Certified Reconditioned - KICKR V6
999,99 €
This refurbished KICKR Power Trainer V6 carries the full warranty. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles. Avec son Wi-Fi rapide comme la lumière, le home trainer connecté KICKR continue de se démarquer dans l’industrie du home trainer en vous permettant de vous connecter, de vous mesurer aux autres et de vous entraîner en intérieur.
  • CARACTÉRISTIQUES
    • Précision de puissance de +/- 1 %
    • Mouvement latéral
    • Auto-étalonnage et mises à jour du micrologiciel
    • Extrêmement silencieux
    • Mesure les données de vitesse, la distance, la puissance et la cadence
    • WiFi connectivity for faster, stable data transfer
    • ERG Easy Ramp gets you back in action
    • Odometer tracks total mileage
    • Race Mode uses WiFi capability to broadcast power up to 10x faster for competitive advantage at critical race stages. En savoir plus.
    • Voir plus
  • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
    • Puissance de sortie maximale : 2 200 W
    • Pente simulée de 20 %
    • Connexion ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth et connectivité directe
    • Axe traversant et frein à disque : Compatibilité des vélos
    • Voir plus
  • CONFIGURATION
  • Mouvement latéral
  • Voir plus
  • Voir plus
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
Abonnement annuel WAHOO X
ABONNEMENT ANNUEL WAHOO X
149,00 €
Que ce soit pour une sortie virtuelle ou un entraînement, Wahoo X est le moyen le plus simple de profiter d’une expérience d’entraînement incomparable à un prix imbattable.
Simulateur de côte d’intérieur KICKR Climb
SIMULATEUR KICKR CLIMB
699,99 €
Le KICKR CLIMB ajuste physiquement votre position sur le vélo pour simuler des routes réelles et des ascensions pouvant atteindre 20 %.
Ventilateur Bluetooth KICKR Headwind
VENTILATEUR BLUETOOTH KICKR HEADWIND
299,99 €
Ce ventilateur connecté s’ajuste en fonction de votre vitesse de pédalage ou votre rythme cardiaque, ou vous pouvez opter pour un réglage manuel.
Tapis de sol Wahoo KICKR
TAPIS DE SOL D’ENTRAÎNEMENT KICKR
79,99 €
Ce tapis résistant à l’eau et antidérapant protège les sols de la transpiration et réduit le bruit lorsque vous utilisez un vélo stationnaire.
Le choix d’EF en matière de home trainer
En tant que matériel officiel et fournisseur officiel de logiciel d’entraînement pour les équipes EF Education–EasyPost et EF Education–Tibco–SVB, Wahoo fournit aux deux équipes les outils nécessaires pour continuer de dynamiser le sport et défier le statu quo.
KICKR Smart Trainer
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
Donnez une nouvelle dimension à vos sessions de cyclisme d’intérieur avec des simulations de pente pouvant atteindre 20 % d’inclinaison. Avec plus de 2 200 watts de résistance offrant une précision de +/- 1 %, le KICKR est en mesure de répondre aux exigences des cyclistes les plus puissants au monde.
SIMULATION DE PENTE MAXIMALE
10% 12% 16% 20%
PUISSANCE MAXIMALE (WATTS)
1 500 w 1 800 w 2 200 w
CARACTÉRISTIQUES DU KICKR
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE
Le volant inertie haute technologie de qualité professionnelle KICKR pèse 16 lb/7,25 kg a été conçu pour offrir des sensations plus réalistes.
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
Lorsqu’il est connecté à votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre ordinateur de vélo GPS, le KICKR ajuste automatiquement la résistance en fonction du logiciel ou du parcours.
PÉDALES KICKR AXIS
Les pédales confortables et personnalisables répondent au tempo et aux changements de position, reproduisant le mouvement latéral qui accompagne les sorties traditionnelles.
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Une structure solide en acier permet au KICKR de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
CONNECTIVITÉ TRANSPARENTE
Offrant une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz, jusqu’à 3 connexions Bluetooth, un port de connexion direct et une compatibilité ANT+/ANT+FE-C, les home trainers connectés KICKR s’associent à la plupart des appareils et des applications afin que vous puissiez contrôler un maximum les données relatives à votre entraînement et à vos parcours.
PAS DE LIMITES À L’ENTRAÎNEMENT AVEC WAHOO X
SPÉCIFICATIONS DU KICKR
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  • Puissance de sortie maximale : 2200 Watts
  • Pente simulée maximum : 20 %
  • Pente minimale simulée : -10 %
  • Poids du produit : 47 lb / 22 kg
  • Transmission : Entraînement par courroie
  • Type de résistance : Électromagnétique
  • Précision de la puissance : +/- 1 %
  • Connectivité Connexion ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
  • Cassette  : Comprend 11 vitesses avec un ratio de 11-28
  • Types de moyeu : Axe traversant 130/135 mm QR, 12 x 142 et 12 x 148
  • Adaptateurs : Comprend un adaptateur QR de 130/135 mm et une entretoise de moyeu, un adaptateur 12 x 142/148 et une entretoise de moyeu et une entretoise de cassette de 1,8 mm
  • Poids maximum supporté 250 lb / 113 kg
QU’Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?
  • Refurbished KICKR
  • KICKR
  • Adaptateur secteur
  • Pédales KICKR AXIS - Difficile, moyen, facile
  • Broche démontage rapide
  • Adaptateur côté commande pour démontage rapide 130 mm et 135 mm
  • Entretoise de moyeu réversible pour démontage rapide 130 mm et 135 mm
  • Adaptateur côté commande pour axe traversant 12 x 142  et 12 x 148
  • Entretoise de moyeu réversible pour axe traversant
  • Entretoise de cassette 1,8 mm
  • Rondelle de calibre de disque de frein
APPAREILS COMPATIBLES
  • iPhone/iPad : iOS 16 ou plus récent
  • Android : Veuillez consulter notre site d’assistance pour vérifier la Compatibilité avec Android.
  • MacOS : Compatible Bluetooth ou à associer à une clé ANT+
  • PC Windows : Compatible Bluetooth ou à associer à une clé ANT+
  • Zwift Play: Changements de vitesse virtuels
VÉLOS COMPATIBLES
VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DES VÉLOS
Mon vélo est-il adapté au KICKR ? Découvrez la réponse ici.
Commencer
fitness2021.png bicycling2020.png bestintest.png di_award.png road_cc_award.jpg zwift-certified-logo.png
