Certifié reconditionné - KICKR CORE
399,99 €
TVA comprise, frais de manutention et de livraison non compris.
Il s’agit d’un KICKR CORE remis à neuf bénéficiant d’une garantie complète. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles.Read More
Le KICKR CORE est le dernier de la gamme de smart home trainers d'intérieur de Wahoo. Il fournit une expérience d'entraînement en intérieur réaliste, précise et silencieuse en utilisant la technologie éprouvée de volant d'inertie et les algorithmes avancés des légendaires home trainers d'intérieur de Wahoo. Le home trainer KICKR CORE est conçu afin d’être suffisamment résistant pour supporter toutes vos séances d’entraînement en intérieur, et aucune autre marque de home trainers connectés n’est compatible avec plus d’applis et logiciels d’entraînement (parmi lesquels Wahoo SYSTM, Zwift et Trainer Road).
Le KICKR CORE est expédié uniquement vers certains pays. Signature requise à la livraison pour tout envoi KICKR.
À NOTER : Un assemblage est à prévoir. Le KICKR CORE n'inclut pas de cassette ou de bloc de roue. Ces articles peuvent être achetés séparément.Read Less
Ce produit est en rupture de stock
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
Tapis de sol Wahoo KICKR
TAPIS DE SOL D’ENTRAÎNEMENT KICKR
79,99 €
Ce tapis résistant à l’eau et antidérapant protège les sols de la transpiration et réduit le bruit lorsque vous utilisez un vélo stationnaire.
Caractéristiques
TECHNOLOGIE DE VOLANT D’INERTIE OPTIMISÉE
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
RESSENTI DE ROUTE RÉALISTE
SIMULATION D’UNE PENTE MAXIMALE DE 16 %.
PRÉCISION DE LA PUISSANCE +/- 2 %
COMPATIBLE AVEC LES AXES TRAVERSANTS
DÉGAGEMENT DU FREIN À DISQUE
CONNEXION ANT+, FE-C ANT+ ET BLUETOOTH
MULTIPLES CONNEXIONS BLUETOOTH SIMULTANÉES
INDICATEURS LED
UNE DURABILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
MESURE LA VITESSE, LA DISTANCE, LA PUISSANCE ET LA CADENCE
COMPATIBLE AVEC LE KICKR HEADWIND
COMPATIBLE AVEC L’ORDINATEUR DE VÉLO ELEMNT
COMPATIBLE AVEC LE KICKR CLIMB
COMPATIBILITÉ AVEC LES APPLICATIONS
SUPPORT POUR CALCULATEUR DE PUISSANCE TIERS
Qu’est-ce qui est inclus ?
  • KICKR CORE
  • Pied arrière
  • Pied avant
  • Écrous (x4)
  • Boulons (x4)
  • Tournevis hexagonal
  • Adaptateur côté commande pour démontage rapide 130 mm et 135 mm
  • Entretoise de moyeu réversible pour démontage rapide 130 mm et 135 mm
  • Adaptateur côté commande pour axe traversant 12 x 142  et 12 x 148
  • Entretoise de moyeu réversible pour axe traversant
  • Adaptateur secteur
  • Broche démontage rapide
  • Ne comprend pas d’entretoise de 1,8 mm et de manuel d’instructions imprimé.
Spécifications techniques
  • Numéro de pièce : WFBKTR4
  • Dimensions (jambes déployées) : L 20 po x l 23 po x H 19 po
  • Dimensions (jambes non dépliées) : L 9 po x l 23 po x H 21 po
  • Poids (sans emballage) : 18,14 kg (40 lb)
  • Taille de roue arrière : 24 po route/24 po VTT/650c route/26 po VTT/700c route/650b VTT/29 po VTT
  • Types de moyeu : Axe traversant 130/135 mm QR, 12 x 142 et 12 x 148
  • Adaptateurs : Inclus
  • Transmission : Cassette non incluse.
    • Requiert l’achat et l’installation d’une nouvelle cassette : SRAM/Shimano 8/9/10/11 vitesses
  • KICKR CLIMB : Compatible Oui
  • Cadence RPM : Non inclus
  • Bloc roue avant : Non inclus
  • Type de résistance : Électromagnétique
  • Précision : + / - 2 %
  • Mises à jour logicielles sans fil : Oui
  • Support pour calculateur de puissance tiers Oui
  • Connectivité ANT+, FE-C ANT+ et Bluetooth
  • Appareils : iOS, Android, PC (Mac et Windows)
  • Poids utilisateur maximum : 113,4 kg (250 lb)
  • Alimentation électrique : 100-240V~1,5A 50-60 Hz
  • Poids du volant d’inertie : 12 lb
  • Pente simulée maximum : 16 %
  • Puissance de sortie maximale : 1 800 W
