Decription Caractéristiques Commentaires
Certified Reconditioned - 2015 Edition KICKR SNAP Bike Trainer
349,99 €
Plus d’images
Factory Certified Refurbished 2015 Edition KICKR SNAP with full 1 year warranty.
SKU# WFREFSNAP
349,99 €
Commentaires
Description du produit
Il s’agit d’un modèle original du KICKR SNAP remis à neuf qui bénéficie d’une garantie complète d’un an. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre KICKR SNAP au sein de l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces super offres de nos partenaires :
À NOTER : le KICKR SNAP est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR SNAP.
CE MODÈLE DE KICKR SNAP N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Ses capacités ANT+ et Bluetooth Smart lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément
Conception pratique
Le système de support de roues SNAP permet de transformer facilement votre vélo de route ou VTT habituel en un puissant trainer d'intérieur intelligent.
Grande stabilité
Composé d'un acier au carbone ultra-résistant et doté d'une assise large, SNAP est conçu pour adhérer fermement au sol et sécuriser la position de votre vélo afin que vous puissiez vous entraîner en toute confiance.
Mesure de puissance fiable
Conçu pour fournir une mesure de puissance constante afin que vous puissiez suivre et ajuster l'intensité de votre effort. Précis à +/- 5 %.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie SNAP est innovant et sa technologie éprouvée imite la puissance et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance et la puissance.
Obtenez les indicateurs essentiels de votre course en intérieur.
Niveau de bruit réduit
Très silencieux. Pas besoin de crier !
Commande FE-C ANT+
À présent, le SNAP vient en prendre en charge la technologie FE-C ANT+, qui permet de le contrôler à partir de n’importe quels appareils ou applications FE-C, y compris des produits comme les ordinateurs de vélo Garmin.
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Cliquez ici pour accéder au mode d’emploi KICKR SNAP
Spécifications
Numéro de pièce : WFREFSNAP
Dimensions (jambes dépliées) : 74 cm x 66 cm
Poids : 17 kg
Taille de roue arrière : 650c route / 26 po VTT / 700c route / 650b VTT /29 po VTT
Types de moyeu : 130mm and 135mm Quick Release and 142x12 Thru-Axle with adapter (sold separately)
Transmission : N/A
Mesures : Vitesse / Puissance / Distance
Bloc roue avant : Inclus
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : +/- 5 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers : Non
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS / Android / PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 4,8 kg (10,5 livres)
Pente simulée maximum : 12 %
Puissance de sortie maximale : 1500 Watts
Certified Reconditioned - 2015 Edition KICKR SNAP Bike Trainer is rated 4.6 out of 5 by 51.
Rated 5 out of 5 by from Great Trainer Great trainer. Easy to set up and ride on Zwift, have already logged more than 300 miles in the past month on it! Automatic resistance changes are awesome as well.
Date published: 2018-01-18
Rated 5 out of 5 by from Definitely an upgrade! I bought this mid December in hopes of getting a better gauge of outdoor riding and adjusting to the tough Ironman Wisconsin course before it’s outdoor riding season. I love how smooth this is and having the automatic adjustment on tension vs the road makes for really quality sessions. Combining this trainer and one of the many apps makes for some fun sessions indoor! I upgraded to this from the cycleops Fluid 2. Buying the refurbished one is certainly the way to go - it’s essentially brand new and still comes with a warranty.
Date published: 2018-01-17
Rated 5 out of 5 by from Way more fun and fitness than Spin class Fairly easy to set up and realistic feel of the road. You really feel like you are going up and down hills.
Date published: 2018-01-11
Rated 5 out of 5 by from Great product! Received for Christmas and signed up on Zwift. I’ve done several rides and find the trainer to be very sturdy and a great performer. My not being able to ride in winter blues are gone.
Date published: 2018-01-08
Rated 5 out of 5 by from Solid product Easy to follow setup instructions was up and riding in 10 minutes or so. Feels very solid and stable when using. App is simple to use. Love it.
Date published: 2017-12-28
Rated 5 out of 5 by from Reconditioned Kickr snap I have had this four weeks now and it's been great. Very happy with it's reliable connection to keep me rolling on zwift. I purchased a 4th gen apple tv to go with and it works perfectly. I don't have another power meter and not sure on accuracy. Also have noticed the wheel slip a couple times, but only when I have to get out of the saddle on a big incline. Very happy I was able to get a reconditioned model and save.
Date published: 2017-12-23
Rated 5 out of 5 by from Exactly what I expected and wanted I’m new to the indoor training so bought this refurbished model as a test run. It actually ended up being a brand new, prior year overstock return so I can’t attest to “refurbished” models but I will say the product is great. Tied it into the Zwift app and loving it.
Date published: 2017-12-18
Rated 5 out of 5 by from Perfect I bought this trainer and it has been perfect out of the box. I have enjoyed using it with Zwift and my Elemnt.
Date published: 2017-12-06
  • y_2018, m_1, d_19, h_16
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_48
  • loc_en_US, sid_WFREFSNAP, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 13.93ms
Caractéristiques
Conception pratique
Grande stabilité
Commande FE-C ANT+
Spécifications
Poids : 17 kg
Transmission : N/A
Précision : +/- 5 %
Commentaires
Powered By OneLink
