Description Caractéristiques Commentaires
Smart Trainer KICKR CORE
799,99 €
Le smart trainer d'intérieur essentiel.
Rupture de stock
KICKR CORE Smart Trainer is rated 4.2 out of 5 by 116.
  • y_2020, m_4, d_8, h_13
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.5
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_108
  • loc_en_US, sid_WFBKTR4, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 4.77ms
799,99 €
  • Expédition en classe économique gratuite
Description du produit
Le KICKR CORE est le dernier de la gamme de smart home trainers d'intérieur de Wahoo. Il fournit une expérience d'entraînement en intérieur réaliste, précise et silencieuse en utilisant la technologie éprouvée de volant d'inertie et les algorithmes avancés des légendaires home trainers d'intérieur de Wahoo. Le home trainer d'intérieur KICKR CORE est conçu afin d'être suffisamment durable pour supporter toutes vos séances d'entraînement en intérieur et aucune autre marque de smart trainers ne possède plus d'options d'entraînement avec applis et logiciels, y compris Zwift et Trainer Road.
Le KICKR CORE est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
À NOTER : Un assemblage est à prévoir. Le KICKR CORE n'inclut pas de cassette ou de bloc de roue. Ces articles peuvent être achetés séparément.
Caractéristiques
TECHNOLOGIE DE VOLANT D’INERTIE OPTIMISÉE
Le nouveau volant d’inertie du KICKR, d’un poids de 5,4 kg, a été spécialement conçu pour fournir aux cyclistes une inertie plus précise, nécessaire pour recréer la sensation de pédaler en extérieur tout en étant en intérieur.
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
La transmission par courroie du KICKR CORE a été spécialement conçue pour offrir une expérience de pédalage douce et pratiquement silencieuse.
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
Une fois connecté à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, le KICK CORE définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE
Le volant d’inertie KICKR CORE est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste qui soit, en particulier lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift, Le Sufferfest et Trainer Road.
SIMULATION D’UNE PENTE MAXIMALE DE 16 %.
La résistance du KICKR CORE s’ajuste automatiquement pour simuler des montées jusqu’à 16 % d’inclinaison.
PRÉCISION DE LA PUISSANCE +/- 2 %
Enhanced power accuracy to provide accurate power measurement of +/- 2% and generate up to 1800W of resistance..
COMPATIBLE AVEC LES AXES TRAVERSANTS
Le KICKR CORE présente une compatibilité avec les axes traversants 12 x 142 et 12 x 148, en plus du démontage rapide standard 130/135 mm. Cliquez pour découvrir si votre vélo est compatible.
DÉGAGEMENT DU FREIN À DISQUE
La conception du KICKR CORE assure le dégagement pour les vélos à montage plat et équipés de freins à disque.
CONNEXION ANT+, FE-C ANT+ ET BLUETOOTH
Ses capacités ANT+ et Bluetooth lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C.
MULTIPLES CONNEXIONS BLUETOOTH SIMULTANÉES
KICKR CORE prend en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées pour un démarrage sans problème de votre séance d’entraînement.
INDICATEURS LED
Confirmation visuelle que le KICKR CORE est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth et / ou ANT+
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Une structure solide en acier permet au KICKR CORE de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
MESURE LA VITESSE, LA DISTANCE, LA PUISSANCE ET LA CADENCE
Obtenez ces mesures essentielles sur votre pédalage lors de votre entraînement en intérieur sur le KICKR CORE sans avoir à connecter de capteurs supplémentaires.
COMPATIBLE AVEC LE KICKR HEADWIND
Le KICKR HEADWIND apporte un contrôle de climat innovant à votre expérience d’entraînement en intérieur. Associez-le à votre KICKR BIKE et à mesure que votre vitesse ou votre rythme cardiaque augmente, celle du ventilateur augmente aussi.
COMPATIBLE AVEC L’ORDINATEUR DE VÉLO ELEMNT
Connectez le KICKR CORE à n’importe quel ordinateur de vélo ELEMNT pour revivre des parcours ou effectuer des entraînements planifiés.
COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB
Lorsqu’il est jumelé au home trainer intelligent KICKR CORE, le simulateur de pente intérieur KICKR CLIMB ajustera des montées jusqu’à 20 % et des descentes jusqu’à -10 % avec des changements physiques d’inclinaison. Il fait passer votre entraînement au niveau supérieur, littéralement !
