Decription Caractéristiques Commentaires
Ordinateur de vélo ELEMNT MINI
89,99 €
Plus d’images
Les éléments essentiels du cyclisme simplifié pour rester connecté pendant que vous pédalez.
SKU# WFCC2
89,99 €
Commentaires
Description du produit
Wahoo ELEMNT MINI est l’ordinateur de vélo à capteurs idéal pour ceux qui veulent un maximum d’informations avec un minimum d’encombrement ! ELEMNT MINI est conçu pour fonctionner avec les capteurs bi-bande Wahoo uniquement et propose deux configurations différentes pour répondre à vos besoins de parcours.
  • ELEMNT MINI + RPM Speed : ELEMNT MINI s’associe facilement au capteur vélo RPM Speed de Wahoo inclus dans l’emballage, ainsi qu’à d’autres moniteurs cardiaques et capteurs de cadence de Wahoo. Il fonctionne avec notre Appli dédiée ELEMNT gratuite qui vous permet de définir vos champs de données, de personnaliser les profils, de suivre les performances et de partager facilement les données d’exercice. Adieu les menus compliqués !
  • ELEMNT MINI + RPM Speed + smartphone : Associé à votre smartphone, ELEMNT MINI vous permet de suivre votre parcours, vous fournit une analyse complète de vos performances et vous signale les appels et SMS reçus via des fenêtres pop-up.
Caractéristiques
Fonctionne avec les capteurs bi-bande de Wahoo
L’ELEMNT MINI est conçu pour fonctionner avec les moniteurs cardiaques Wahoo TICKR et les capteurs de vitesse et de cadence Wahoo RPM. Il ne fonctionne pas avec les capteurs Wahoo qui sont uniquement équipés des technologies Bluetooth ou ANT+.
Connexion et chargements sans fil
Un ordinateur de vélo véritablement sans fil : vous n’avez pas besoin de le brancher à votre ordinateur pour synchroniser vos données d’exercice, télécharger des itinéraires ou mettre à jour le logiciel. Vous pouvez télécharger absolument tout via Bluetooth Smart sur votre appli associée à l’ELEMNT.
Installation de l'appli associée
L’Appli associée ELEMNT gratuite vous permet de personnaliser les profils, de suivre les performances et de partager facilement les données d’exercice.
Écran entièrement personnalisable
Il y a une page pour chaque élément de votre parcours. Personnalisez jusqu’à 5 pages contenant les données d’entraînement qui sont les plus importantes à vos yeux ! Pas de menu ou de reprogrammation nécessaire.
Boutons intelligents
Deux boutons tactiles et faciles à utiliser en bas de l’ELEMNT MINI vous permettent de naviguer rapidement vers ce que vous souhaitez afficher et de passer d’un écran à un autre.
Téléchargements auto d’applis partenaires
Une fois la synchronisation avec votre compte d’entraînement ou de cyclisme préféré terminée, vous êtes en mesure d’envoyer les données de votre ELEMNT MINI vers votre compte en un seul clic, via l’Appli dédiée gratuite.
Capteur de vitesse compris
Capteur de vitesse bi-bande de Wahoo compris pour que vous puissiez pédaler sans téléphone, mais avec des indicateurs vous donnant des informations précises sur votre vitesse, la distance et le temps.
Écran avec une diagonale de 45,7 mm (1,8 po)
Écran avec une diagonale de 45,7 mm (1,8 po) qui est plus grand que celui du leader du marché, pour que toutes vos données soient faciles à voir.
Suivi de parcours quand il est associé au téléphone*
Lorsqu’il est associé à votre smartphone, vous pouvez enregistrer votre parcours via le GPS du smartphone pour avoir tout l’historique de votre itinéraire et toutes les statistiques de votre parcours.
Portail Live Track quand il est associé au téléphone*
Avec Live Track, vous pouvez envoyer un lien personnalisé à qui vous voulez via l’Appli dédiée ELEMNT pour que le destinataire puisse suivre vos progrès en temps réel sur le portail web Live Track. Parfait pour être facilement localisé par vos proches, suivi par un entraîneur, voire rejoindre d’autres cyclistes en cours de route.
Notifications SMS et appels quand il est associé au téléphone*
Fournit des alertes sous forme de fenêtres pop-up sur votre écran pour vous informer si des contacts importants tentent de vous appeler ou de vous envoyer des messages. Disponible si vous vous entraînez avec votre smartphone.
*En Mode Téléphone, votre smartphone doit vous accompagner pendant que vous pédalez et votre ELEMNT MINI doit être associé à l’Appli dédiée.
