Description Caractéristiques Commentaires
Moniteur cardiaque TICKR X
79,99 €
Plus d’images
Capteur de fréquence cardiaque Bluetooth et ANT+ avec suivi des calories, analyse des mouvements et mémoire
SKU# WFBTHR02P
79,99 €
Commentaires
Description du produit
Le TICKR X est le moniteur cardiaque ultime, enregistrant le mouvement et l’intensité pour vous offrir un entraînement optimal. Il suit la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le nombre de répétitions avec RunFit de Wahoo ou les applis d’Entraînement en 7 Minutes et PEAR+ Sports, des analyses de course et davantage ! Il dispose même d’une mémoire intégrée pour suivre les données de fréquence cardiaque et de calories brûlées. Vous pouvez ainsi vous entraîner sans téléphone. Équipé de la technologie Bluetooth et ANT+ bi-bande, il se connecte à la plupart des smartphones, des montres GPS et des ordinateurs de vélo. TICKR X est compatible avec les applis fitness les plus populaires, ce qui en fait un dispositif de suivi d’activité physique incroyablement versatile, pour l’ensemble de vos activités. Aucune autre plateforme d'entraînement proposant un suivi du rythme cardiaque ne peut se comparer au TICKR X.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément.
Moniteur cardiaque et suivi des calories en temps réel
Consultez les données d’activité physique pendant l’effort, notamment les indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées lorsque vous êtes connecté(e) à un smartphone ou un appareil ANT+.
Mémoire interne
Avec sa mémoire intégrée capable d'enregistrer votre entraînement, TICKR X vous permet de laisser votre smartphone de côté alors qu'il continue d'enregistrer des mesures de performance précieuses comme la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la durée d'entraînement. La mémoire peut contenir jusqu'à 16 heures d'exercices !
Cadence de pédalage en intérieur
Enregistre votre cadence de pédalage en intérieur lorsque vous êtes associé à l’appli Wahoo Fitness.
Décompte des répétitions
Compte les répétitions pour les exercices sollicitant le poids du corps pendant les séances de haute intensité dans les applis Wahoo Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit et Pear Sports.
Analyse des données de course
Mesure plusieurs autres indicateurs relatifs à la technique de course comme l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applis, y compris Nike+ Running, Runkeeper, Strava et MapMyFitness
Connexion à Apple Watch
Il existe deux options d’intégration : Vous pouvez vous connecter directement à votre Apple Watch pour une autre possibilité de collecte des données de fréquence cardiaque dans l'appli Apple Workout. Dans un deuxième temps, connectez-vous via les applis Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit ou Beachbody on Demand pour suivre votre fréquence cardiaque sur votre montre pendant l’entraînement.
Connexion visible et alertes
Deux voyants LED indiquent la connexion du TICKR (bleu) et la détection du rythme cardiaque (rouge). Un double-clignotage simultané bleu et rouge indique l’ajout d’un marqueur pendant une séance sans téléphone.
Mode tapis de course
Mode spécial pour enregistrer des données de distance et de vitesse pendant que vous courez sur le tapis
Mesure de la cadence
Remplace l’accéléromètre classique en fournissant des données relatives à la fréquence des foulées
Running Smoothness™
L'accéléromètre intégré mesure votre façon de courir en trois dimensions pour vous aider à améliorer votre propre technique de course et à devenir un coureur plus performant
Cliquez ici pour accéder aux instructions TICKR X
Spécifications
Numéro de pièce : WFBTHR02P
Dimensions physiques (L x l x H) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
Résidents de la Californie :  Voir notre Offre Spéciale 65 AVERTISSEMENT
TICKR X Heart Rate Monitor is rated 3.9 out of 5 by 270.
Rated 3 out of 5 by from Doesn’t pair up with my gym bike So far so good. Doesn’t pair up with gym bike. I wish it would do more with the information it collects. The real test of this device will be if it stands the test of time. I take care of my devices and hopefully my wahoo is still working a year from now and beyond.
Date published: 2018-12-10
Rated 1 out of 5 by from when it works its stable BUT!!! @first I set it up with the app. then with zwift I'm using the ant+ side of it with zwift. take about 5 to 10 minutes just to wake the UNIT up connect first with app via bluetooth and mind you don't know why always need to have locations on. And still get the drop of connection changed battery 2wice all ready. I would like just get on turn on and go not mess around with this unit again again b4 my workouts
Date published: 2018-12-04
Rated 5 out of 5 by from easy Simple fast order and shipping. Took it out of the box and put it on paired with Garmin and Zwift. Easy. Done.
Date published: 2018-12-02
Rated 4 out of 5 by from Very Accurate I've had the TICKR X for a month and it works great. Accurate heart rate monitoring. Sometimes the pairing with other devices (treadmill, spin bike, etc.) does not fully pair. It would be great if you could double-tap the device and it tell you current heart rate, because too hard to get phone out while running or bike riding. Adding a swim feature would be fantastic.
Rated 5 out of 5 by from awesome smart design to snap in front of ur body, easy adjust. comfortable, data response quickly
Date published: 2018-12-01
Rated 5 out of 5 by from Two for one As far as I know, this is the only HRM that also gives a cadence reading, which is a must if riding indoors on an Apple TV, which limits the number of inputs. The regular Tickr does not do this, but the TickrX works as advertised.
Date published: 2018-11-29
Rated 4 out of 5 by from Great HR Monitor Is a great HR monitor. What I would like to see is an option for Crossfit, and also, several times I had problems to connect it to my cell phone.
Date published: 2018-11-17
Rated 2 out of 5 by from Quality control issues I bought two of these. One of them had the battery drain problem mentioned elsewhere here while still under warranty. The company told me to try the reset. It didn't work. I told them it didn't work. I then gave up and put it in a drawer. I contacted them a year later to say hey, it still didn't work, and they told me oh sorry, it's out of warranty. I love wahoo but their quality control isn't at the level of tacx or garmin. My KICKR constantly lost bluetooth connection, I had to return my RFLKT because the screen wasn't readable in daylight, etc. Their products are awesome when they work but when you're 5 minutes into your second run on a new battery and your HRM dies, none of the specs or bells and whistles matter.
Date published: 2018-11-15
  • y_2018, m_12, d_13, h_18
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_12, tr_258
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02P, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 72.27ms
Caractéristiques
Mémoire interne
Running Smoothness™
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
AVERTISSEMENT :Cancer et effets nocifs sur la reproduction -www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
