Decription Caractéristiques Commentaires
Pack Ordinateur de vélo GPS ELEMNT BOLT
329,99 €
Plus d’images
Pack de cyclisme avec un ordinateur de vélo ELEMNT BOLT, un moniteur cardiaque TICKR et des capteurs de vitesse et de cadence RPM
SKU# WFCC3B
329,99 €
Commentaires
Description du produit
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour booster d’un seul coup vos performances de cycliste ! L’ELEMNT BOLT présente un design en attente d’être breveté qui intègre l’ordinateur de vélo et le support. On obtient ainsi un système testé par CFD, hautement aérodynamique, conçu pour s’adapter à l’avant de votre vélo. Sans oublier qu’il est super facile à installer et à personnaliser avec l’appli associée gratuite et qu’il est équipé de la technologie bi-bande, d’une connexion et de chargements sans fil, de cartes et d’itinéraires mondiaux préchargés et bien plus encore. Le moniteur cardiaque TICKR, le capteur de vitesse RPM Speed et le capteur de cadence RPM s’associent en toute simplicité à l’ELEMNT, vous permettant ainsi d’obtenir des mesures de performance précises et en direct.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre ELEMNT BOLT dans l’Appli dédiée, vous recevrez ces offres incroyables de nos partenaires :
ELEMNT BOLT est l’ordinateur de vélo GPS le plus intégré du marché avec une liste complète d’applis pour appareils et smartphones compatibles.
Caractéristiques
FONCTIONNALITÉS DE L’ELEMNT BOLT
Découvrez le compteur de vélo GPS ELEMNT BOLT sous toutes les coutures
FONCTIONNALITÉS DU TICKR
Découvrez l’outil de suivi du rythme cardiaque TICKR sous toutes les coutures
FONCTIONNALITÉS DU RPM SPEED
Découvrez le capteur de vitesse RPM sous toutes les coutures
FONCTIONNALITÉS DU RPM CADENCE
Découvrez le capteur de cadence RPM sous toutes les coutures
Comprend les montages pour l’ordinateur de vélo ELEMNT BOLT et les capteurs RPM.
Deux options de montage robustes et sûres ELEMNT BOLT : un support potence et support de guidon intégré. RPM Cadence est vendu avec une manivelle et un support de chaussure. RPM Speed est vendu avec un support de moyeu.
Cliquez ici pour accéder aux instructions ELEMNT BOLT
Spécifications
Spécifications de l’ELEMNT BOLT
Dimensions : 74,6 x 47,3 x 22,1 mm (2,9 x 1,8 x 0,87 po.)
Taille d'affichage 56 mm (2,2 po.)
Poids : 62,4g (2,2 oz)
Alimentation : rechargeable par port USB
Durée des piles : 15 heures
Notation de la résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Satellites pris en charge : GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, et QZSS
Température d’utilisation : entre -20 °C et 50 °C
Spécifications TICKR
Dimensions physiques (LxlxH) : 6,98 cm x 1,27 cm x 3,81 cm (2.75 po x 0.5 po x 1.5 po)
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Alimentation : CR2032
Durée des piles : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Notation hydrique : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
Spécifications du capteur de cadence RPM
Dimensions physiques (LxlxH) : 3,17 cm x 1,9 cm x 2,54 cm (1,25 po x 0,75 po x 1 po)
Poids : 7 grammes
Puissance du signal sans fil : Jusqu’à 3 mètres
ELEMNT BOLT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.5 out of 5 by 61.
Rated 5 out of 5 by from Garmin beater I’ve owned the Elemnt bolt along with the cadence speed and HR monitors for just short of a month now. So far all the kit has exceeded expectations. In comparison to the garmin devices I’ve previoudly owned, the bolt is far simpler to use and set up both indoors and outside. The battery life on the bolt is in a different league to the garmin. I’ve used it for over 7 hours and it still has 40% battery life left. This is with Back light and LED’s operational. The return to buttons instead of a touch screen is refreshing as it works and is less frustrating especially whilst wearing gloves. I haven’t used the mapping yet but if this operates in the same manner as everything else I foresee no problems. Well done wahoo for producing worthy competition for Garmin. I’ll be honest I was sceptical but no More. Buy one you won’t regret it.
