Decription Caractéristiques Commentaires
Clé Wahoo
59,99 €
Clé Wahoo
Plus d’images
Clé Wahoo
Connexion sans fil de votre iPhone à un capteur ANT+
SKU# WFFISICA01
59,99 €
Commentaires
Description du produit
La clé Wahoo connecte votre iPhone 4S à n’importe quel capteur fitness ANT+ comme les moniteurs cardiaques, les capteurs de vitesse et de cadence à vélo et les mesureurs de puissance afin que vous soyez en mesure d’extraire des données dans une application iPhone.
Caractéristiques
Technologie sans fil ANT+
Connecteur ANT+ pour une connexion sans fil aux capteurs, montres GPS et autres.
Connexion à 30 broches
Fonctionne avec les appareils Apple qui ont un connecteur à 30 broches. Se connecte aux appareils possédant un connecteur Lightning avec un adaptateur Apple.
Très faible utilisation de batterie et compacte
La clé Wahoo n'a pas de batterie interne et ne demande aucun chargement. Son poids léger la rend simple à transporter pendant votre course, parcours de vélo ou entraînement.
Fonctionne avec les applis populaires
Suit vos statistiques fitness en temps réel via notre appli gratuite Wahoo Fitness ou d’autres applis populaires partenaires.
Téléchargez vos données sur les sites Web d’entraînement
Les données d’activité physique sont téléchargées facilement et sans fil sur les sites Web d’entraînement populaires, tels que TrainingPeaks, afin que vous puissiez suivre votre forme physique au fil du temps, partager avec des amis ou envoyer des données d’activité physique par courrier électronique à votre entraîneur ou les conserver pour votre usage personnel.
Cliquez ici pour accéder aux instructions de la clé Wahoo
Spécifications
Numéro de pièce : WFFISICA01
Technologie sans licence de faible puissance sans fil ANT+ AP2, fonctionnement dans la bande 2,4 GHz ISM
Poids : 3,5 grammes (0,12 oz)
Couleur : Noir
Puissance du signal : Jusqu'à 3 m de distance sans obstacle
Wahoo Key is rated 3.3 out of 5 by 39.
Rated 2 out of 5 by from This review not supported by this phone Worked perfectly for a while and then stopped. Incredibly frustrating because all the indoor equipment is unable to communicate with one another’s without this device. I love wahoo trainers but this unreliable product needs help.
Date published: 2018-02-12
Rated 5 out of 5 by from Does what it is supposed to Got it a month ago, it works great. I use it with my iPad and can train with the Sufferfest videos while it records my HR and power.
Date published: 2018-02-07
Rated 1 out of 5 by from Dont work The key has stopped working since the last update of the ios 11.2.1. As soon as it is connected a pop up comes out with this message: NOT SUPPORTED BY IPAD. Try to clarify this flaw.
Date published: 2018-01-07
Rated 1 out of 5 by from Di work; now it doesn't Now I'm stuck. I connected one Quarq ANT+ power meter to Wahoo Fitness for controlling the Kickr. Now I can't add any more. The Key is suddenly 'not supported' by my iPad, my wife's iPad or my iPhone.
Date published: 2017-12-29
Rated 1 out of 5 by from Does not work together with iPad pro newer generat As soon the dongle and adapter are connected to the iPad pro a pop-up shows that this device is not supported.
Date published: 2017-12-27
Rated 1 out of 5 by from Not supported by iPad I bought this product after extensive research on the internet. All reviewers stipulated requiring an original Apple 30 pin adapter for this product to work with iOS devices equipped with lightening connectors . Accordingly I spent in excess of £80 on these two items just to connect my iPad to BKool. Both my iPhone 7 and iPad report ‘this accessory is not supported by this iPhone / ipad’ . Having tested the adapter without the Key attached, the adapter itself functions corrrectly. In my view this device is not fit for purpose and I will be returning it for refund.
Date published: 2017-12-14
Rated 4 out of 5 by from Works well Works as intended. For a greater VFM would love to see a lightning version to skip the 30-pin-to-lightning converter.
Date published: 2017-11-04
Rated 4 out of 5 by from fantastic the product is easy to install and works very well.
Date published: 2017-10-18
  • y_2018, m_6, d_17, h_23
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_37
  • loc_en_US, sid_WFFISICA01, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 108.61ms
Caractéristiques
Spécifications
Couleur : Noir
Commentaires
Powered By OneLink
