MEILLEURE CAPACITÉ DE MARCHE |
La conception alvéolée, à profil bas et la texture caoutchoutée permettent une traction et une capacité de marche meilleures. |
RÉGLAGE SUR 3 AXES |
Réglage indépendant sur 3 axes pour optimiser l’ajustement et améliorer les performances grâce à une meilleure biomécanique sur le vélo. |
PLACEMENT IDÉAL AVANT ET ARRIÈRE |
Possibilité de réglage de mouvement avant/arrière jusqu’à 14 mm pour verrouiller le socle de la cale-chaussure en place sur le côté inférieur de la chaussure. |
RÉGLAGE PRÉCIS D’UN CÔTÉ À L’AUTRE |
Avec le réglage gauche/droite, vous pouvez ajuster davantage le positionnement de votre cale-chaussure. La plaque de logement du ressort de cale-chaussure offre jusqu’à 8 mm de flexibilité latérale. |
FLOTTEUR LIBRE ROTATIONNEL |
1 à 15 dégressivité du flotteur libre micro-ajustable pour obtenir la quantité parfaite de mouvement. |
TECHNOLOGIE DE RESSORT |
La cale-chaussure à tension standard utilise la technologie de ressort pour permettre une expérience sans cliquet facile et efficace. |
Chaque effort compte avec les cales-chaussures de route SPEEDPLAY à tension standard. Ce système intégré fournit la puissance et l’engagement nécessaires pour tout prendre en charge, des montées abruptes à la course effrénée. Le seul système doté d’un réglage continu sur 3 axes pour toutes les performances et le confort à vélo.
