Vous n’avez pas d’article dans votre panier.
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour compléter votre « appareil d’effort extrême » à la maison ! Ce kit exclusif s’accompagne d’un home trainer KICKR version 2017, d’un Bureau Wahoo Fitness et d’un tapis de sol KICKR. Le home trainer intelligent sans roues propose la meilleure expérience d’entraînement en intérieur grâce à son ressenti de route réaliste, à la précision de sa puissance et à ses options logicielles d’entraînement. Le Bureau Wahoo Fitness est notre nouveau bureau pour vélo, parfait pour les parcours virtuels en intérieur. Il peut aussi être utilisé en tant que bureau pour travailler en position debout. Le Tapis de sol KICKR est résistant à l’eau et antidérapant. Ainsi, votre trainer et votre bureau resteront bien en place, même lorsque vous transpirerez beaucoup !
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Vous utilisez un Campagnolo ? Vous aurez besoin de notre adaptateur Campy !
À NOTER : le KICKR est expédié uniquement vers certains pays.
Trainer intelligent indoor KICKR édition 2017 |
Découvrez le Trainer intelligent indoor KICKR sous toutes les coutures |
Bureau Wahoo Fitness |
Découvrez le Bureau Wahoo Fitness sous toutes les coutures |
Tapis de sol KICKR |
Découvrez le Tapis de sol KICKR sous toutes les coutures |
Numéro de pièce : WFBKTR117
Dimensions (jambes déployées) : 54 cm x 71 cm (21 po x 28 po)
Dimensions (jambes non dépliées) : 54 cm x 23 cm (21 po x 9 po)
Poids : 21,3 kg
Taille de roue arrière : 24 po route / 24 po VTT / 650c route / 26 po VTT / 700c route / 650b VTT / 29 po VTT
Types de moyeu : 130 mm et 135 mm Détachement rapide et 142x12 Axe traversant avec adaptateur
Transmission :
Cadence : Capteur de cadence tr/min inclus
Bloc roue avant : Non nécessaire
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : + / - 2 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers Oui
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS / Android / PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 5,7 kg (12,5 livres)
Type de courroie : Gates Carbon Drive
Pente simulée maximum : 20 %
Puissance de sortie maximale : 2000 Watts
Niveau sonore : 61 dB
Numéro de pièce : WFDESK1
Base : Largeur 71,1 cm (28 po) x Profondeur 76,2 cm (30 po)
Partie supérieure du bureau : Largeur 71,1 cm (28 po) x Profondeur 35,5 cm (14 po)
Hauteur ajustable du bureau par rapport au sol : 83,8 cm (33 po) à 121,9 cm (48 po)
Numéro de pièce : WFKICKRMAT
Taille : 91,44 cm x 198,12 cm (36 po x 78 po)
Épaisseur : 6 mm
Notation hydrique : Résistant à l’eau
Matériau : PVC sans Phtalate 6P
Home trainer KICKR de Wahoo Fitness
Adaptateur vélo de route/VTT
Cassette compatible avec Sram/Shimano 11 vitesses (11-25)
Adaptateur secteur
Brochette démontage rapide
Écarteur de plaquettes de frein hydraulique
Table du bureau
Surface de table antidérapante et amovible
Pieds ajustables
Cadre rabaissé avec roues
Clés d’assemblage à six pans (2)
Instructions d’assemblage
Épaisseur : 6 mm
iPhone 4S et plus récent
Cliquez ici pour voir les appareils compatibles
iPad (3e génération ou plus récent), iPad mini
iPod touch (5e génération ou plus récent)
Compatible BTLE ou lorsqu’il est associé à une clé ANT+
Le Bureau de Wahoo Fitness est compatible avec l’ensemble des trainers de vélo en intérieur et la plupart des tablettes et des smartphones (la compatibilité dépend de l’appareil et des étuis de rechange utilisés).
Poids : 21,3 kg
Transmission :
Épaisseur : 6 mm
Adaptateur secteur
Table du bureau
Pieds ajustables
Épaisseur : 6 mm
