Description Caractéristiques Commentaires
Offre groupée Ordinateur de vélo GPS ELEMNT ROAM
429,99 €
Save $30 on an ELEMNT ROAM Bike Computer, TICKR Heart Rate Monitor, RPM Speed Sensor, and RPM Cadence Sensor
ELEMNT ROAM GPS Bike Computer Bundle is rated 4.8 out of 5 by 9.
  • y_2020, m_4, d_9, h_22
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.5
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_4, tr_5
  • loc_en_US, sid_WFCC4B, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 7.74ms
429,99 €
  • Expédition en classe économique gratuite
Description du produit
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour explorer en toute liberté lors de votre prochain parcours ! L’ordinateur de vélo ELEMNT ROAM est doté de puissantes options de navigation sur l’appareil, notamment des instructions détaillées. C’est le premier ordinateur de vélo Wahoo à inclure un écran couleur, et lorsqu’il est combiné avec un écran Gorilla Glass© de 2,7 po. offrant une grande clarté d’image, et un capteur de lumière ambiante, il facilite la visualisation de vos itinéraires et de vos données, vous permettant ainsi de vous concentrer à nouveau sur votre parcours. Très facile à installer et à personnaliser avec l’appli associée gratuite, il est équipé de la technologie bi-bande, d’une connexion et de chargements sans fil, de cartes et d’itinéraires mondiaux préenregistrés et bien plus encore. Le moniteur cardiaque TICKR, le capteur de vitesse RPM Speed et le capteur de cadence RPM Cadence s’associent en toute simplicité à ELEMNT ROAM, vous permettant ainsi d’obtenir des mesures de performance précises et en direct.
Caractéristiques
Découvrez l’ordinateur de vélo ELEMNT ROAM GPS sous toutes les coutures
Moniteur cardiaque TICKR
Suivez votre rythme cardiaque et la quantité de calories brûlées via Bluetooth et ANT+. En savoir plus sur le moniteur cardiaque TICKR
Capteur de vitesse RPM
Il s’agit d’une solution sans fil et sans aimant Bluetooth et ANT+ pour mesurer la vitesse de pédalage. En savoir plus sur le capteur de vitesse RPM
Capteur de cadence RPM
Il s’agit d’une solution sans fil et sans aimant Bluetooth et ANT+ pour mesurer la cadence de pédalage. En savoir plus sur le capteur de cadence RPM
Comprend les éléments de montage pour l’ordinateur de vélo ELEMNT ROAM et les capteurs RPM.
ELEMNT ROAM est livré avec un support avant intégré. RPM Cadence est vendu avec une manivelle et un support de chaussure. RPM Speed est vendu avec un support de moyeu.
EN BONUS ! ESSAIS GRATUITS DE NOS APPLIS TIERCES PRÉFÉRÉES
Lorsque vous enregistrerez votre ELEMNT dans l’appli associée, vous recevrez ces offres incroyables de nos partenaires :
Spécifications
ELEMNT ROAM Caractéristiques techniques
  • Numéro de pièce : WFCC4
  • Dimensions : 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm (3,5 po. x 2,3 po. x 0,7 po.)
  • Taille d'affichage 68,58 mm (2,7 po.)
  • Résolution de l’écran : 240 x 400
  • Poids : 93,5 g (3,3 oz)
  • Alimentation : rechargeable par port USB
  • Durée des piles : 17 heures
  • Notation de la résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
  • Satellites pris en charge : GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, et QZSS
  • Température d’utilisation : entre -20 °C et 50 °C
Spécifications TICKR
  • Dimensions physiques (LxlxH) : 6,98 cm x 1,27 cm x 3,81 cm (2.75 po x 0.5 po x 1.5 po)
  • Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
  • Alimentation : CR2032
  • Durée des piles : Jusqu’à 12 mois
  • Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
  • Notation hydrique : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m)
  • Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
Capteur de Cadence RPM et Capteur de vitesse RPM Caractéristiques techniques
  • Dimensions physiques (LxlxH) : 3,17 cm x 1,9 cm x 2,54 cm (1,25 po x 0,75 po x 1 po)
  • Poids : 7 grammes
  • Puissance du signal sans fil : Jusqu’à 3 mètres
Rated 5 out of 5 by from Awesome! Super pleased with Wahoo and the products they make. The element roam has some amazing features and is easy to use. The bundle of products is really easy to pair and a nice addition to have a few more statistics and numbers to look at and monitor on your adventures.
Date published: 2020-01-13
Rated 5 out of 5 by from Roam in and off road I have now used the Roam for two months and have tried the routing both on and off road. The turn by turn is great and off you miss the junction an alternate route in blue pops up within a second. Colour screen helps with navigation but does not drain battery. Upload of routes from Komoot is very easy and the download to strava is so quick I have to hurry to attach my photos. Radar support of the Garmin Varia is a Huge safety feature so kudos to Wahoo for developing this interface.
Date published: 2020-01-08
Rated 5 out of 5 by from Complete, easy, fast. First time I have a computer in my bike, I think its awesome, really easy to use, fast response, reliable. Very easy to read while you are on the road. I loved it.
Date published: 2019-11-10
Rated 5 out of 5 by from Very best smart GPS computer!!! The ELEMNT ROAM Which ever was for me! Simply, very smart, and easy to use!
Date published: 2019-10-12
Rated 4 out of 5 by from Good but slow Good value for the price. SLOW. It is obvious the unit is underpowered. This may have an impact on map processing power. Otherwise a very nice unit.
Date published: 2019-12-24
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.41ms
Caractéristiques
Spécifications
  • Poids : 7 grammes
Commentaires
Powered By OneLink
