Description Caractéristiques Commentaires
Certifié remis à neuf - Home trainer intelligent KICKR version 2014
Factory Certified Reconditioned 2014 Edition KICKR Smart Indoor Bike Trainer with full 1 year warranty.
Rupture de stock
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 34.94ms
  • Expédition en classe économique gratuite
Description du produit
Il s’agit du Modèle original du KICKR (Version 2014) remis à neuf qui bénéficie d’une garantie complète d’un an. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait
À NOTER : Le KICKR est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
CE MODÈLE DE KICKR N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Ses capacités ANT+ et BLE lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément
Mesure de puissance précise avec calculateur de puissance intégré
Un système sans roue pour une mesure ultra-précise de la puissance directement au moyeu, calibrée et raccord avec chaque kilomètre de votre parcours. Précis à +/- 3 %.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie KICKR est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance, la puissance et la cadence
Obtenez tous les indicateurs essentiels de votre course en intérieur. La cadence est uniquement disponible en association avec un Wahoo RPM. Le modèle 11 vitesses inclut un RPM, mais pas le modèle 10 vitesses.
Niveau de bruit réduit
Silencieux comme votre support d’entraînement à résistance fluide favori. Pas besoin de crier !
Commande FE-C ANT+
À présent, le KICKR dispose de l’aide FE-C ANT+, qui permet de le contrôler à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C, notamment des produits comme les ordinateurs de vélo Garmin.
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Support pour calculateur de puissance tiers
Compatible avec un calculateur de puissance tiers.
Cliquez ici pour accéder au mode d’emploi KICKR
Spécifications
  • Poids : 21,3 kg
  • Poids utilisateur maximum : 113 kg
  • Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
  • Type de résistance : Électromagnétique
  • Poids du volant d’inertie : 5,4 kg
  • Type de courroie : Gates Carbon Drive
  • Technologie sans fil : Bluetooth 4.0 et ANT+
  • Mesures : Vitesse, distance, puissance et cadence (avec un Wahoo RPM)
  • Pente simulée maximum : 15% (poids cycliste/vélo supposé de 79 kg)
  • Puissance de sortie maximale : 1900 Watts (à 40 km/h)
  • Niveau sonore : 70 dB (mesuré à un mètre en utilisation à 250 Watts à 16 km/h)
  • Dimensions au sol supports dépliés : 54 cm x 71 cm (21 po x 28 po)
  • Dimensions au sol supports pliés : 54 cm x 23 cm (21 po x 9 po)
  • Types de moyeu : Dispositif de démontage rapide 130 mm et 135 mm et Axe traversant 12x142 avec adaptateur (vendu séparément)
  • Taille de roue arrière : 24 po route/24 po VTT/650c route/26 po VTT/700c route/650b VTT/29 po VTT
  • Transmission :
    • Sorti de l’emballage (modèle 11 vitesses) : compatible SRAM/Shimano 11 vitesses, cassette déjà installée. Campagnolo 9/10/11 vitesses avec adaptateur de moyeu Campagnolo (vendu séparément)
    • Sorti de l’emballage (modèle 10 vitesses) : Compatible SRAM/Shimano 10 vitesses, cassette déjà installée. Le modèle 10 vitesses est également compatible avec les transmissions 11 vitesses avec l’achat/installation d’une nouvelle Cassette pour une utilisation avec le SRAM/Shimano 7/8/9 vitesses ou transmissions 11 vitesses. Campagnolo 9/10/11 vitesses (requiert également l’adaptateur de moyeu Campagnolo, vendu séparément)
    • À noter pour la compatibilité avec Campagnolo 11 vitesses : Le dérailleur arrière pourrait entrer en contact avec une protection plastique quand il passe au pignon le plus grand de la cassette. Cela pourrait empêcher l’utilisation de ce pignon.
  • CE MODÈLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB.
  • CLOUD, getReviews, 2.31ms
Caractéristiques
Commande FE-C ANT+
Spécifications
  • Poids : 21,3 kg
  • Transmission :
Commentaires
Powered By OneLink