Date published: 2018-01-06
Rated 4 out of 5 by from great! with room for improvement I purchased the Elemnt bolt bundle. Previously I had... well, you know it! I am very happy with my new unit, connectivity is awesome, battery is incredible, so far it never crashed like it happened many times with... well, you know it! Few things could be improved: - Maps: I understand the unit has its limitations in this department (b&w screen and size), but elevation curves would be appreciated, especially when going offroad - Sensors: speed sensor is ok, a little on the bulky side. Cadence sensor: if I had known better I would not have bought it! Somewhere I heard or read the sensor fit almost 99% of bike frames, unfortunately it does not fit with my 2017 Emonda SL, go figure! The rubber casing makes the sensor too bulky for the space between crancks and frame, zip ties are an awful solution, the only way to install it w/o problems is to use the 3M sticker, but I dislike very much the solution, it feels very unpractical for many reasons (there is no need to mention them to a community of cyclists). Maybe a sensor connected directly with a system of O-rings would be smart...? Average ascent speed (VAM in italian): I understand there are some 170 measurements to choose from, but this needs more. Since this parameter is always a bit tricky to measure with gps, it would be veeery nice to have the possibility to choose between istantaneous, 5 sec averge and 30 sec average measurements to smooth/stabilize readings.
Date published: 2017-12-30
Rated 5 out of 5 by from Excellent computer and easy to setup I’ve had this a week. It’s very intuitive. I love being able to see my training details. It’s a perfect size. I can see text messages and callers from my phone while riding too.
Date published: 2017-12-29
Rated 5 out of 5 by from Great value and user friendly. The bundle is a great value over other Garmin competitors. The Bolt and its companion app are both very user friendly. Only criticism is that the display is smaller than anticipated; not too much of a problem as you can zoom in and out of the page you're on.
Rated 5 out of 5 by from Elemnt Bolt Bundle My first bike computer having used Strava on my smartphone for the last few years. Decided to get the Bolt after my pal recommended it as ideal as a training aid to help improve my riding. So far I've only used the computer but absolutely ideal - easy to use and read while riding. So far very impressed and glad I purchased.
Date published: 2017-12-27
Rated 5 out of 5 by from First time!! This is my first serious bike computer and I am very satisfied. Is very simple to set up and the basic features works as expected. The only thing is that the maps may not be updated for Colombia, but I am sure that this can be updated soon.
Date published: 2017-12-24
Rated 3 out of 5 by from Ok... could be better Bundle arrived with the speed sensor battery flat, so not a good start. I also have a Kickr so like the ability to control it with the Elemnt and the option to replicate a route. What's not good is the interface to Strava segments. There is no way of controlling which of your * segments gets displayed; it just loads them sequentially. So you could be racing a long segment (metrics are gd, btw) only for it to switch by default to your next segment. Extremely frustrating, but a simple software update could fix it so we can only hope... until then, if you don't have a Kickr, and use segments, I'd stick to Garmin!
Date published: 2017-12-17
Rated 4 out of 5 by from Great!!! I love it! It is a lot better than my Garmin 510 and I really like the companion app for my phone to set up the Bolt. The only issue that I have had is that there was no instructions on how to set up the sensors. For example how to attach them to the bike. Pairing with the Bolt was great. Also, it would be nice to have some basic instructions on how to clean/maintain the sensors, especially the heart rate monitor.
Date published: 2017-12-05
  • y_2018, m_1, d_16, h_9
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_1, tr_60
  • loc_en_US, sid_WFCC3B, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 14.8ms
Caractéristiques
Spécifications
Poids : 7 grammes
Commentaires
Powered By OneLink
