Pédales et cales
Augmente le confort et l’efficacité de pédalage
Lire ou mettre en pause la vidéo
POWERLINK ZERO
SYSTÈME DE PÉDALES ÉLECTRIQUES
Les pédales électriques POWRLINK ZERO connectent les cyclistes avec la puissance et les mesures de course nécessaires pour suivre, analyser et améliorer les performances. En combinant la science sportive de pointe à une ajustabilité supérieure, le transfert de puissance et l’aérodynamisme de la plateforme SPEEDPLAY, POWRLINK ZERO fournit des données puissantes pour des gains puissants.
POWERLINK ZERO
SYSTÈME DE PÉDALE AVANCÉ
Les pédales de vélo de route SPEEDPLAY connectent directement le cycliste et le vélo pour une efficacité, un engagement et un confort accrus. En optimisant l’ajustement à la dynamique de pédalage individuelle, les cyclistes peuvent maximiser chaque coup de pédale.
CHAQUE WATT COMPTE
SPEEDPLAY transfère la puissance plus efficacement en retirant du matériau entre le pied et l’axe afin de réduire la hauteur du cadre du système et récompenser chaque effort, petit ou grand.
PERFORMANCE PERSONNALISÉE
SPEEDPLAY est le seul système de pédales de route à fournir un réglage indépendant sur 3 axes afin d’optimiser l’ajustement du positionnement de votre cale-chaussure et d’améliorer les performances grâce à un ajustement personnalisé.
DES KILOMÈTRES DE CONFIANCE
Le système de pédales avancé SPEEDPLAY représente la seule pédale de route double face au monde. Elle simplifie l’engagement et créé une plateforme sûre et stable.
PLUS RAPIDE DE PAR SA CONCEPTION
En intégrant une cale-chaussure avec un profil de pédale plus bas, la plateforme du système aérodynamique SPEEDPLAY réduit l’effet de résistance, offrant des vitesses de course plus rapides sans augmentation de la puissance de sortie.
UNE PÉDALE ADAPTÉ À TOUS LES CYCLISTES
Les systèmes de pédales avancé SPEEDPLAY et POWRLINK ZERO offrent une gamme complète d’options de pédales de route pour les cyclistes de tous niveaux.
La cale-chaussure de vélo à tension standard SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.La cale-chaussure de vélo à tension standard SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.
CALE-CHAUSSURE À TENSION STANDARD
La cale-chaussure de vélo à tension standard est alvéolée et est fournie avec un contour de cale-chaussure intégré pour un avantage aérodynamique accru. Il s’agit d’une cale-chaussure de niveau course conçue pour répondre aux exigences des coureurs les plus puissants.
La cale-chaussure de vélo à tension facilitée SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.La cale-chaussure de vélo à tension facilitée SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.
CALE-CHAUSSURE À TENSION FACILE
La cale-chaussure de vélo à tension facilitée dispose d’un ressort d’actionnement léger afin de faciliter l’engagement de la pédale, offrant ainsi une plateforme stable et sûre pour un confort de parcours tout au long de la journée.
Le kit de couvre-cale adapté à la marche SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.Le kit de couvre-cale adapté à la marche SPEEDPLAY de Wahoo Fitness.
KIT DE COUVERTURES POUR CALES-CHAUSSURES ADAPTÉES À LA MARCHE
Les cales-chaussures de vélo Speedplay Walkable® sont les premières cales-chaussures de route véritablement adaptées à la marche. Les couvertures en caoutchouc intégrées restent sur les cales-chaussures pendant que vous roulez. Lorsque vous marchez, les couvertures améliorent la traction et protègent les cales-chaussures de l’usure.
