Français
Free shipping on orders over €55!
Decription Caractéristiques Commentaires
NOUVEAU
Nouveau Home Trainer KICKR SNAP
549,99 €
Plus d’images
NOUVEAU
L’expérience à vélo la plus réaliste de tous les trainers de vélo s’adaptant à la roue.
SKU# WFBKTR3
549,99 €
Commentaires
Description du produit
Le Wahoo KICKR SNAP propose une expérience de course réaliste en salle et sur un trainer intelligent s’adaptant à la roue du vélo. Le volant d’inertie légendaire du SNAP présente une technologie qui crée la même résistance que celle vécue dans les montées et les descentes en extérieur. De plus, aucun autre trainer de vélo en salle ne possède plus d’options logicielles d’entraînement, dont Zwift et Trainer Road. Rejoignez la famille Wahoo Fitness et faites partie de l’expérience de course à vélo la plus connectée (en salle ou à l’extérieur).
Nouveau en 2017 ! KICKR SNAP comprend maintenant des DEL indiquant le statut de la connexion et le support pour calculateur de puissance tiers, la mesure de puissance est désormais fiable à +/-3 %.
BONUS ! Lorsque vous enregistrerez votre KICKR SNAP au sein de l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez ces super offres de nos partenaires :
À NOTER : Le KICKR SNAP est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
Caractéristiques
NOUVEAUTÉ ! Mesure de puissance améliorée
Désormais fiable à +/-3 % ! Conçu pour fournir une mesure de puissance constante afin que vous puissiez suivre et ajuster l'intensité de votre effort.
NOUVEAUTÉ ! Voyants LED
Confirmation visuelle que le KICKR SNAP est alimenté en électricité, connecté et qu’il transmet via Bluetooth Smart et/ou ANT+
NOUVEAUTÉ ! Support pour calculateur de puissance tiers
Compatible avec un calculateur de puissance tiers.
NOUVEAUTÉ ! Compatible avec le KICKR CLIMB (prochainement !)
Le KICKR CLIMB a été conçu conjointement avec le nouveau KICKR SNAP pour fournir la meilleure expérience possible à vélo.
Technologie bi-bande
Ses capacités ANT+ et Bluetooth Smart lui permettent de se connecter aux smartphones ainsi qu’aux appareils GPS simultanément ou séparément
Conception pratique
Le système de support de roues SNAP permet de transformer facilement votre vélo de route, VTT ou VTC en un puissant trainer d’intérieur intelligent.
Grande stabilité
Composé d'un acier au carbone ultra-résistant et doté d'une assise large, SNAP est conçu pour adhérer fermement au sol et sécuriser la position de votre vélo afin que vous puissiez vous entraîner en toute confiance.
Résistance contrôlée
Une fois connecté à votre appareil mobile, il définit automatiquement la résistance via votre logiciel ou appli préférés.
Ressenti de route réaliste
Le volant d’inertie SNAP est innovant et sa technologie éprouvée imite la puissance et l’inertie ressenties pendant un parcours à l’extérieur. Il fournit la sensation de route la plus réaliste, surtout lorsque vous utilisez des plateformes de cyclisme / d’entraînement virtuelles comme Zwift et Trainer Road.
Mesure la vitesse, la distance et la puissance
Obtenez les indicateurs essentiels de votre course en intérieur.
Faible volume sonore
Fonctionne avec un volume faible, pas besoin de crier !
Commande FE-C ANT+
À présent, le SNAP vient en prendre en charge la technologie FE-C ANT+, qui permet de le contrôler à partir de n’importe quels appareils ou applications FE-C, y compris des produits comme les ordinateurs de vélo Garmin.
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne avec les applis d’entraînement populaires telles que Kinomap, Virtual Training et TrainerRoad
Comprend 60 jours gratuits d’abonnement à strava premium
Après avoir enregistré votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez un accès à Strava Premium et la possibilité d’obtenir 2 mois gratuits sur cette plateforme. Non valable pour ceux qui sont déjà membres Strava Premium. En savoir plus sur l’offre.
Comprend 30 jours gratuits sur TrainerRoad
Après avoir enregistré votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez un accès à TrainerRoad et la possibilité d’obtenir un mois gratuit sur cette plateforme. En savoir plus sur cette offre.
Inclut une adhésion au Centre d’entraînement Sufferfest de 60 jours gratuite
Après avoir enregistré votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez l’accès et la possibilité d’utiliser 60 jours gratuits sur le Sufferfest. En savoir plus sur cette offre.
Comprend 60 jours gratuits sur Kinomap Trainer
Après avoir enregistré votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez l’accès et la possibilité d’utiliser 60 jours gratuits sur Kinomap Trainer. En savoir plus sur cette offre.
Comprend 30 jours gratuits d’abonnement à Rouvy premium
Après avoir enregistré votre KICKR dans l’appli Wahoo Fitness, vous recevrez l’accès et la possibilité d’utiliser 30 jours gratuits sur Rouvy.En savoir plus sur cette offre.
