Description Caractéristiques Commentaires
Home trainer KICKR SNAP 2017 - Certifié remis à neuf
449,99 €
Plus d’images
KICKR SNAP version 2017 certifié remis à neuf en usine avec une garantie d’un an
SKU# WFREFSNAP3
449,99 €
Commentaires
Description du produit
Il s’agit d’une version 2017 remise à neuf du home trainer KICKR SNAP qui comporte une garantie complète d’un an. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre KICKR SNAP au sein de l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces super offres de nos partenaires :
À NOTER : le KICKR SNAP est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
Caractéristiques
Mesure de puissance améliorée
Désormais fiable à +/-3 % ! Conçu pour fournir une mesure de puissance constante afin que vous puissiez suivre et ajuster l'intensité de votre effort.
Voyants LED
Confirmation visuelle que le KICKR SNAP est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth Smart et/ou ANT+
Support pour calculateur de puissance tiers
Compatible avec un calculateur de puissance tiers.
Compatible avec le KICKR CLIMB
Le simulateur de côtes en intérieur KICKR CLIMB de Wahoo a été conçu de façon conjointe avec les smart trainers KICKR pour fournir une expérience d'entraînement en intérieur sans égale lorsqu'il sont combinés.
Compatible avec le KICKR HEADWIND
Le KICKR HEADWIND a été conçu pour apporter un contrôle de climat innovant à votre expérience d'entraînement en intérieur.
Connexion ANT+, FE-C ANT+ et Bluetooth
Ses capacités ANT+ et Bluetooth lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C.
Conception pratique
Le système de support de roues SNAP permet de transformer facilement votre vélo de route, VTT ou VTC en un puissant trainer d’intérieur intelligent.
Grande stabilité
Composé d'un acier au carbone ultra-résistant et doté d'une assise large, SNAP est conçu pour adhérer fermement au sol et sécuriser la position de votre vélo afin que vous puissiez vous entraîner en toute confiance.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie SNAP est innovant et sa technologie éprouvée imite la puissance et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance et la puissance
Obtenez les indicateurs essentiels de votre course en intérieur.
Faible volume sonore
Fonctionne avec un volume faible, pas besoin de crier !
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Spécifications
Numéro de pièce : WFBKTR3
Dimensions (jambes dépliées) : 74 cm x 66 cm
Poids : 17 kg
Taille de roue arrière : 650c route / 26 po VTT / 700c route / 650b VTT /29 po VTT
Types de moyeu : Dispositif de démontage rapide 130 mm et 135 mm et Axe traversant 12x142 avec adaptateur (vendu séparément)
Transmission : N/A
Mesures : Vitesse / Puissance / Distance
Bloc roue avant : Inclus
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : +/- 3 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers : Oui
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS / Android / PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 4,8 kg (10,5 livres)
Pente simulée maximum : 12 %
Puissance de sortie maximale : 1500 Watts
Certified Reconditioned - 2017 KICKR SNAP Bike Trainer is rated 4.6 out of 5 by 64.
Rated 5 out of 5 by from Reconditioned ......really! I bought my so called reconditioned snap about 2 weeks ago . Got it out the box ...not a mark nick or scratch on it .....looked like brand new and works flawlessly. It is a great trainer works really well and customer service has been brilliant. Thoroughly recommend buying a reconditioned unit
Date published: 2018-09-03
Rated 5 out of 5 by from Refurbished but it's like brand new! I've compared many indoor trainers before proceeding to buy. I can't be more happy with my choice. I've bought the Kickr Snap 2017 refurbished, but the unit arrived in mint conditions. The trainer is very silent (if used with a proper trainer tire) and smooth. No issues so far!
Date published: 2018-08-28
Rated 5 out of 5 by from Great compact machine Had the unit for a month now, it’s brilliant, works really well with ant+ and Bluetooth, getting me fit in the comfort of my own home..
Date published: 2018-07-31
Rated 5 out of 5 by from Quality throughout I order one of these units last year add the back of a Tour promotion. Had to cancel the order at the time and the customer service was exceptional. So when I could again make the purchase the Wahoo brand was the first stop. Ordering was very easy and even though I ordered the 2015 recon model I a brand new old stock 2015 unit. It’s changed my training and given me the tools I need to really get the quality I needed indoors on my TT bike. With a single front chainring and wanting to do all my indoor and outdoors training in TT position the inertia and resistance of all other trainers I have owned and have restricted or hooted my progress. The Kickr snap though is so good I find myself opting to stay indoors even when the weathers good. Super happy.
Date published: 2018-07-02
Rated 5 out of 5 by from loving it really love the simplicity of the product - works first time every time as well!
Date published: 2018-05-28
Rated 3 out of 5 by from looks great but has one issue I have had the trainer for about two and a half weeks. It was in great shape cosmetically. I have ridden roughly 15 times on the bike and it works as intended. The only issue I have is if I do interval training and after about 35 minutes the device will start to lose the watt readings. If I do a normal "just ride" on Zwift it works great. I have a good idea it is heat related because it's very repeatable. I love the kickr I just wish I could do a complete internal training without it giving up on me.
Date published: 2018-05-23
Rated 5 out of 5 by from Love it It great Getting into knowing about using powder as a training tool Outstanding,
Date published: 2018-04-10
Rated 5 out of 5 by from Same features at a better price Great bit of kit. Only used on zwift so far but really enjoying it. Can’t really compare it to anything else as this is my first indoor trainer and hopefully my last.
Date published: 2018-03-03
  • y_2018, m_9, d_23, h_18
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_4, tr_60
  • loc_en_US, sid_WFREFSNAP3, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 54.21ms
Caractéristiques
Voyants LED
Conception pratique
Grande stabilité
Spécifications
Poids : 17 kg
Transmission : N/A
Précision : +/- 3 %
Commentaires
Powered By OneLink
