Aller au contenu principal
Produits
Des capteurs pour vélo
Capteurs vélo wahoo
Des capteurs compacts, de meilleures données, des sorties plus sûres. Le TRACKR RADAR surveille la route derrière vous et fait aussi office de feu arrière intelligent. Le TRACKR SPEED se fixe autour du moyeu de votre roue et vous permet d’enregistrer la vitesse et la distance exactes avec un compteur ou une appli sur téléphone, sans GPS. Tous deux fonctionnent en double bande ANT+ et Bluetooth, et tous deux s’intègrent au même écosystème Wahoo que votre compteur de vélo et votre home trainer. Ce guide présente chaque capteur : comparaison, caractéristiques complètes et questions les plus fréquentes des cyclistes.
Radar de vélo et feu arrière Wahoo TRACKR RADAR
Radar + feu arrière
TRACKR RADAR
Voyez ce qui arrive derrière vous
199,99 €
Un feu arrière et un radar tout-en-un qui vous gardent attentif, visible et maître de la situation. Il repère les véhicules jusqu’à 150 mètres (164 yards) derrière vous et vous prévient sur votre compteur de vélo avant même que vous ne les entendiez.
Le Radar de vélo et feu arrière TRACKR RADAR s’associe aux compteurs GPS de vélo ELEMNT et d’autres compteurs et montres compatibles en ANT+ et Bluetooth. Les voitures qui approchent apparaissent sous forme d’icônes de véhicule sur votre écran, avec des alertes sonores et visuelles qui changent de couleur selon la vitesse du véhicule. Deux LED haute intensité s’adaptent à la circulation, un feu stop piloté par accéléromètre s’intensifie lorsque vous ralentissez, un feu d’alerte rapide clignote lorsqu’un véhicule se rapproche et le mode Économie de batterie atténue la lumière lorsque la route derrière vous est dégagée. Wahoo détaille les moments où la détection radar à vélo évite des accidents si vous voulez savoir pourquoi rouler avec un radar.
  • 150m (164yd) Portée de détection
  • 53 Lumens max.
  • 20 h Autonomie max.
  • IPX7 Notation hydrique
  • 99g Poids
  • Détection des véhicules jusqu’à 150 mètres (164 yards)
    Le radar suit les véhicules qui approchent par l’arrière jusqu’à 150 mètres et envoie des alertes sonores et à l’écran à votre compteur de vélo ou à votre montre associé(e).
  • Feu arrière intelligent
    Deux LED haute intensité fixes ou clignotantes, jusqu’à 53 lumens. Le feu réagit aux véhicules qui approchent, et une fonction feu stop l’intensifie lorsque vous ralentissez.
  • Contrôle intelligent de l’éclairage
    Les compteurs de vélo ELEMNT gèrent l’éclairage sans les mains. Le radar propose un feu stop qui s’intensifie lorsque vous ralentissez, un feu d’alerte rapide qui clignote lorsque la circulation se rapproche et un mode Économie de batterie qui réduit la luminosité en l’absence de véhicules, ce qui prolonge l’autonomie jusqu’à 20 heures.
  • Fixation à quart de tour
    Une sangle à connexion rapide et une fixation à quart de tour avec trois cales au choix conviennent aux tiges de selle rondes, aéro, en D et plates.
Capteur de vitesse de vélo sans aimant Wahoo TRACKR SPEED
Capteur de vitesse
TRACKR SPEED
Vitesse et distance exactes, sans GPS
39,99 €
Un capteur de vitesse sans aimant qui se fixe sur le moyeu de votre roue et enregistre précisément la vitesse et la distance. Il fonctionne sur le home trainer, en ville et partout où le GPS décroche.
Le capteur de vitesse de vélo TRACKR SPEED se fixe sur la plupart des moyeux de roue jusqu’à 40 mm de diamètre et émet en ANT+ et Bluetooth en même temps. Une pile bouton CR2032 remplaçable offre jusqu’à 200 heures de pratique. Deux LED confirment d’un coup d’œil la connexion et la détection de la vitesse. Il fonctionne avec compteurs de vélo ELEMNT et applis de cyclisme tierces , même s’il n’est pas compatible avec la plupart des vélos de spinning.
