Conçu pour être à même de faire face à toutes les épreuves, la pédale de route SPEEDPLAY ZERO est spécialement qualifié pour répondre à toutes les exigences, de la course tout-terrain à la course épique d’endurance Double Century. La pédale de vélo double face en acier inoxydable et le système de cales-chaussures intégré offrent un transfert de puissance optimale et une durabilité exceptionnelle. L’ajustement personnalisé et l’entrée double face vous permettront de démarrer sur les pédales en toute confiance et de façon confortable.
Cales-chaussures sont incluses.
ENTRÉE DOUBLE FACE |
Le facteur de forme symétrique des pédales SPEEDPLAY ZERO offre une entrée double face pour chausser vos pédales. Plus besoin de tâtonner, de s'agiter ou de donner des coups de pied dans la pédale ; décollez lorsque la lumière devient verte et chaussez facilement vos pédales. |
MEILLEURE CAPACITÉ DE MARCHE |
Les cales-chaussures minces et en caoutchouc créent une stabilité accrue lorsque vous marchez à côté de votre vélo dans vos chaussures de route. |
PROFIL INTÉGRÉ |
Les pédales SPEEDPLAY ZERO et les cales-chaussures à tension standard s’intègrent parfaitement pour un profil épuré. La connexion sécurisée peut contribuer à une augmentation du transfert de puissance, ce qui peut faciliter l’obtention de ces watts durement acquis. |
HAUTEUR DE CADRE IMBATTABLE |
La meilleure hauteur de cadre de sa catégorie de la pédale SPEEDPLAY diminue la quantité de matériau entre votre chaussure et l’axe de pédalier. Cela fournit une connexion solide pour un transfert de puissance plus fluide à chaque coup de pédale. |
RÉGLAGE DES CALES-CHAUSSURES SUR 3 AXES |
Les cales-chaussures à tension standard peuvent être positionnées sur le bas de la chaussure et ajustées de l’avant vers l’arrière, de gauche à droite et de manière rotative, permettant un flottement de 0 à 15 degrés. |
BIOMÉCANIQUE OPTIMISÉE |
Le réglage sur 3 axes et la hauteur de cadre fine du système de pédales de vélo avancé SPEEDPLAY permet au cycliste de personnaliser son ajustement sur le vélo avec la plus grande gamme d’options qui soit. La hauteur de cadre inférieure peut permettre un transfert de puissance accru et une hauteur de selle réduite, ce qui réduit la traînée. |
FLOTTEUR LIBRE ROTATIONNEL |
Les pédales SPEEDPLAY permettent jusqu’à 15 degrés de flottement, permettant au talon de pivoter autour du centre de la pédale. Cette amplitude de mouvement au niveau du pied, de la partie inférieure de la jambe et du genou augmente le confort et améliore l’efficacité de la pédale. |
DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR DANS LES VIRAGES |
Le profil mince du système de pédales avancé SPEEDPLAY permet le plus grand degré d’inclinaison sur le vélo lorsque vous roulez dans des virages serrés. Pédalez en toute confiance en sachant que votre pédale ne frappera pas le sol et laissera la compétition dans la poussière. |
DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE |
La construction de la pédale de vélo SPEEDPLAY ZERO en acier inoxydable et le système de roulement étanche offrent une durabilité améliorée avec un entretien minimal de la pédale pour résister aux cyclistes les plus exigeants. |
CALES-CHAUSSURES TENSION À STANDARD INCLUS |
Les pédales SPEEDPLAY ZERO comprennent un ensemble de cales-chaussures à tension standard et des contours de cales-chaussures pour le profil et le système de marche les plus aérodynamiques. |
COMPATIBLE AVEC LES CALES-CHAUSSURES À TENSION FACILE |
Le système de pédales avancé SPEEDPLAY est compatible avec les cales-chaussures croisées. Achetez les cales-chaussures à tension facile, vendus séparément, pour moins de résistance lors du déchaussement. |
Les pédales Wahoo Speedplay ont été conçues exclusivement pour le cyclisme sur route. Pour une expérience de cyclisme ultime, assurez-vous que vos cales soient propres avant et pendant chaque sortie. Le cyclisme tout-terrain peut engendrer une détérioration des cales et/ou des débris peuvent venir se loger dans celles-ci.
Outils supplémentaires requis pour l’assemblage : Tournevis Philips n° 2 et clé Allen 8 mm
