Français
Expédition gratuite à partir de 55 $ !
Overview Features Reviews
Capteur de vitesse Wahoo RPM Speed
39,99 €
Plus d’images
Capteur vitesse et cadence à vélo sans fil Bluetooth et ANT+
SKU# WFRPMSPD
39,99 €
  • Free Shipping On Orders Over €54,99
  • 30 Day, No Hassle Returns
  • 2 Year Limited Warranty
Commentaires
Product Overview
Le capteur de vitesse Wahoo RPM Speed est une solution élégante et sans aimant pour enregistrer vos données de vitesse sur vélo. Il se fixe facilement au moyeu avant de votre vélo et la technologie Bluetooth et ANT+ à double bande vous permet de vous connecter aux smartphones et aux ordinateurs de vélo et d’y afficher des données. La collecte des données de vitesse n’a jamais été aussi facile.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les connectivités ANT+ et Bluetooth Smart permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux ordinateurs de vélo.
Connexion sans fil
Aucun fil ne vient s’emmêler sur votre vélo pour connecter le capteur à votre appareil.
Sans aimant
Le capteur de vitesse RPM speed s’installe facilement sans aimant
Un design élégant et léger
Il ne pèse que 16,5 grammes sans compter le support
Mesure de la vitesse
Fournit des données de vitesse précises pendant votre parcours
Support de moyeu
Se fixe à n’importe quel moyeu de roue avant avec un boîtier solide en silicone
Connexion visible
Deux voyants LED indiquent la connexion du capteur à l’appareil (bleu) et la détection de la vitesse (rouge)
Batterie remplaçable
Nul besoin de charger ! Fonctionne à l’aide d’une pile bouton dont la durée de vie peut aller jusqu’à un an.
Taille universelle
Le RPM Speed s’adaptera à la plupart des vélos et des tailles de cadre
Cliquez ici pour accéder aux instructions du RPM Speed
Spécifications
Dimensions physiques (LxlxH) : 2,54 cm x 1,9 cm x 2,54 cm
Poids : 7 grammes (sans support)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistance à l’eau : IPX7 (étanche jusqu’à 1,5 m)
Puissance du signal sans fil jusqu’à 3 m
Wahoo RPM Speed Sensor is rated 3.9 out of 5 by 35.
Rated 4 out of 5 by from Works great but fit not great for trikes. The sensor itself works great. I have a trike and the front wheel hubs are not wide enough to mount the sensor. I mounted on the rear wheel but I have a geared hub on the rear and it is too big around to fit the rubber bands. I ended up putting the sensor in the holder backwards and using a plastic tie and the sticker for the cadence mount.
Date published: 2017-06-15
Rated 5 out of 5 by from So far so good! I've had the chance to go out with the Speed Sensor for a couple of times. It's connected to my iPhone over Bluetooth. Everything is working great.
Date published: 2017-05-24
Rated 3 out of 5 by from Works ok Bought this thinking it might be more accurate than the GPS but I'm not realty sure it's made any difference
Date published: 2017-05-07
Rated 3 out of 5 by from rubber band is way to short If you use a hub dynamo (in my case a have son dynamo) the rubber band is way to short and is useless in my case. It would be nice to point this out in the product description or they would add a second, longer rubber band to the product, like garmin is doing with their sensors.
Date published: 2017-04-22
Rated 5 out of 5 by from Awesome I wanted to remove the clutter from my road bike and manage everything from a single display, an iPhone mounted on my handlebars. I updated all sensors with Wahoo products and couldn't be more pleased. The RPM and Speed sensors connect flawlessly with my iPhone every time. Same for the HR monitor. So, there's really nothing more to say about the sensors. The real awesomeness is in the app. Wahoo's Fitness Tracker is by far the best. The numbers are large and easy to read. Without squinting or looking at separate screens, I can see everything I need to get the max out of my ride. It would be nice to be able to load a Map My Ride-style route. It would also be great to access the data from a PC or Mac. Maybe there's a way to do these things that I haven't discovered yet.
Date published: 2017-04-21
Rated 1 out of 5 by from Does not fit my Old Super Record Hubs. Bought this and it does not fit my hubs. Product is not universal. The hub diameter has to be rather large for the mount to work. Very disappointing.
Rated 5 out of 5 by from Simple and good I bought this to replace my garmin speed sensor of the same type- it had been acting up and several computers struggled to pick it up. The Wahoo speed sensor is easy to install, and hasn't done anything other than work how it should. Great sensor.
Date published: 2017-04-18
Rated 5 out of 5 by from quick shipping, easy setup, easy install Best speed sensor ever
Date published: 2017-02-16
  • y_2017, m_6, d_23, h_2
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_32
  • loc_en_US, sid_WFRPMSPD, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 54.88ms
Product Overview
Caractéristiques
Connexion sans fil
Sans aimant
Support de moyeu
Connexion visible
Taille universelle
For more info, see Faq
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
