Decription Caractéristiques Commentaires
Tapis de sol Wahoo KICKR
69,99 €
Plus d’images
SKU# WFKICKRMAT
69,99 €
Commentaires
Description du produit
Le tapis de sol Wahoo KICKR est le partenaire idéal pour votre KICKR. Il est antidérapant et résiste à l’eau pour maintenir le trainer en place même si vous transpirez beaucoup ! Les matériaux et leur épaisseur isolent du bruit. Votre famille vous en remerciera pendant ces entraînements de début de matinée.
Caractéristiques
Texture antidérapante
Sa texture adhérente maintient le KICKR en place. Vous pouvez vous concentrer sur votre parcours.
Isolation sonore
Le matériau permet de réduire le bruit et de rendre le KICKR encore plus silencieux.
Bord biseauté de sécurité
Le bord biseauté maintient l’adhérence du tapis au sol.
Spécifications
Numéro de pièce : WFKICKRMAT
Taille : 91,44 cm x 198,12 cm (36 po x 78 po)
Épaisseur : 6 mm
Notation hydrique : Résistant à l’eau
Matériau : PVC sans Phtalate 6P
Des frais d’expédition standard de 10 $ s’appliquent. Non éligible à la livraison gratuite sauf si commandé avec un home trainer intelligent Wahoo.
Wahoo KICKR Trainer Floormat is rated 4.7 out of 5 by 28.
Rated 5 out of 5 by from Wide Very nice mat made of good quality and plenty wide, the logos on the mat help make your dungeon look pro!
Date published: 2018-01-23
Rated 5 out of 5 by from Must Have for any trainer If you use a trainer indoors, whether it is a Wahoo trainer or not, wheel on or off, you need a floormat. While a yoga mat can do the job somewhat ok, the Wahoo Kickr Trainer Floormat is much better. First thing is the size of the mat. It is larger than a yoga mat and it will fit any size trainer and bike combination. This helps keep all sweat on the mat as apposed to getting all over you floor. Second, it reduces noise and vibration much better than a yoga mat. Being that it is slightly thicker and less pliable than a yoga mat, the Kickr Floormat absorbs sound and most vibrations. This is extremely useful if you are in an apartment or you need to keep noise at a minimal while training. Thirdly, the Kickr Floormat prevents slipping. If you are on a wood or tile floor one issue while training can be slipping, or movement with your bike and trainer. I have had this issue in the past. With the Kicker Floormat, there is no more slippage. Lastly, cleaning the Kickr Floormat is easy and simple. Just a simple wipe down and your done. You can also use normal household cleaning products if you need to. I recommend the Kickr Floormat to anyone using an indoor trainer.
Date published: 2018-01-19
Rated 2 out of 5 by from If it weren’t creased.... Everything would probably be fine if the ends weren’t back-folded and creased when rolled for packaging. Bought two, both have the problem. Will probably have to cut about 2”off the end... it’ll never lay flat with those creases.
Date published: 2017-11-19
Rated 5 out of 5 by from Kickr Mat I have had the mat for several months. It laid flat within a day of laying it out. It is water proof and long enough to extend well past both ends of the bike and trainer. I would definitely recommend this to protect flooring.
Date published: 2017-11-11
Rated 5 out of 5 by from Great Product Very durable. Big enough to handle the pool of sweat after a workout.
Date published: 2017-04-20
Rated 5 out of 5 by from Great compliment to my Kickr Snap I bought this mat a few weeks ago and am very glad I did. As advertised, it dampens the already quiet sound of my trainer. Basically, a great product and worth the purchase price.
Date published: 2017-03-12
Rated 5 out of 5 by from Great product The mat is large and solid. The bike or trainer doesn't slide around on it and you feel stable on it while riding. Best bike mat I've had.
Date published: 2017-01-31
Rated 5 out of 5 by from Good Idea To Have I wasn't sure I would really need the floor mat because my Kickr, is on a carpet. As I worked out on a hard ride, sweat was dripping down on to the floor. I realized at that point that the mat served a good purpose. It is a lot easier to wipe up a mat than a rug!
Date published: 2017-01-30
  • y_2018, m_6, d_17, h_23
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_28
  • loc_en_US, sid_WFKICKRMAT, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 231.35ms
Caractéristiques
Isolation sonore
Spécifications
Épaisseur : 6 mm
Commentaires
Powered By OneLink