Cliquez ici pour accéder aux instructions ELEMNT MINI
Spécifications
Numéro de pièce : WFCC2
Dimensions : 41 x 58,4 x 17 mm OU 1,6 x 2,3 x 0,67 po
Taille d'affichage 45,7 mm (1,8 po)
Poids : 31 grammes ou 1,1 oz
Alimentation : Pile bouton
Durée des piles : 1 an environ
Notation de la résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
Résistant aux chocs : Oui
Capteur pour vélo RPM SPEED de Wahoo compris
ELEMNT MINI Bike Computer is rated 3.1 out of 5 by 38.
Rated 2 out of 5 by from Unreliable Constant problems with trying to start a ride, speed sensor dropping in and out, app is glitchy. Often I start a ride on the device but the app doesn’t acknowledge it. All software is up to date and I’m on ios. I think it’s a bluetooth issue. I’m also running a HR monitor and apple airpods, but who cares figure it out wahoo. My old bontrager computer worked flawlessly with the same devices. If I need to choose between Bluetooth devices then this wahoo mini is going to lose. It’s a shame because when it actually works the features are great. But the feature I need above all else is reliability, and the mini doesn’t have it.
Date published: 2018-01-16
Rated 2 out of 5 by from Not so hot Have been using Wahoo Products for 2 years without any issues. Although I bought the mini last week and have had several hang ups within the last two rides. The computer has shown an inaccurate speed which shows 3-5miles faster than I’m traveling. I’ve calculated the sensor multiple times on both hubs with no relief. The mileage tracker also has stopped twice during my rides, once at 11 miles and once at 6 miles. I’ve ended up having to run Strava for a GPS and accurate MPH. Will be returning product. Hope they fix the kinks soon. No backlight is a bummer too.
Date published: 2018-01-13
Rated 2 out of 5 by from Battery life.. Gave to my wife for Christmas. Used once and battery died. Not much to write a review on. Other that that She loved it!
Date published: 2018-01-12
Rated 5 out of 5 by from great non-gps bike computer! i bought this computer as my previous "standard" bike speedometer / computer with its temperamental sensors on the fork / spoke and lack of per ride information was a bit frustrating. the mini had a few syncing issues at first but all were solved by the attentive and helpful wahoo support service. the mini has a lot of great features - can be paired with your phone or run on its own. the pages can be customized so you can focus on the information you are interested in - with lots of options - mileage, average speed, etc. the sensor on the hub is nice and neat. it syncs my rides perfectly to strava every time. in the winter it is nice to not have to get out your phone to start / stop your strava app in the cold with numb fingers! would definitely recommend this!
Date published: 2018-01-09
Rated 5 out of 5 by from Great option to get just the right amount of data! Choosing which computer I'd buy, I looked at both the Bolt and the Mini. At the end of the day, the Bolt seemed like an overkill. I like the Mini's simplicity and being realistic, I don't need the power data. I'm neither that competitive nor that obsessed. Maybe that's why. However, I have enjoyed comparing current vs. average speed and having my heart rate always visible. It has even already improved my performance. I've read a lot of comments about technical issues with the device, which made me nervous. But I can confidently say they are most-likely user issues and not device issues. I, for once, didn't get the "distance" value from my first ride, then I realized it was because of my phone GPS settings. Enabled the Wahoo app to see my location at all times (instead of "only when using") and it was all solved. Bonus: the companion phone app works pretty well, it doesn't bite that much battery (on my iPhone SE at least) and it offers good performance analysis, including power zones, which is a tad better than just logging stuff on Strava. Great choice if you're new to bike computers and don't require something overwhelming on both data and price. Works specially well if you already have some Wahoo sensors.
Date published: 2018-01-08
Rated 5 out of 5 by from lots of features in a little computer Having the bolt myself bought this for my brother in law for Christmas. he loves it. not as many features as the bolt but can be used with alot of outside apps.
Date published: 2018-01-07
Rated 1 out of 5 by from Garbage computer! This computer is my second ELEMNT Mini now and the first one stopped syncing with my Phone’s Bluetooth and wouldn’t record my rides. The second one now is not recording GPS and stopped recording mileage 6.3 miles into my ride yesterday. I’m returning the second computer and will never buy another. And, it doesn’t have a backlight!
Date published: 2017-12-27
Rated 1 out of 5 by from Element MINI Bike Computer RETURNED, The Mini I received just had problems. I was using iPhone 6s with latest updates. The Mini reacted differently every time I pared it, (I tried many times to get it to act uniformly). Most of the time there was no speed even walking with Mini and iPhone side by side, reading good battery power and Bluetooth signal strength. Other times, either Wahoo TICKR or Mini data would freeze for minutes at a time or just show - -, or you would get one reading but not the other. I still use the Wahoo RFLCT, which doesn’t have the crazy hiccups as the Mini.
Date published: 2017-12-25
  • y_2018, m_1, d_18, h_5
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_36
  • loc_en_US, sid_WFCC2, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 12.76ms
Caractéristiques
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
