Français
Expédition gratuite à partir de 55 $ !
Moniteur cardiaque TICKR
49,99 €
Plus d’images
Capteur de fréquence cardiaque Bluetooth et ANT+ et compteur de calories
Rupture de stock
SKU# WFBTHR02
49,99 €
  • Free Shipping On Orders Over €54,99
  • 30 Day, No Hassle Returns
  • 2 Year Limited Warranty
Commentaires
Product Overview
TICKR est la façon la plus élaborée de s’entraîner avec un suivi du rythme cardiaque. Il suit avec précision votre fréquence cardiaque et vos calories brûlées pendant toutes vos activités et séances d’entraînement. Équipé de la technologie Bluetooth Smart et ANT+ bi-bande, il se connecte à la plupart des smartphones, des montres GPS et des ordinateurs de vélo. Le Wahoo TICKR est le capteur ultime de la fréquence cardiaque et se connecte aux applis populaires de fitness et vous permet de vous entraîner avec votre appli favorite.
Caractéristiques
Technologie bi-bande
Les fonctionnalités ANT+ et Bluetooth Smart permettent une connexion sans fil aux smartphones et aux appareils GPS simultanément ou séparément.
Moniteur cardiaque et suivi des calories en temps réel
Consultez les données d’activité physique pendant l’effort, notamment les indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées lorsque vous êtes connecté(e) à un smartphone ou un appareil ANT+
Connexion visible
Deux voyants indiquent la connexion de l’appareil TICKR (bleu) et la détection du rythme cardiaque (rouge)
Compatibilité avec applications tierces
Fonctionne parfaitement avec plus de 50 applis, y compris Nike+ Running, Runkeeper, Strava et MapMyFitness
Connexion à Apple Watch
Il existe deux options d’intégration : Vous pouvez vous connecter directement à votre Apple Watch pour une autre possibilité de collecte des données de fréquence cardiaque dans l'appli Apple Workout. Dans un deuxième temps, connectez-vous via les applis Entraînement 7 Minutes, Wahoo RunFit ou Beachbody on Demand pour suivre votre fréquence cardiaque sur votre montre pendant l’entraînement.
Cliquez ici pour accéder aux instructions de TICKR
Spécifications
Dimensions (L x l x H) : 6,99 cm x 1,27 cm x 3,81 cm
Poids : 8,5 grammes (sans ceinture)
Batterie : CR2032
Durée de vie de la batterie : Jusqu’à 12 mois
Résistant à la transpiration : Oui (ceinture lavable à la main)
Résistance à l’eau : IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,5 m)
Longueur de la ceinture : Ajustable de 60 cm à 120 cm, étirée
TICKR Heart Rate Monitor is rated 4.4 out of 5 by 299.
Rated 4 out of 5 by from Good for daily use I had my TICKR for just over a year. I used it daily for running, biking (both road and mountain), and cross training. It's pretty light weight and you really hardly notice that's there. Over all TICKR works really well with both my phone (iPhone) and my Suunto Amibt. On both devices everything seems to be spot on data wise. I've done a few comparisons with other HR monitors and everything checked out. There are some times when TICKR takes almost 6 minutes to start transmitting data correctly, but I've only seen that issue on runs. That being said after about a year of use the connector broke apart and rendered my HR monitor useless. I'll likely end up buying another to replace the one that broke apart on me.
Date published: 2017-06-18
Rated 5 out of 5 by from Use it daily to keep track of my progress. I have use the TICKR for years, hanged changed the batteries, and even replaced it a couple times. My wife and I both use them and are not your normal users. I train 5-6 days per week and last year logged 350 workouts. We tell everyone interested in health & fitness at any level to buy one.
Date published: 2017-06-16
Rated 5 out of 5 by from Works well I am quite pleased. Very little artifact, easy to sync, and quick to find HR.
Date published: 2017-06-02
Rated 4 out of 5 by from Works great with Strava and iPhone Comfortable strap and nice indicator LEDs to show all is working properly. Paired easily with my iPhone and Strava app.
Date published: 2017-06-01
Rated 5 out of 5 by from No more Garmin! I've been looking for a way to ditch my Garmin habit for a while, after it kept deleting my rides half way through them. I bought the HR monitor & strap, and tether it to Strava on my phone. Not only have I saved weight by removing the Garmin, but also the mount, speed/cadence sensor, and wheel & pedal magnets! Been running this setup for over a month and not one problem yet. Love it!
Date published: 2017-05-30
Rated 5 out of 5 by from Tic Yoc This is my second Wahoo HRM. It's easy to use right out of the box. Simply pair up with you device and you're getting to go.
Date published: 2017-05-21
Rated 4 out of 5 by from Idiot proof set up I got the TICKR because I am an older rider (and non techie) and wanted to keep an eye on my heart rate. I paired the TICKR with my ELEMNT more by accident than plan in that I think i skipped a step but still managed to get it synched, indeed idiot proof. After ride data gets transferred to RWGPS so I can compare heart rate data with actual ride profiles showing me how much I have left in reserve allowing m to train harder.
Date published: 2017-05-05
Rated 2 out of 5 by from Sending unit works great--Chest Strap does not I have used this for almost 2 months and the sending nit and software to I-phone is great. The chest strap unsnaps with the slightest movement. I frequently have to stop to re-connect it. I see many others are also having the same issue. Why is a better design not came out for it?
Date published: 2017-05-04
  • y_2017, m_6, d_23, h_11
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_35, tr_264
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 15.05ms
Product Overview
Caractéristiques
Connexion visible
For more info, see Faq
Spécifications
Batterie : CR2032
Commentaires
Powered By OneLink
