Decription Caractéristiques Commentaires
Pack Ordinateur de vélo GPS ELEMNT
379,99 €
Plus d’images
Offre groupée avec un ordinateur de vélo ELEMNT, un moniteur cardiaque TICKR et des capteurs de vitesse et de cadence RPM Speed et RPM Cadence.
SKU# WFCC1B
379,99 €
Commentaires
Description du produit
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures de cycliste ! ELEMNT est l’ordinateur de vélo GPS autonome de Wahoo aux multiples fonctionnalités, avec connexion et téléchargements sans fil, possibilité de faire le suivi en direct, contrôle KICKR power trainer, les Live Segments de Strava, des cartes et itinéraires globaux, un écran entièrement personnalisable, une batterie rechargeable et bien plus encore. Surtout, il est très facile à installer avec l'appli associée. Le moniteur cardiaque TICKR, le capteur de vitesse RPM Speed et le capteur de cadence RPM s’associent en toute simplicité à l’ELEMNT, vous permettant ainsi d’obtenir des mesures de performance précises et en direct.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre ELEMNT dans l’Appli dédiée, vous recevrez ces offres incroyables de nos partenaires :
ELEMNT est l’ordinateur de vélo GPS le plus intégré du marché avec une liste complète d’applis pour appareils et smartphones compatibles.
Caractéristiques
Fonctionnalités ELEMNT
Découvrez le compteur de vélo ELEMNT sous toutes les coutures
Fonctionnalités TICKR
Découvrez l'outil de suivi du rythme cardiaque TICKR sous toutes les coutures
Fonctionnalités du RPM Speed
Découvrez le capteur de vitesse RPM Speed sous toutes les coutures
Fonctionnalités du capteur de cadence RPM
Découvrez le capteur de cadence RPM sous toutes les coutures
Comprend les éléments de montage pour l’ordinateur de vélo ELEMNT et les capteurs RPM.
ELEMENT est vendu avec trois options robustes et sécurisées (fixation avant, support potence et support pour prolongateur de guidon). RPM Cadence est vendu avec une manivelle et un support de chaussure. RPM Speed est vendu avec un support de moyeu.
Click here for TICKR instructions
Click here for RPM Speed instructions
Click here for RPM Cadence instructions
Click here for ELEMNT instructions
Spécifications
Spécifications ELEMNT
Dimensions : 2.3" x 3.5" x 0.8" (57.5mm x 90.5mm x 21.2mm)
Display Size: 2.7" (68.6mm)
Weight: 3.5 oz
Battery: USB rechargeable
Battery Life: 17 hours
Waterproof Rating: IPX7 (waterproof up to 5 ft)
Supported Satellites: GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, and QZSS
Operating Temperature: -4°F to 122°F / -20°C to 50°C
Spécifications TICKR
Dimensions physiques (LxlxH) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
Spécifications du capteur de cadence RPM
Dimensions physiques (LxlxH) : 2,54 cm x 1,9 cm x 2,54 cm
Poids : 7 grammes
Batterie : CR2032
Résistance à l’eau : IPX7 (étanche jusqu’à 1,5 m)
Puissance du signal sans fil : Jusqu’à 3 mètres
ELEMNT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.1 out of 5 by 57.
Rated 3 out of 5 by from Good Unit When Working - Some Glitches Initial setup was easy. Constant updates to sensors within the first ride. I set it up the night before my first ride but had to update both sensors while riding the next day. There is probably one update per week. No phone updates while riding the other day and my daughter was trying to call to say she got home safe. Had to unpair from phone settings, app settings, AND the unit to get the QR code to set up. Seems a bit much to unpair 3 times when the unit goes 'wonky' in the first month. 4 hour ride takes half the battery life. Hope it holds up better during week long RAGBRAI ride. At least my phone battery isn't being drained as much now using Strava app. The basic features for recording a ride and uploading to Strava are great. One thing lacking seems to be grade. We have a lot of hills and the unit tends to read "0%" a lot. My old bontrager Node computer reads faster. A large group of us have them, and everybody loves them, but I am not fully convinced they are the best compared to garmin.
Date published: 2018-07-16
Rated 5 out of 5 by from Great products Easy to set up and use. Won't ride without it on the bike.
Date published: 2018-07-11
Rated 5 out of 5 by from Pure Awesomeness I bought this a Little more than a month ago. Was surprised how much stuff this computer has on it. Yes I know it doesn’t have color maps. Or Emergency Contacts who you can inform before setting out on your ride. Maybe someday soon. But the quality of the read out and Way easy to view screens on any page . Just flat out rock
Rated 5 out of 5 by from Excellent Bike Computer Have used the ELEMNT bundle for a month. A great product!
Date published: 2018-07-10
Rated 3 out of 5 by from Cadence and gradient issues Good clear screen which is easy to read in bright sunlight although yet to try it at night. Battery easily lasts a week with 4 - 6 rides of 20 - 30 miles although I haven't tried the map/route options yet. It's nice it syncs to your phone and uploads to Strava direct. However, the gradient given for climbs is inaccurate and consistently reads low although, somewhat bizarrely, seems to record the total climbed quite well. My biggest gripe though is the cadence sensor! It is useless & constantly fluctuates from 60rpm to 120rpm even though I'm likely to be very steady at 90-100.
Date published: 2018-07-08
Rated 5 out of 5 by from Evolutionary technology I never write reviews, but had to about this. Its an evolution in cycling for me. I can plan my route before setting off and be guided round exactly. Love being able to track the hills as I'm climbing and then downloading all the data when home. Cannot recommend enough. The only sticking point is if you want to use a route planned with 'ridewithgps' for example you'll need wifi or phone reception when you set off- I learnt this recently in Snowdonia and had to do the first few miles unguided.
Date published: 2018-07-04
Rated 5 out of 5 by from Best My husband abandoned and I both have Wahoo computers. Love them and all of the data we receive during and after our rides. Element is easy to see, even when you need readers.
Date published: 2018-06-28
Rated 5 out of 5 by from Awesome units I started with the Bolt Bundle on my Mountain Bike and loved it Bought the Elemnt Bundle for my new Road Bike. I am still figuring out what all the unit is capable of. It really has become my true Wingman
Date published: 2018-06-26
  • y_2018, m_7, d_18, h_24
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_6, tr_51
  • loc_en_US, sid_WFCC1B, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 76ms
Caractéristiques
Spécifications
Weight: 3.5 oz
Batterie : CR2032
Poids : 7 grammes
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
