Certifié remis à neuf - Home trainer intelligent KICKR CORE
699,99 €
699,99 €
Ce produit est en rupture de stock
  • Expédition en classe économique gratuite
  • Retours de produit faciles sous 30 jours
Home trainer KICKR CORE certifié remis à neuf en usine avec une garantie complète de 2 an(s).
Il s’agit d’un KICKR CORE remis à neuf qui comporte une garantie complète de 2 an(s). Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.
Le KICKR CORE est le dernier de la gamme de smart home trainers d'intérieur de Wahoo. Il fournit une expérience d'entraînement en intérieur réaliste, précise et silencieuse en utilisant la technologie éprouvée de volant d'inertie et les algorithmes avancés des légendaires home trainers d'intérieur de Wahoo. Le home trainer KICKR CORE est conçu afin d’être suffisamment durable pour supporter toutes vos séances d’entraînement en intérieur et aucune autre marque de smart trainers ne possède plus d’options d’entraînement avec applis et logiciels, y compris Zwift et Trainer Road.
Le KICKR CORE est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
À NOTER : Un assemblage est à prévoir. Le KICKR CORE n'inclut pas de cassette ou de bloc de roue. Ces articles peuvent être achetés séparément.
Caractéristiques
TECHNOLOGIE DE VOLANT D’INERTIE OPTIMISÉE
Le nouveau volant d’inertie du KICKR, d’un poids de 5,4 kg, a été spécialement conçu pour fournir aux cyclistes une inertie plus précise, nécessaire pour recréer la sensation de pédaler en extérieur tout en étant en intérieur.
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
La transmission par courroie du KICKR CORE a été spécialement conçue pour offrir une expérience de pédalage douce et pratiquement silencieuse.
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
Une fois connecté à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, le KICK CORE définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE
Le volant d’inertie KICKR CORE est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste qui soit, en particulier lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift, Le Sufferfest et Trainer Road.
SIMULATION D’UNE PENTE MAXIMALE DE 16 %.
La résistance du KICKR CORE s’ajuste automatiquement pour simuler des montées jusqu’à 16 % d’inclinaison.
PRÉCISION DE LA PUISSANCE +/- 2 %
Précision de la puissance améliorée pour fournir une mesure de puissance précise de +/- 2 % et générer jusqu’à 1 800 W de résistance.
COMPATIBLE AVEC LES AXES TRAVERSANTS
Le KICKR CORE présente une compatibilité avec les axes traversants 12 x 142 et 12 x 148, en plus du démontage rapide standard 130/135 mm. Cliquez pour découvrir si votre vélo est compatible.
DÉGAGEMENT DU FREIN À DISQUE
La conception du KICKR CORE assure le dégagement pour les vélos à montage plat et équipés de freins à disque.
CONNEXION ANT+, FE-C ANT+ ET BLUETOOTH
Ses capacités ANT+ et Bluetooth lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C.
MULTIPLES CONNEXIONS BLUETOOTH SIMULTANÉES
KICKR CORE prend en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées pour un démarrage sans problème de votre entraînement.
INDICATEURS LED
Confirmation visuelle que le KICKR CORE est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth et / ou ANT+
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Une structure solide en acier permet au KICKR CORE de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
MESURE LA VITESSE, LA DISTANCE, LA PUISSANCE ET LA CADENCE
Obtenez ces mesures essentielles sur votre pédalage lors de votre entraînement en intérieur sur le KICKR CORE sans avoir à connecter de capteurs supplémentaires.
COMPATIBLE AVEC LE KICKR HEADWIND
Le KICKR HEADWIND apporte un contrôle de climat innovant à votre expérience d’entraînement en intérieur. Associez-le à votre KICKR BIKE et à mesure que votre vitesse ou votre rythme cardiaque augmente, celle du ventilateur augmente aussi.
COMPATIBLE AVEC L’ORDINATEUR DE VÉLO ELEMNT
Connectez le KICKR CORE à n’importe quel ordinateur de vélo ELEMNT pour revivre des parcours ou effectuer des entraînements planifiés.
COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB
Lorsqu’il est jumelé au home trainer intelligent KICKR CORE, le simulateur de pente intérieur KICKR CLIMB ajustera des montées jusqu’à 20 % et des descentes jusqu’à -10 % avec des changements physiques d’inclinaison. Il fait passer votre entraînement au niveau supérieur, littéralement !
COMPATIBILITÉ AVEC APPLICATIONS TIERCES
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et Wahoo SUF Training. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
SUPPORT POUR CALCULATEUR DE PUISSANCE TIERS
Compatible avec un wattmètre d’une tierce partie comme autre méthode de mesure de puissance
Spécifications
Description du produit
Commentaires
