Description Caractéristiques Commentaires
NOUVEAU
Offre groupée KICKR BIKE Ultime
NOUVEAU
Comprend le KICKR BIKE, le tapis, bureau et KICKR Headwind
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 28.7ms
Description du produit
Obtenez l’installation ultime de KICKR BIKE, en plus d’une bouteille d’eau et d’une serviette pour l’entraînement GRATUITE ! Cette offre groupée comprend le KICKR BIKE, le KICKR HEADWIND, le tapis de sol KICKR et le Bureau KICKR.
KICKR BIKE offre des innovations sans précédent telles que les changements de pente intégrés de 20 % à -15 %, un engrenage personnalisable avec changement de vitesses simulé pour correspondre aux ensembles de groupes des principaux fabricants, et une configuration d’application intuitive pour un ajustement parfait, créant l’expérience d’entraînement en salle la plus puissante, personnalisée et réaliste qui soit.
KICKR HEADWIND est le premier ventilateur intelligent. Sa puissance contrôlée par capteur augmente avec votre vitesse ou votre rythme cardiaque, soufflant à des vitesses supérieures à 48 kph (48 kph) pour vous garder au frais même pendant les séances d’entraînement les plus difficiles.
Le tapis de sol KICKR est résistant à l’eau et antidérapant. Ainsi, votre KICKR BIKE restera bien en place, même lorsque vous transpirerez beaucoup ! Les matériaux et leur épaisseur isolent du bruit ; votre entraînement est encore plus silencieux.
KICKR Desk est entièrement réglable, ce qui vous permet d’optimiser facilement la position de pédalage dans différentes positions, et il est doté de pieds de tablette et de pieds de smartphone intégrés avec des trous pour connecter tous les câbles technologiques. Un cadre en acier assure la robustesse du bureau et sa surface antidérapante maintient tous les objets en place, même si vous transpirez beaucoup.
Caractéristiques
TECHNOLOGIE DE VOLANT D’INERTIE OPTIMISÉE
KICKR BIKE propose une combinaison unique d’un volant d’inertie de 5,8 kg et d’un moteur amélioré offrant une précision, une réactivité et un réalisme inégalés pendant l’entraînement à l’intérieur.
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
Le moteur équilibré et entraîné par courroie du KICKR BIKE combine des années d’expérience en ingénierie pour créer une expérience de pédalage pratiquement silencieuse.
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
Une fois connecté à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, KICKR BIKE définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou votre appli préférés.
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE
Le volant d’inertie et le moteur amélioré KICKR BIKE est innovant et sa technologie éprouvée reproduit la force et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de parcours la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift, Le Sufferest et TrainerRoad.
CHANGEMENTS D’INCLINAISON EN TEMPS RÉEL
KICKR BIKE simule les changements de pente en temps réel, aussi bien en termes de résistance qu’en termes d’élévation et d’abaissement physique, pour s’adapter aux montées allant jusqu’à 20 % et aux descentes de -15 %.
PRÉCISION DE LA PUISSANCE +/- 1 %
Précision éprouvée de la puissance qui fournit notre mesure de puissance la plus précise de +/- 1 % et génère jusqu’à 2 200 W.
SANS CALIBRAGE
KICKR BIKE offre en permanence une puissance précise et ne nécessite pas de procédure de calibrage.
INSTALLATION INTUITIVE DES APPLIS
Notre application simple et intuitive Wahoo Fitness offre des instructions guidées sur la façon d’installer le KICKR BIKE et de personnaliser l’ajustement pour refléter la géométrie de votre vélo d’extérieur en utilisant 3 options - ajustement professionnel, mesurer mon vélo, et mesurer mon corps.
5 POINTS D’AJUSTEMENT RÉGLABLE
Réglez l’ajustement du KICKR BIKE à l’aide des leviers de déverrouillage rapide faciles d’accès entre 5 points - pile, portée, retrait, hauteur de selle et hauteur de cadre.
MANIVELLE RÉGLABLE
KICKR BIKE est compatible avec les manivelles de 165, 167,5, 170, 172,5 et 175 mm de longueur
CHANGEMENT DE VITESSES VIRTUEL PROGRAMMABLE
Personnalisez les commandes de changement de vitesses KICKR BIKE pour qu’elles correspondent à celles des principaux fabricants - SRAM, Shimano et Campagnolo.
ENGRENAGE PROGRAMMABLE
Reproduisez votre vélo d’extérieur jusqu’à la configuration exacte de l’engrenage en sélectionnant le nombre de vitesses et le nombre de dents de la cassette.
FREINAGE VIRTUEL
Un volant d’inertie électromagnétique et un moteur combinés permettent un freinage rapide pour créer une sensation précise lors des changements de vitesse et dans les descentes.
KIT PERSONNALISABLE
Personnalisez le KICKR BIKE avec votre selle, vos barres et vos pédales préférées pour composer la configuration parfaite.
CONNEXION ANT+, FE-C ANT+ ET BLUETOOTH
Ses capacités ANT+ et Bluetooth lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément. Une connexion FE-C ANT+ permet de contrôler le KICKR BIKE à partir de n’importe quel appareil ou application FE-C.
MULTIPLES CONNEXIONS BLUETOOTH SIMULTANÉES
KICKR BIKE prend en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées pour un démarrage sans problème de votre entraînement.
CONTRÔLE MANUEL DES CHANGEMENTS DE PENTE
L’unité de commande du KICKR BIKE contient un bouton de verrouillage/déverrouillage qui vous permet d’activer et de désactiver le contrôle d’inclinaison physique d’une application tout en permettant à l’application de contrôler la résistance.
AFFICHAGE NUMÉRIQUE LED
L’affichage LED indique le choix du rapport et le pourcentage de pente, de sorte que vous pouvez obtenir l’information d’un simple coup d’œil pendant votre parcours.
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
La construction robuste en aluminium et en acier garantit que le KICKR BIKE résistera à des années d’utilisation intensive.
MESURE LA VITESSE, LA DISTANCE, LA PUISSANCE ET LA CADENCE
Obtenez ces mesures essentielles sur votre pédalage lors de votre entraînement en intérieur sur le KICKR BIKE, sans avoir à connecter de capteurs supplémentaires.
COMPATIBLE AVEC LE KICKR HEADWIND
Le KICKR HEADWIND apporte un contrôle de climat innovant à votre expérience d’entraînement en intérieur. Associez-le à votre KICKR BIKE et à mesure que votre vitesse ou votre rythme cardiaque augmente, celle du ventilateur augmente aussi.
COMPATIBLE AVEC L’ORDINATEUR DE VÉLO ELEMNT
Connectez le KICKR BIKE à n’importe quel ordinateur de vélo ELEMNT pour revivre des randonnées ou effectuer des entraînements planifiés.
COMPATIBILITÉ AVEC APPLICATIONS TIERCES
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires comme Zwift, Le Sufferfest et TrainerRoad. For more details on which apps are compatible with the KICKR BIKE, download our in-depth KICKR comparison chart.
EN BONUS ! ESSAIS GRATUITS DE NOS APPLIS TIERCES PRÉFÉRÉES
Lorsque vous enregistrerez votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces offres incontournables de nos partenaires :
Spécifications
  • CLOUD, getReviews, 2.21ms
Caractéristiques
SANS CALIBRAGE
MANIVELLE RÉGLABLE
FREINAGE VIRTUEL
KIT PERSONNALISABLE
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