Spécifications
Dimensions (jambes dépliées) : 74 cm x 66 cm
Poids : 17 kg
Taille de roue arrière : 650c route / 26 po VTT / 700c route / 650b VTT /29 po VTT
Types de moyeu : Dispositif de démontage rapide de 130 mm et 135 mm et Axe traversant avec adaptateur 142x12
Transmission : N/A
Mesures : Vitesse / Puissance / Distance
Bloc roue avant : Inclus
Type de résistance : Électromagnétique
Précision : +/- 3 %
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Support pour calculateur de puissance tiers : Oui
Connectivité ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Smart
Appareils : iOS / Android / PC (Mac et Windows)
Poids utilisateur maximum : 113 kg
Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
Poids du volant d’inertie : 4,8 kg (10,5 livres)
Pente simulée maximum : 12 %
Puissance de sortie maximale : 1500 Watts
New KICKR SNAP Bike Trainer is rated 4.3 out of 5 by 147.
Rated 4 out of 5 by from Great Product Great product. Well built...but go for the upgrade if you're serious
Date published: 2017-09-21
Rated 3 out of 5 by from Build quality reduced Unfortunately, the quality of the new snap has fallen. Compared to the older Kickr Snap.
Date published: 2017-09-12
Rated 5 out of 5 by from Awesome Trainer Great trainer. This is my first one so can't compare to others but it works as advertised. Bluetooth and Ant+ allows flexibility with connections. Very stable during out of the saddle sprints.
Date published: 2017-09-11
Rated 5 out of 5 by from Great features I bought this for a month ago. I choosed between the kickr and the snap, I went for the snap because of the price. I say, it is a great trainer, easy to connect it with my apps, sufferfest and trainer road. No slippering steady as a rock and very quiert. I 'm more than satisfied. No problems with the calibration, spin down, easy and fast.
Date published: 2017-09-09
Rated 1 out of 5 by from Vibtation issues. First Snap had a bad vibration issue over 8 MPH, made the whole room vibrate. 1st replacement snap was last years model, this one didn't have the vibration issue but returned it because I paid for the current model. 2nd snap replacement had the vibration issue, this time over 16 MPH. this one it was easy to see why. the roller the wheel rides on had a very noticeable wobble to it. Gave up on the Snap.
Date published: 2017-09-01
Rated 4 out of 5 by from Works good, with a few flaws. Pro: Very easy to set up Reasonably silent Contra: Through axle adapter is just overpriced The mounting mechanic is scratching the frame, had to put on a rubber washer on the axle end, but the frame is damaged already There is good amount of flex in the legs on high load. A cross bracing between the two legs could easily solve this
Date published: 2017-08-31
Rated 5 out of 5 by from Best option when you can't ride outside! 30 days in ... love'n my snap! Reasons for investment: improve speed and conditioning, safety and consistency.
Date published: 2017-08-24
Rated 4 out of 5 by from Great trainer marred by initial calibration issues After waiting forever for the new 2017 Snap to come out my LBS got mine in and since then I've been happily Zwifting for three weeks now. Before I could properly enjoy it though I struggled with the initial calibration. Out of the box the resistance felt okay if a little easy but I knew a spindown would need to be done for calibration according to the included instructions. After warming the Snap up for 10 minutes as directed I did the spindown using the iOS Fitness app but after doing so the resistance was astronomical. I was struggling to get up to speed even on the flats in Zwift. A repeat spindown following the same instructions from the manual made no difference. Unfortunately it turned out Wahoo didn't explain in the instructions that there are certain things you have to do to get a proper calibration. At first I thought it needed an "Advanced Spindown" that I'd read about online but the option was missing in the Fitness app. Wahoo had apparently removed the option as a default with the release of the new, supposedly more accurate Snap. After much Google-fu I found out it doesn't show up anymore normally, including when you first unbox the unit but may pop-up if the unit determines it's necessary - or at least that's what Wahoo Support says - I've yet to see it myself. Supposedly a regular spindown is all the new Snap needs so why did mine seem so poorly calibrated? As it turns out, to get a proper spindown you have to get the contact pressure of the roller just right. For that you need to pay attention to the stats the spindown gives after you do it. It gives two stats - time and temperature. The time needed to perform the spindown needs to be between 10 to 15 seconds according to a forum I found of Snap owners. If it takes longer you have to screw the roller in to get it just right. Too short and you have to release resistance by screwing out the roller. Normally this'll take 2-3 full turns after first contact with the tire. The instructions just basically say to screw the roller in until it feels like it doesn't slip so when I first set up the Snap it didn't have enough tension so the spindown took way too long to wind down hence the trainer calibrated for more resistance. Once I figured out the correct method and dialed in my spindown time to around 12ish seconds consistently the resistance felt and power measured has been spot-on and I've been enjoying the Snap immensely. After my initial issues were solved the Snap's become an indispensable training partner with both sim mode and ERG mode in Zwift working well. Noise is more than reasonable and it feels solid and stable even with full-power sprint efforts. Overall, a great smart trainer - just do your homework on getting it first set up!
Date published: 2017-08-15
  • y_2017, m_9, d_25, h_2
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_144
  • loc_en_US, sid_WFBKTR3, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 16.57ms
Caractéristiques
Conception pratique
Grande stabilité
Commande FE-C ANT+
Spécifications
Poids : 17 kg
Transmission : N/A
Précision : +/- 3 %
Commentaires
Powered By OneLink
