Il s’agit d’une version 2017 remise à neuf du home trainer KICKR SNAP qui comporte une garantie complète d’un an. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.
À NOTER : le KICKR SNAP est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
TECHNOLOGIE DE VOLANT D’INERTIE OPTIMISÉE |
Le nouveau volant d’inertie du KICKR SNAP, d’un poids de 4,8 kg, a été spécialement conçu pour fournir aux cyclistes une inertie plus précise, nécessaire pour recréer la sensation de pédaler en extérieur tout en étant en intérieur. |
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX |
Le volant d’inertie du KICKR SNAP a été spécialement conçu pour offrir une expérience de parcours douce et silencieuse. |
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE |
Une fois connecté à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, KICKR SNAP définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés. |
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE |
Le volant d’inertie KICKR SNAP est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste qui soit, en particulier lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift, Le Sufferfest et Trainer Road. |
SIMULATION D’UNE PENTE MAXIMALE DE 12 %. |
La résistance du KICKR SNAP s’ajuste automatiquement pour simuler des montées jusqu’à 12 % d’inclinaison. |
PRÉCISION DE LA PUISSANCE +/- 3 % |
Précision de la puissance améliorée pour fournir une mesure de puissance précise de +/- 3 % et générer jusqu’à 1 500 W de résistance. |
COMPATIBLE AVEC LES ESSIEUX À DÉMONTAGE RAPIDE |
Le KICKR SNAP est compatible avec le démontage rapide standard 130/135mm et 12 x 142 à l’achat d’un adaptateur. Cliquez pour découvrir si votre vélo est compatible. |
DÉGAGEMENT DU FREIN À DISQUE |
La conception du KICKR SNAP assure le dégagement pour les vélos à montage plat et équipés de freins à disque. |
CONNEXION ANT+, FE-C ANT+ ET BLUETOOTH |
Ses capacités ANT+ et Bluetooth lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR SNAP à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C. |
CONCEPTION ET CONFIGURATION PRATIQUES |
Le système de support de roues KICKR SNAP permet de transformer facilement votre vélo de route, VTT ou VTC en un puissant trainer d’intérieur intelligent. |
INDICATEURS LED |
Confirmation visuelle que le KICKR SNAP est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth et/ou ANT+ |
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE |
Une structure solide en acier permet au KICKR SNAP de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive. |
MESURE LA VITESSE, LA DISTANCE ET LA PUISSANCE |
Obtenez ces mesures essentielles sur votre pédalage lors de votre entraînement en intérieur sur le KICKR SNAP sans avoir à connecter de capteurs supplémentaires |
COMPATIBLE AVEC LE KICKR HEADWIND |
Le KICKR HEADWIND apporte un contrôle de climat innovant à votre expérience d’entraînement en intérieur. Associez-le à votre KICKR BIKE et à mesure que votre vitesse ou votre rythme cardiaque augmente, celle du ventilateur augmente aussi. |
COMPATIBLE AVEC L’ORDINATEUR DE VÉLO ELEMNT |
Connectez le KICKR SNAP à n’importe quel ordinateur de vélo ELEMNT pour revivre des parcours ou effectuer des entraînements planifiés. |
COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB |
Lorsqu’il est jumelé au home trainer intelligent KICKR CORE, le simulateur de pente intérieur KICKR CLIMB ajustera des montées jusqu’à 20 % et des descentes jusqu’à -10 % avec des changements physiques d’inclinaison. Il fait passer votre entraînement au niveau supérieur, littéralement ! |
COMPATIBILITÉ AVEC APPLICATIONS TIERCES |
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift, Le Sufferfest et TrainerRoad. Pour plus de détails sur les applis compatibles avec le KICKR, téléchargez notre tableau comparatif détaillé des applis KICKR. |
SUPPORT POUR CALCULATEUR DE PUISSANCE TIERS |
Compatible avec un wattmètre d’une tierce partie comme autre méthode de mesure de puissance |
EN BONUS ! ESSAIS GRATUITS DE NOS APPLIS TIERCES PRÉFÉRÉES |
Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
iOS 11 ou plus récent
Cliquez ici pour voir les appareils compatibles
Compatible BTLE ou associé à une clé ANT+
Compatible BTLE ou lorsqu’il est associé à une clé ANT+
Résidents de la Californie : Voir notre Offre Spéciale 65 AVERTISSEMENT
INDICATEURS LED |
