Description Commentaires
Adaptateur d’axe traversant KICKR 12x142
29,99 €
Plus d’images
Pour les versions 2014 et 2016 du Wahoo KICKR
SKU# WFKICKR142
29,99 €
Commentaires
Description du produit
Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour monter la plupart des vélos avec axe traversant 12x142 sur votre home trainer d’intérieur KICKR. Il fonctionnera uniquement avec les versions 2014 et 2016 du KICKR. Il comprend les éléments suivants :
  • Entretoise d’axe fileté
  • Adaptateur de largeur de moyeu
  • Adaptateur d’axe conique
  • Adaptateur d’axe plat
  • Broche XL à démontage rapide
  • Écrou allongé à démontage rapide
Remarque : le KICKR n’est pas compatible avec l’axe traversant en lui-même ; mais nous utilisons ce kit adaptateur pour maintenir le vélo en place. Veuillez regarder la vidéo d’installation ou bien lisez les instructions relatives à l’adaptateur avant d’essayer de l’installer par vous-même. Compatible avec les vélos 12x142 uniquement. Ne fonctionne pas sur les modèles 12x135, 12x148, ou sur aucun autre système avec axe traversant. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Caractéristiques
Cliquez ici pour accéder aux instructions adaptateur
KICKR 12x142 Thru Axle Adapter is rated 4.3 out of 5 by 19.
Rated 5 out of 5 by from Perfect Fit! I've had this for about 3 weeks now and I ride the trainer about 4-5 time a week (45 minutes - 1 hour 30 minutes) and have had no issues with it. I'm using it on the Wahoo Kickr and it's a perfect fit! Easy to use!
Date published: 2018-01-11
Rated 5 out of 5 by from Great product! Have had it for a week now works great and the ease of converting was simple and easy.
Date published: 2018-01-04
Rated 4 out of 5 by from Works well after fixing it.... Bought this for my 2018 Giant Propel Advanced Pro Disc. Had to file down the non-drive side spacer about 3mm to get rid of side-to-side play on the non-drive side dropout. Now it works just fine.
Date published: 2017-12-01
Rated 5 out of 5 by from Does what it is suppose to do. Not much to say really but works exactly as I'd expect it to.
Date published: 2017-10-19
Rated 3 out of 5 by from Can be made to work with Specialized Diverge The Specialized Diverge has 12x135 thru-axle system but parts from this can be used to make it work... but do note this is not supported by Wahoo in any way. You only need to use three small parts in the kit (the cassette spacer, the thru-axle bushing and the QR end-cap) so arguably that turns the conversion kit into a very pricy affair for a lot of trinkets you have no use for. Also the tapered thru-axle bushing does not have
Date published: 2017-09-14
Rated 5 out of 5 by from Not just for mountain bikes My latest road bike - Specialized Ruby - has a thru axle (much to my surprise). I didn't realize that it wouldn't work with the Kickr as is. Discovered this adapter and it works like a charm. There are directions that come with it that are so-so, but if I can figure it out, anyone can. After a little practice, I can switch out my tri bike and my road bike that use different skewers on the Kickr in less than a minute.
Date published: 2017-07-12
Rated 5 out of 5 by from Yet another great Wahoo product "If you want to race your MTB fast, you have to train on it" is what a friend told me. Training on your road bike and racing your MTB only get's you so far. This adapter fit perfectly on my Specialized Epic WC and is up to the Hight-standard of Wahoo products that people have come to expect. Can't be happier with my new MTB Kickr setup.
Date published: 2017-06-13
Rated 2 out of 5 by from May require modification to fit your bike There are several different thread pitches used on 142X12 axles, this will not fit all of them and is not a fit for my Norco Search. Unfortunately, I was not able to determine this from info on the website or though contact with tech support. The parts can be modified to work in my case by removing material (support mentioned sandpaper) from the cylindrical piece that is supposed to sit inside the threaded part of the frame (the piece that was supplied was too big to fit in.) Or the kit can be setup to clamp your frame from out outside without the piece that inserts into the threaded part of the frame, this seemed to work but was not an ideal solution - I don't want to run it like this long term. I'm a mechanical engineer and have access to a machine shop to "fix" these parts or just make a piece that's the correct size. I don't feel like I should have to, however, with the amount of scrilla I've invested in my Kickr and this adapter. Please include pieces to fit all current axles, or provide dimensions such that customers can verify fitment with calipers. Other than this issue, the adapter seems well thought out and is of good quality for the price.
Date published: 2017-02-02
  • y_2018, m_1, d_16, h_9
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_17
  • loc_en_US, sid_WFKICKR142, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 13.46ms
Caractéristiques
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
