Moniteur de fréquence cardiaque TICKR RUN
Prix normal : 79,99 €
Prix soldé : 59,99 €
Plus d’images
Capteur de fréquence cardiaque Bluetooth et ANT+ avec analyse de la course
SKU# WFBTHR02R
Commentaires
Description du produit
TICKR RUN est l’outil idéal de suivi du rythme cardiaque pour les amateurs de course à pied. Il mesure les données de course essentielles, comme la cadence, l’oscillation verticale, le temps de contact au sol et enregistre vos séances d’entraînement en salle sur tapis de course. Équipé de la technologie Bluetooth Smart et ANT+ bi-bande, il se connecte à la plupart des smartphones et des montres GPS. S’associe à l’appli de course à pied Wahoo RunFit pour obtenir des zones d’entraînement personnalisées et obtenir le meilleur de votre course en ajoutant une des séances d’entraînement de puissance HIIT (fractionné) à la fin. Il est compatible avec la plupart des applis de course à pied les plus connues. C’est le dispositif de suivi de course idéal pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth Smart permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément.
Moniteur cardiaque et suivi des calories en temps réel
Consultez les données d’activité physique pendant l’effort, notamment les indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées lorsque vous êtes connecté(e) à un smartphone ou un appareil ANT+.
Running Smoothness™
L'accéléromètre intégré mesure votre façon de courir en trois dimensions pour vous aider à améliorer votre propre technique de course et à devenir un coureur plus performant
Mode tapis de course
Mode spécial pour enregistrer des données de distance et de vitesse pendant que vous courez sur le tapis
Mesure de la cadence
Remplace l’accéléromètre classique en fournissant des données relatives à la fréquence des foulées
Analyse de données de course additionnelles
Mesure plusieurs autres indicateurs relatifs à la technique de course comme l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol
Connexion visible
Deux voyants indiquent la connexion de l’appareil TICKR (bleu) et la détection du rythme cardiaque (rouge)
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applis, y compris Nike+ Running, Runkeeper, Strava et MapMyFitness
Connexion à Apple Watch
Il existe deux options d’intégration : Vous pouvez vous connecter directement à votre Apple Watch pour une autre possibilité de collecte des données de fréquence cardiaque dans l'appli Apple Workout. Dans un deuxième temps, connectez-vous via les applis Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit ou Beachbody on Demand pour suivre votre fréquence cardiaque sur votre montre pendant l’entraînement.
Cliquez ici pour accéder aux instructions TICKR RUN
Spécifications
Numéro de pièce : WFBTRH02R
Dimensions (L x l x H) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
TICKR RUN Heart Rate Monitor is rated 3.7 out of 5 by 55.
Rated 3 out of 5 by from Does not interface w/ Garmin I got this as an alternative to my garmin...NOT worth it. You pay for what you get (Cheap) Snapping on the unit is a design flaw. Always falls off!
Date published: 2018-05-31
Rated 4 out of 5 by from Overall does it's job- some connectivity issues. Using with iSmoothRun app on both iPhone and Apple Watch Series 2, sometimes just the watch. It seems to have overlapping connectivity issues where it sometimes won't display distance ran, but I know it is connected because it's showing heart rate. After a crash on a 30km run (I think it was iSR's fault, not the TICKR) I switched to Strava with just the watch. I don't quite understand where the "advanced running metrics" are supposed to be, but they might be exclusive to the Wahoo tracking apps? Either way, it connects just fine now. I also feel like the strap is going to fall off at any point, unless I make it too tight, then it feels uncomfortable. It never truly falls off, it just feels like it and sometimes slips. I never get the confidence to just strap it on and go like I would hope for in something like this, but I suppose tech just isn't there yet. It does the job though.
Date published: 2018-05-24
Rated 5 out of 5 by from Data = workout efficiency Hardcore cyclist who's new to running. Been using Wahoo products for a year on the bike and bought this to stay in the same ecosystem as I start a new sport. Love the interface--everything is simple to understand and helpful in order to train efficiently. My only critique is that I would love to see Wahoo publish additional materials to help new runners understand the impact of things like Ground Contact Time or Vertical Oscillation. I've had to do additional research to understand just what these metrics are, and it would be helpful for a condensed "overview" or something like that.
Date published: 2018-05-07
Rated 5 out of 5 by from Great Overall I got a great deal on my TICKR RUN and I have used it daily for a few weeks now. It has been working great! I had never used a chest strap monitor before my TICKR RUN, but I love it. It fits well with the adjustable strap and it stays in place well, even when I am doing jumping exercises and HIIT. It measures my heart rate much better than my watch does. The RunFit app has nice features, which aid in knowing exactly what HR zone I am in at any given time. This is helpful to ramping-up or stepping-down my intensity. I do think the app is lacking in a few areas, but overall it is good.
Date published: 2018-05-03
Rated 1 out of 5 by from It sucks I purchased tickr run right before my mini marathon. There has not been one single week that I didn’t had to calibrate it. It works 2 days and 3rd day it requires calibration. There are times where I ran over a mile and still trying to get it work so I could log my rest of my workout. They have multiple apps, first of why have multiple apps, and features are not consistent between run fit and fitness app. I used it mainly for running. One app tells you in which zone (graphically red, blue, orange) you are in and other just gives you number so we need to figure it out. Will be returning it.
Date published: 2018-02-28
Rated 4 out of 5 by from Easy and convenient Good product, easy to use. APPS need to improve,
Date published: 2018-02-12
Rated 2 out of 5 by from Not working I have had nothing but problems with my Tickr Run. Pairing with Zwift only works about 10% of the time. At this point I am dissatisfied.
Date published: 2018-02-07
Rated 2 out of 5 by from Meh. I was excited....but poor battery life. I got this for BT connectivity so I could Zwift on my bike or running and use an iOS device. When it finally arrived via some weird UPS/USPS shipping that didn't allow me to track progress; the battery was dead. So I replaced the battery, got in a run and it worked great. Next day I jumped on my bike and queued up Zwift- worked wonderfully... 3rd use at the gym to use my iPhone/Zwift on the treadmill; battery was dead. Wahoo support were responsive, send me an article to troubleshoot- but none of that is helpful when the battery is zapped after 2 uses. I've got an email out to Wahoo support expressing concerns on poor battery life. Let's see what happens. I got this because of the dual band signal, and I was annoyed my Garmin strap was ANT+ only..... but I can go about 4-6 months on the battery for my Garmin.
Date published: 2018-01-26
  • y_2018, m_7, d_18, h_24
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_52
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02R, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 23.36ms
Caractéristiques
Running Smoothness™
Connexion visible
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
