NOUVEAUTÉ ! CONCEPTION DE LA SANGLE DE POITRINE INTÉGRÉE |
La conception intégrée du capteur et de la sangle du TICKR permet une connexion plus sécurisée et un ajustement plus sûr pour éviter les glissements et les déplacements pendant l’entraînement. |
NOUVEAUTÉ ! SUPPORT DE CAPTEUR DE RYTHME CARDIAQUE FIN ET LÉGER |
Avec 48 g (1,7 oz) et 12,01 mm d’épaisseur, le TICKR est l’une des combinaisons de moniteur cardiaque et de sangle les plus légères et les plus minces du marché, sans parler du confort lors de l’utilisation ! |
NOUVEAUTÉ ! MULTIPLES CONNEXIONS BLUETOOTH SIMULTANÉES |
TICKR prend en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées pour débuter vos activités physiques sans soucis de connectivité. |
NOUVEAUTÉ ! VOYANTS LED DE L’ÉCRAN SUPÉRIEUR |
Deux voyants LED indiquent la confirmation visuelle de l’état de la connexion TICKR via Bluetooth et/ou ANT+ : recherche d’une connexion (lumière bleue clignotante lente), connexion (lumière bleue clignotante rapide) et lecture du rythme cardiaque (rouge clignotant en fonction des battements actuels par minute). |
TECHNOLOGIE BI-BANDE BLUETOOTH ET ANT+ |
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément. |
SUIVI EN TEMPS RÉEL DU RYTHME CARDIAQUE, DES CALORIES ET DE LA DURÉE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES |
TICKR mesure en temps réel les paramètres essentiels des activités physiques, notamment le rythme cardiaque, les calories brûlées et la durée des activités physiques grâce à l’appli Wahoo Fitness. Ces mesures peuvent également être envoyées à des applications tierces compatibles qui suivent ces mesures. |
CAPTEUR FRONTAL ET CONNEXION À LA SANGLE |
La connexion frontale du capteur TICKR et de la sangle vous permet de vous équiper et de partir rapidement. Vous n’avez pas besoin de vous démener pour placer les boutons-pression et crochets sur le côté. |
PILE FORMAT BOUTON |
Comprend une pile de type bouton qui a une autonomie de plus de 500 heures d’activités physiques. |
SANGLE FAITE AVEC DES MATÉRIAUX DE HAUTE PERFORMANCE |
Fabriquée à partir de matériaux de performance avancés, la sangle TICKR est conçue pour s’adapter confortablement à la poitrine, tout en restant bien en place pendant une activité intense. |
CONNEXION À L'APPLE WATCH ET APPLE TV |
Connectez-vous directement par Bluetooth à votre Apple Watch ou Apple TV pour recueillir des données sur le rythme cardiaque pendant vos activités physiques. |
COMPATIBILITÉ AVEC APPLICATIONS TIERCES |
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applications, dont SYSTM, Zwift, Peloton pour le cyclisme et Runkeeper et MapMyRun pour la course à pied. |
Grâce à son système à bouton-pression frontal intégré, TICKR FIT est facile à mettre en place et à retirer, tandis que sa forme mince et ajustée est confortable et sûre, même pendant les activités physiques les plus intenses.
Grâce à des voyants LED montés sur la partie supérieure faciles à consulter qui confirment votre rythme cardiaque et la connexion, TICKR vous permet de rester concentré, en optimisant l’efficacité pendant toute activité ou séance d’entraînement.
Équipé de la technologie Bluetooth et ANT+, TICKR peut être relié à plusieurs appareils à la fois, avec jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées. Il peut également se connecter aux applications d’entraînement les plus populaires pour créer une expérience d’entraînement dynamique.
Cliquez ici pour accéder aux instructions de TICKR.
iOS 16 ou plus récent
Veuillez consulter notre site d’assistance pour vérifier la Compatibilité avec Android.
Connectez-vous. Faire le suivi. Partager. Le moniteur cardiaque TICKR suit avec précision votre fréquence cardiaque et vos calories brûlées pendant toutes vos activités et séances d’entraînement. Sa nouvelle conception en fait l’un des moniteurs cardiaques les plus légers et les plus fins du marché ! Équipé de la technologie Bluetooth et ANT+, TICKR offre un moyen simple et fiable de connecter le rythme cardiaque à vos applications d’entraînement et appareils de fitness préférés, il prend désormais en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées. Le nouveau capteur de rythme cardiaque intégré et la conception de la sangle assurent une connexion et une tenue plus sûres, de sorte que votre entraînement peut être optimisé, mesuré et partagé.
