Decription Caractéristiques Commentaires
Home trainer intelligent KICKR version 2017
1 199,99 €
Plus d’images
Version 2017 du home trainer intérieur intelligent Wahoo KICKR
Est. ship date: 30/4
SKU# WFBKTR117
1 199,99 €
Commentaires
Description du produit
Renouvelé en 2017, le home trainer d’intérieur Wahoo KICKR est plus compatible que jamais ! À présent, le KICKR prend entièrement en charge l’espace pour axe traversant 12 x 142 et 12 x 148. Ainsi, vous pouvez fixer facilement tous vos vélos sur le KICKR. Il suffit de retirer la roue arrière de votre vélo et fixez-le au Wahoo KICKR pour une mesure précise de la puissance, une résistance contrôlée, des options ouvertes aux applications tierces, et l’entraînement d’intérieur le plus fluide sur le marché. Chère salle des souffrances, voici ton nouveau meilleur ami.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
REMARQUE : le KICKR est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
Caractéristiques
NOUVEAUTÉ ! Une compatibilité de l’axe traversant améliorée
Le nouveau KICKR présente une compatibilité avec les axes traversants 12 x 142 et 12 x 148, en plus du démontage rapide standard 130/135 mm. Cliquez pour découvrir si votre vélo est compatible.
NOUVEAUTÉ ! Davantage d’espace pour les freins à disque
Une modification de la barre principale dégage de l’espace pour les vélos équipés de support plat et de freins à disque.
NOUVEAUTÉ ! Compatible avec le KICKR CLIMB (prochainement !)
Le KICKR CLIMB a été conçu conjointement avec le nouveau KICKR pour fournir la meilleure expérience possible à vélo.
Précision de la puissance +/- 2 %
Précision de la puissance améliorée pour fournir une mesure de puissance précise et générer jusqu’à 2 000 W.
Côte maximale de 20 %
Le pourcentage maximal de côte s’ajuste pour simuler une pente pouvant aller jusqu’à 20 degrés.
Voyants LED
Confirmation visuelle que le KICKR est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth Smart et/ou ANT+
Connexion ANT+, Bluetooth Smart et ANT+ FE-C
Ses capacités ANT+ et Bluetooth Smart lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C, notamment des produits comme les ordinateurs de vélo Garmin.
Une durabilité de qualité professionnelle
Une structure solide en acier permet au KICKR de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie KICKR est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance, la puissance et la cadence
Obtenez tous les indicateurs essentiels de votre course en intérieur. La cadence est uniquement disponible lorsque le KICKR est associé à un capteur de cadence tr/min Wahoo qui est inclus.
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Support pour calculateur de puissance tiers
Compatible avec un calculateur de puissance tiers.
Cliquez ici pour accéder au mode d’emploi KICKR
Spécifications
Numéro de pièce : WFBKTR117
Dimensions (jambes déployées) : 54 cm x 71 cm (21 po x 28 po)
Dimensions (jambes non dépliées) : 54 cm x 23 cm (21 po x 9 po)
Poids : 21,3 kg
Taille de roue arrière : 24 po route/24 po VTT/650c route/26 po VTT/700c route/650b VTT/29 po VTT
Types de moyeu : Axe traversant 130/135 mm QR, 12 x 142 et 12 x 148
Transmission :
  • Sorti de l’emballage : Espacement standard 11 vitesses (11-26)
  • Requiert l’achat et l’installation d’une nouvelle cassette : Shimano/SRAM 8/9/10 vitesses
Cadence : Capteur de cadence tr/min inclus
Bloc roue avant : Non nécessaire
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : + / - 2 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers Oui
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS, Android, PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 5,7 kg (12,5 livres)
Type de courroie : Gates Carbon Drive
Pente simulée maximum : 20 %
Puissance de sortie maximale : 2000 Watts
Niveau sonore : 61 dB
2017 Edition KICKR Smart Trainer is rated 4.6 out of 5 by 168.
Rated 5 out of 5 by from Awesome! Nothing short of AWESOME! Bad weather, short on time, or just don't want to get out in the traffic this thing is perfect. Where else can you get into ton of races without spending hundreds on out of town cost and for what.....a trophy or ribbon! This is the answer, love it!
Date published: 2018-04-11
Rated 1 out of 5 by from Very Sad that this company does not care I have now sent my kicker back to the store 2 times as I was not happy with the quality of this product. For the price point that Wahoo sells this unit for, it should not come scratched and with some pretty noticeable manufacturing defects. What is even more disappointing is that Wahoo does not support there Canadian customers. I communicated with the 1800 and spoke to a manager; who instructed all he can do for me is ask me to send this back to my local store again. I will be sending this unit back and going with a company that supports there defects.
Date published: 2018-04-09
Rated 5 out of 5 by from Very pleased with both the Kickr and Wahoo support Pairing this with Zwift has given me the best indoor bike workouts I've ever had. Love every minute on this thing. Wahoo support has been excellent as well with any questions or issues that have come up.
Date published: 2018-04-08
Rated 5 out of 5 by from Best indoor training! This is a must-buy for any cyclist who wants to get the most out of his his or her training sessions during the indoor season.
Date published: 2018-04-07
Rated 5 out of 5 by from 2017 KICKR I bought the 2017 Kickr in anticipation of using it with the Climb, as the previous Kickr doesn't work with the latter. The Climb was supposed to be out in January. It's now April and the Climb is nowhere in sight. Bummer. The Kickr is still superb though. Highly recommended.
Date published: 2018-04-03
Rated 1 out of 5 by from Wahoo Kickr - not recommended product bought wahoo kickr in Nov 2017 in South Korea. the unit broke two times. first time was requested to send unit for repair to wahoo center in Korea, after it arrived it last for two weeks and then broke down again. when contacted wahoo they told me it does not fall under their warranty for replacement and i have to pay to them to have spared parts shipped to me which they didnt have in stock at the moment ugh.
Date published: 2018-03-30
Rated 5 out of 5 by from Satisfied customer The Kickr has made me a better rider. I enjoy using it
Rated 5 out of 5 by from Reconditioned but like new! I have owned this trainer for over a month now. The main reason for the purchase was to fit my road bike with a bolt through rear axle. All the components I needed came in the box and the trainer was a doddle to pair up with the computer for zwift. It has worked faultlessly as I would have expected and compared to my previous trainer it reacts almost instantly to gradient changes on zwift.
Date published: 2018-03-28
  • y_2018, m_4, d_20, h_10
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_9, tr_159
  • loc_en_US, sid_WFBKTR117, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 16.02ms
Caractéristiques
Voyants LED
Spécifications
Poids : 21,3 kg
Transmission :
Commentaires
Powered By OneLink