COMPATIBILITÉ AVEC APPLICATIONS TIERCES
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift, Le Sufferfest et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
SUPPORT POUR CALCULATEUR DE PUISSANCE TIERS
Compatible avec un wattmètre d’une tierce partie comme autre méthode de mesure de puissance
EN BONUS ! ESSAIS GRATUITS DE NOS APPLIS TIERCES PRÉFÉRÉES
Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
Spécifications
  • Numéro de pièce : WFBKTR4
  • Dimensions (jambes déployées) : L 20 po x l 23 po x H 19 po
  • Dimensions (jambes non dépliées) : L 9 po x l 23 po x H 21 po
  • Poids (sans emballage) : 18,14 kg (40 lb)
  • Taille de roue arrière : 24 po route/24 po VTT/650c route/26 po VTT/700c route/650b VTT/29 po VTT
  • Types de moyeu : Axe traversant 130/135 mm QR, 12 x 142 et 12 x 148
  • Adaptateurs : Inclus
  • Transmission : Cassette non incluse.
    • Requiert l’achat et l’installation d’une nouvelle cassette : SRAM/Shimano 8/9/10/11 vitesses
  • KICKR CLIMB : Compatible Oui
  • Cadence RPM : Non inclus
  • Bloc roue avant : Non inclus
  • Type de résistance : Électromagnétique
  • Précision : + / - 2 %
  • Mises à jour logicielles sans fil : Oui
  • Support pour calculateur de puissance tiers Oui
  • Connectivité ANT+, FE-C ANT+ et Bluetooth
  • Appareils : iOS, Android, PC (Mac et Windows)
  • Poids utilisateur maximum : 113,4 kg (250 lb)
  • Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
  • Poids du volant d’inertie : 12 lb
  • Pente simulée maximum : 16 %
  • Puissance de sortie maximale : 1 800 W
Rated 5 out of 5 by from Happy with that. Really impressive trainer. Realistic feel and quiet too.
Date published: 2020-04-07
Rated 5 out of 5 by from Three years of flawless performance I have now used the Core for over 10,000 Zwift miles. Other than a couple of stickers coming off, I have zero complaints. It's quiet and works exceedingly well.
Date published: 2020-03-30
Rated 5 out of 5 by from Definite Upgrade Upgraded from a Kickr Snap. I was unsure if things would be that much better but I was definitely wrong. Ride feel, accuracy, smoothness of changes, noise level and so on. The Snap is no slouch in its own right but I'm happy I took the plunge into a direct drive for sure.
Date published: 2020-03-26
Rated 5 out of 5 by from Wahoo CORE—great smart trainer! This smart trainer is easy to connect to ZWIFT. Calibration with the Wahoo app and with ZWIFT was a snap. The trainer is also very quiet and smooth. One criticism though. Your website should make it clear that a Shimano 11 speed cassette, like the 105, works well with a Campy 11 speed rear mech. This clarification would avoid a great deal of confusion. Otherwise, a great product.
Date published: 2020-03-25
Rated 5 out of 5 by from Great turbo. Realistic training indoors! Siick turbo. Perfect for the isolation!!! Really enjoying my time with!
Date published: 2020-03-16
Rated 5 out of 5 by from A great investment I love this trainer. Its like riding for real. I also love that its super quiet. The integration with training software has also been very, very good. I highly recommend.
Date published: 2020-03-15
Rated 5 out of 5 by from Good value on a solid smart trainer After reading all the complaints about flywheel knocking noises, I was ready to buy another brand trainer. But I eventually chose the WAHOO Core trainer and I happy that I did. The trainer was easy to connect to the app (including ZWIFT), calibration was effortless, the BT connection does not drop (an issue with my old Kinetic smart trainer) and the trainer is very smooth and quiet. My only complaint is that WAHHO does not give buyers an option to choose a Campy freehub body. A Shimano cassette works well enough, but all of my bikes have Campy and I have a collection of spare cassette for different riding conditions and I could have use any one of them. Instead, I had to spend extra money on a Shimano cassette and I am not happy about that.
Rated 5 out of 5 by from Great! Well designed and straight forward product. Accurate sensors with quiet operation.
Date published: 2020-03-11
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 7.51ms
Caractéristiques
INDICATEURS LED
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