  • 200 h Durée de vie des piles
  • 13g Poids
  • BT+ANT+ Double bande
  • 40mm Taille max. du moyeu
  • Fixation au moyeu sans aimant
    Pas d’aimants ni d’alignement sur les rayons. Le capteur se fixe au moyeu de la roue par une sangle et lit directement la rotation de la roue, sur presque tous les vélos.
  • Émission en double bande
    L’ANT+ et le Bluetooth fonctionnent en même temps. Associez-le à votre compteur de vélo, votre montre, votre téléphone et vos applis d’entraînement en intérieur simultanément.
  • Batterie remplaçable de 200 heures
    Une pile bouton CR2032 standard dure jusqu’à 200 heures de pratique. Remplacez-la en quelques secondes. Rien à recharger.
  • Voyants LED d’état
    Une LED bleue indique la connexion de l’appareil et une LED rouge confirme la détection de la vitesse avant que vous ne partiez.
Quel capteur fait quoi
Deux capteurs, deux missions : connaître la route derrière vous, et mesurer précisément la vitesse et la distance.
Comparaison des caractéristiques du TRACKR RADAR et du TRACKR SPEED
Caractéristique TRACKR RADAR TRACKR SPEED
Ce qu’il mesure Circulation derrière vous Vitesse et distance
Se fixe sur Tige de selle Moyeu de roue
Prix 199,99 € 39,99 €
Alimentation Rechargeable, de 10 à 20 h CR2032, jusqu’à 200 h
Connectivité ANT+, Bluetooth 3x ANT+, Bluetooth 1x
Extras Feu arrière de 53 lumens, feu stop Fonctionne là où le GPS échoue
Résistance à l’eau IPX7 IPX7
Idéal pour Cyclistes sur route en circulation Des données précises à chaque sortie
En savoir plus Radar de vélo et feu arrière Capteur de vitesse pour vélo
Caractéristiques techniques
Tous les détails sur les deux capteurs, côte à côte.
Liste détaillée des caractéristiques techniques du TRACKR RADAR et du TRACKR SPEED
Spécifications TRACKR RADAR TRACKR SPEED
Détection / mesure Radar, 150 m vers l’arrière Rotation de la roue, sans aimant
Puissance lumineuse 10 à 53 lumens, 4 modes Aucun
Alimentation Rechargeable Pile bouton CR2032
Durée de vie des piles 10 à 20 h selon le mode Jusqu’à 200 h
Connectivité ANT+, ANT+ Smart Light, Bluetooth 3x ANT+, Bluetooth 1x
Fixation Quart de tour, 3 cales Sangle de moyeu, jusqu’à 40 mm
Poids 99g 13g
Voyant d’état LED LED bleue + rouge
Une seule appli, tous vos capteurs
Associez l’un ou l’autre capteur à l’appli Wahoo gratuite pour le configurer, mettre à jour le firmware et enregistrer vos sorties.
  • Association guidée
    L’appli détecte votre capteur en Bluetooth et vous guide dans la configuration en quelques minutes.
  • Mises à jour du firmware
    Le firmware du radar et du capteur reste à jour par liaison sans fil, directement depuis votre téléphone.
  • Réglages d’éclairage
    Choisissez les réglages d’éclairage personnalisés du TRACKR RADAR dans l’appli Wahoo, changez le mode d’éclairage sur l’appareil, ou laissez un compteur ELEMNT les gérer sur la route.
  • Enregistrement des sorties
    Enregistrez la vitesse et la distance dans l’appli lorsque vous roulez sans compteur de vélo.
  • Synchronisation avec des applis tierces
    Vos sorties terminées sont envoyées vers Strava, TrainingPeaks, Apple Health, Komoot et plus de 110 autres applis.
  • Compatible au-delà de Wahoo
    La double bande ANT+ et Bluetooth associe ces capteurs à la plupart des compteurs, montres et applis d’entraînement en intérieur, Wahoo ou non.
Ce qu’il faut savoir
Les questions les plus fréquentes sur les capteurs de cyclisme Wahoo.
Ai-je besoin d’un compteur de vélo Wahoo pour utiliser ces capteurs ?
Comment le TRACKR RADAR m’alerte-t-il de la présence de véhicules ?
Pourquoi acheter un capteur de vitesse alors que le GPS suit ma vitesse ?
Quelles piles utilisent les capteurs ?
Puis-je utiliser ces capteurs sous la pluie ?
Fonctionneront-ils avec Zwift et d’autres applis d’entraînement en intérieur ?
