM s’associent en toute simplicité à l’ELEMNT, vous permettant ainsi d’obtenir des mesures de performance précises et en direct.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre ELEMNT dans l’Appli dédiée, vous recevrez ces offres incroyables de nos partenaires :
ELEMNT est l’ordinateur de vélo GPS le plus intégré du marché avec une liste complète d’applis pour appareils et smartphones compatibles.
Caractéristiques
Fonctionnalités ELEMNT
Découvrez le compteur de vélo ELEMNT sous toutes les coutures
Fonctionnalités TICKR
Découvrez l'outil de suivi du rythme cardiaque TICKR sous toutes les coutures
Fonctionnalités du RPM Speed
Découvrez le capteur de vitesse RPM Speed sous toutes les coutures
Fonctionnalités du capteur de cadence RPM
Découvrez le capteur de cadence RPM sous toutes les coutures
Comprend les éléments de montage pour l’ordinateur de vélo ELEMNT et les capteurs RPM.
ELEMENT est vendu avec trois options robustes et sécurisées (fixation avant, support potence et support pour prolongateur de guidon). RPM Cadence est vendu avec une manivelle et un support de chaussure. RPM Speed est vendu avec un support de moyeu.
Cliquez ici pour accéder aux instructions de TICKR
Cliquez ici pour accéder aux instructions du RPM Speed
Cliquez ici pour accéder aux instructions du RPM Cadence
Cliquez ici pour accéder aux instructions ELEMNT
Spécifications
Spécifications ELEMNT
Dimensions : 57,5 x 90,5 x 21,2 mm (2,3 x 3,5 x 0,8 po.)
Taille d'affichage 68,6 mm (2,7 po.)
Poids : 99,2 g (3,5 oz)
Alimentation : rechargeable par port USB
Durée des piles : 17 heures
Notation de la résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Satellites pris en charge : GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, et QZSS
Température d’utilisation : entre -20 °C et 50 °C
Spécifications TICKR
Dimensions physiques (LxlxH) : 6,98 cm x 1,27 cm x 3,81 cm (2.75 po x 0.5 po x 1.5 po)
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Alimentation : CR2032
Durée des piles : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Notation hydrique : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
Spécifications du capteur de cadence RPM
Dimensions physiques (LxlxH) : 3,17 cm x 1,9 cm x 2,54 cm (1,25 po x 0,75 po x 1 po)
Poids : 7 grammes
Puissance du signal sans fil : Jusqu’à 3 mètres
ELEMNT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.2 out of 5 by 63.
Rated 5 out of 5 by from No Fuss Bike GPS Computer TL;DR: Buy if you want an intuitive, reliable and functional GPS bike computer to use for training, navigating and exploring your boundaries - only you can hold yourself back from cycling. Pros: -Simple to use; it piggybacks your smartphone's processing power through the free and easy to use ELEMNT Companion app so it won't crash even when loading a large route. -All your metrics are right in front of you and you can easily glance down and see the information that is most improtant to you and your training. -Long battery life; no colour or touch display means a greater battery life over a Garmin's similarly priced Edge 820. -LED lights to show target effort levels and directions. You can set the LED on the side to show heart rate, speed zones etc and the LEDs at the top can light up as you approach the next turn or go off course. Or you can switch them off to further conserve the already brilliant battery life. I commute around 60km or 40mi per week and only have to charge it on Friday before any weekend rides. Cons: -No colour or touch display, but who cares? The world is colourful in itself. And tactile buttons are fine especially when you have gloves on or when it's wet. -The mapping algorithm on the companion app when finding routes to a random destination takes you through winding side streets rather than sticking to main roads. Perhaps more cycle friendly, but very easy to get lost. Best use a preplanned route from Strava or Komoots.
Date published: 2018-10-15
Rated 4 out of 5 by from ALMOST I bought the product about 2 months ago and I am happy with it. there are a few issues that , I think needs too be worked on. one of them is that, the grade doesn't show in very low speeds, like when I am climbing a step hill, in slow speeds. Also very slow speed doesn't show. one other think is that, Whoo might develop their web site so that it will sync with the application and customers, as myself, might like to check their stats over the web site, in more detail.
Date published: 2018-08-31
Rated 5 out of 5 by from Never get lost again... The Wahoo ELEMNT does everything I need a head unit to do when cycling. It gives me all of the metrics that I am looking for and the turn-by-turn navigation is outstanding. Being able to download routes from RideWithGPS has opened up a whole new world of routes that I look forward to each day.
Date published: 2018-08-20
Rated 5 out of 5 by from New era is here Excellent cycling computer, it just works every time I need it, battery unbelievably and the sync it's peace of mind.
Date published: 2018-08-11
Rated 5 out of 5 by from Couldn't be more happy! I bought my ELEMENT BUNDLE and a second set of sensors for my other bike and have been nothing but pleased since switching from GARMIN. The ease of use is astonishingly EASY. I absolutely love my WAHOO computer. Now......to get a KICKR next. Ya......I'm a bonafide WAHOOLIGAN! Lol............
Date published: 2018-07-23
Rated 4 out of 5 by from Great products but....Elevation gain is way off I love the Elemnt and all of the sensors that came in the bundle. Great data for training. However - My elevation gain seems to be off by 25-40%. I correct elevation gain using Strava but it would be nice if I was getting generally accurate info while riding.
Date published: 2018-07-17
Rated 3 out of 5 by from Good Unit When Working - Some Glitches Initial setup was easy. Constant updates to sensors within the first ride. I set it up the night before my first ride but had to update both sensors while riding the next day. There is probably one update per week. No phone updates while riding the other day and my daughter was trying to call to say she got home safe. Had to unpair from phone settings, app settings, AND the unit to get the QR code to set up. Seems a bit much to unpair 3 times when the unit goes 'wonky' in the first month. 4 hour ride takes half the battery life. Hope it holds up better during week long RAGBRAI ride. At least my phone battery isn't being drained as much now using Strava app. The basic features for recording a ride and uploading to Strava are great. One thing lacking seems to be grade. We have a lot of hills and the unit tends to read "0%" a lot. My old bontrager Node computer reads faster. A large group of us have them, and everybody loves them, but I am not fully convinced they are the best compared to garmin.
Date published: 2018-07-16
Rated 5 out of 5 by from Great products Easy to set up and use. Won't ride without it on the bike.
Date published: 2018-07-11
  • y_2018, m_10, d_21, h_1
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_6, tr_57
  • loc_en_US, sid_WFCC1B, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 16.63ms
Caractéristiques
Spécifications
Poids : 7 grammes
Commentaires
AVERTISSEMENT : Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
