Certifié remis à neuf - Home trainer intelligent KICKR version 2016
799,99 €
Plus d’images
Home trainer KICKR version 2016 certifié remis à neuf en usine avec une garantie d’un an.
Rupture de stock
SKU# WFBKREF16
799,99 €
Commentaires
Description du produit
Il s’agit d’une version 2016 remise à neuf du home trainer KICKR qui comporte une garantie complète d’un an. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.
Retirez la roue arrière de votre vélo et fixez-le au Wahoo KICKR pour une mesure précise de la puissance, une résistance contrôlée, des options ouvertes aux applications tierces, et l’entraînement d’intérieur le plus fluide sur le marché. Chère salle des souffrances, voici ton nouveau meilleur ami.
À NOTER : le KICKR est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
CE MODÈLE DE KICKR N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB.
Caractéristiques
Amélioration de la réactivité au pédalage
Wahoo a développé de nouveaux algorithmes qui reproduisent les accélérations, les intervalles et les montées sur des plateformes virtuelles d’entraînement comme Zwift et Trainer Road. Chaque accélération et décélération sera plus réalistes que jamais.
Réduction du bruit de fonctionnement
Le trainer présentant le volant d’inertie le plus silencieux du marché À 61 dB, vous pouvez entendre votre coeur battre et vos jambes palpiter.
La précision de la puissance est améliorée
Améliorée pour fournir une mesure de puissance précise et générer jusqu’à 2000 W.
Élévation du niveau maximum
Le pourcentage maximal s’ajuste pour simuler une pente pouvant aller jusqu’à 20 degrés.
Voyants LED
Confirmation visuelle que le KICKR est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth 4.0 et / ou ANT+
Connexion ANT+, Bluetooth Smart et ANT+ FE-C
Ses capacités ANT+ et Bluetooth Smart lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C, notamment des produits comme les ordinateurs de vélo Garmin.
Une durabilité de qualité professionnelle
Une structure solide en acier permet au KICKR de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie KICKR est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance, la puissance et la cadence
Obtenez tous les indicateurs essentiels de votre course en intérieur. La cadence est uniquement disponible lorsque le KICKR est associé à un capteur de cadence tr/min Wahoo qui est inclus.
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR.
Support pour calculateur de puissance tiers
Compatible avec un calculateur de puissance tiers.
EN BONUS ! Essais gratuits de nos applis tierces préférées
Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
Cliquez ici pour accéder au mode d’emploi KICKR
Spécifications
Numéro de pièce : WFBKREF16
Dimensions (jambes déployées) : 54 cm x 71 cm (21 po x 28 po)
Dimensions (jambes non dépliées) : 54 cm x 23 cm (21 po x 9 po)
Poids : 21,3 kg
Taille de roue arrière : 24 po route/24 po VTT/650c route/26 po VTT/700c route/650b VTT/29 po VTT
Types de moyeu : Dispositif de démontage rapide 130 mm et 135 mm et Axe traversant 12x142 avec adaptateur (vendu séparément)
Transmission :
  • Sorti de l’emballage : Shimano/SRAM 11 vitesses (11-26)
  • Requiert l’achat et l’installation d’une nouvelle cassette : SRAM/Shimano 8/9/10/ vitesses, Campagnolo 9/10/11/ vitesses avec adaptateur de moyeu Campagnolo (vendu séparément)
Cadence : Capteur de cadence tr/min inclus
Bloc roue avant : Non nécessaire
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : + / - 2 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers Oui
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS / Android / PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 5,7 kg (12,5 livres)
Type de courroie : Gates Carbon Drive
Pente simulée maximum : 20 %
Puissance de sortie maximale : 2000 Watts
Niveau sonore : 61 dB
CE MODÈLE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB.
Résidents de la Californie :  Voir notre Offre Spéciale 65 AVERTISSEMENT
Certified Reconditioned - 2016 Edition KICKR Smart Trainer is rated 4.5 out of 5 by 32.
Rated 5 out of 5 by from Amazing! I purchased a kickr a month ago and it has been one of the best purchases I have ever made. Not a big cyclist before but I was looking for a low impact way of getting more cardio that wouldn’t be mind numbing, the kickr combined with Zwift is perfect! Now I enjoy waking up in the morning and doing a 1-1.5 hour long ride. Might not be as fun as an outdoor ride but it’s really convenient to wake up throw bike shorts on grab a water bottle and walk into my garage, then an hour later I hope off the bike toss the shorts in the washer and hop in the shower.
Date published: 2018-07-03
Rated 5 out of 5 by from Kickr smart trainer 2014 edition I bought this equipment a month ago. Excellent product, I am very satisfied.
Date published: 2018-06-26
Rated 5 out of 5 by from Love it Bought the reconditioned model simply for the easier to swallow price. It appears perfect in every way with absolutely no scratches or other signs of previous use. The model works perfectly and I really like how smooth and relatively quiet (still a high pitch whine) it is.
Date published: 2018-04-10
Rated 5 out of 5 by from 2014 Rebuilt This rebuilt 2014 smart trainer works flawlessly, set up in minutes, and has been a great investment.
Rated 5 out of 5 by from Can't fault iy I'm 61 years old and just do spin classes. Bought a spin bike but was bored not being in a spin class. So bought this recon kickr monitor mat heart monitor threw on my mountain bike and connected to zwift and having the time of my life
Date published: 2018-03-29
Rated 5 out of 5 by from Great indoor trainer! I bought the Kickr around a month ago and it is a great product. Together with 3rd party apps it works seamlessly also in ERG mode and gives a realistic road feel. Also the noise is with approximately 62 db is very good! I am very satisfied with the overall product and would strongly recommend it.
Date published: 2018-03-14
Rated 5 out of 5 by from Bargain kicker snap Wasn’t sure whether to upgrade from my Elite smart trainer but a refrurbished kickr snap was a bargain and definitely a step up. Not a mark on arrival, 15 mins to set up and away we go A bargain in any language
Date published: 2018-02-18
Rated 5 out of 5 by from Great Product Have used the reconditioned 2016 unit several times per week for about a month now. No problems whatsoever and lives up to the hype from my friends that have them. The direct drive is much more accurate that the trainers that keep your rear wheel on. I would spend the extra money for the Kickr.
Date published: 2018-01-26
  • y_2019, m_2, d_22, h_14
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_32
  • loc_en_US, sid_WFBKREF16, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 108.63ms
Caractéristiques
Voyants LED
Spécifications
Poids : 21,3 kg
Transmission :
Commentaires
AVERTISSEMENT :Cancer et effets nocifs sur la reproduction -www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
