Aller au contenu principal
Produits
Moniteurs cardiaques
Accessoires rythme cardiaque
Cardiofréquencemètres Wahoo
Deux façons de s’entraîner à la fréquence cardiaque, toutes deux fondées sur la mesure précise et robuste de Wahoo. La ceinture thoracique TRACKR HEART RATE offre une précision de niveau ECG pour l’entraînement sérieux et la compétition, tandis que le brassard optique TICKR FIT vous offre une fréquence cardiaque confortable toute la journée, sans aucune ceinture thoracique. Ce guide présente chaque cardiofréquencemètre : comparaison, caractéristiques complètes et questions les plus fréquentes des athlètes.
Cardiofréquencemètre à ceinture thoracique Wahoo TRACKR HEART RATE
Ceinture thoracique
Moniteur de rythme cardiaque TRACKR
Une précision de niveau ECG pour un entraînement sérieux
89,99 €
Une ceinture thoracique rechargeable et double bande qui lit directement le signal électrique de votre cœur, pour les mesures les plus rapides et les plus précises lors d’intervalles, de séances au seuil et de compétitions.
Le TRACKR HEART RATE associe un capteur thoracique ECG à une émission simultanée en Bluetooth et ANT+, et se connecte ainsi à votre compteur de vélo Wahoo ELEMNT, votre montre, votre téléphone et vos applis d’entraînement en intérieur en même temps. Une batterie rechargeable remplace la pile bouton, et des voyants LED confirment la fréquence cardiaque et la connexion d’un coup d’œil.
  • ECG Type de capteur
  • 100 h Durée de vie des piles
  • BT+ANT+ Double bande
  • IPX7 Notation hydrique
  • de contrôle Recharge
  • Mesure ECG thoracique
    Lit le signal électrique de chaque battement de cœur pour la réponse la plus rapide et la meilleure précision : les pics d’intervalle et la récupération apparaissent instantanément, sans retard optique.
  • Double bande, multi-connexion
    Émet en Bluetooth et ANT+ à la fois et gère jusqu’à trois connexions Bluetooth simultanées : votre montre, votre compteur de vélo, votre téléphone et vos applis d’entraînement en intérieur voient tous votre fréquence cardiaque en même temps.
  • Rechargeable, sans pile bouton
    Une batterie intégrée se recharge en USB-C sur un point d’induction magnétique et dure jusqu’à 100 heures par charge : plus de pile bouton fastidieuse à retirer et à remplacer.
  • Voyants LED d’état
    Des LED sur la sangle confirment que la fréquence cardiaque est détectée et qu’un appareil est connecté : vous savez que vous êtes suivi avant de commencer la séance.
Cardiofréquencemètre à brassard optique Wahoo TICKR Fit
Brassard optique
TICKR FIT
Fréquence cardiaque confortable, sans ceinture thoracique
79,99 €
Un brassard optique qui lit la fréquence cardiaque à l’avant-bras ou au haut du bras, pour des données d’entraînement fiables sans rien porter autour de la poitrine.
Le TICKR FIT se glisse sur votre bras et utilise un capteur optique pour suivre la fréquence cardiaque pendant chaque séance. Il émet en Bluetooth et ANT+ vers les téléphones, les montres et les applis, se recharge sur un simple clip pour jusqu’à 30 heures d’utilisation et est livré avec deux tailles de sangle pour un maintien sûr et confortable.
  • Optique Type de capteur
  • 30 h Durée de vie des piles
  • 2 tailles Ajustement de la sangle
  • Mesure optique au bras
    Un capteur optique lit la fréquence cardiaque à l’avant-bras ou au haut du bras, où les artefacts de mouvement sont moindres qu’au poignet, pour des données fiables sans ceinture thoracique.
  • Connectivité double bande
    Envoie la fréquence cardiaque en Bluetooth et ANT+ pour s’associer à l’appli Wahoo, à la plupart des montres et compteurs de vélo, et aux applis d’entraînement en intérieur comme Zwift et Peloton.
  • Jusqu’à 30 heures, rechargeable
    Une batterie rechargeable se fixe par clip pour se recharger et dure jusqu’à 30 heures, de quoi tenir des semaines d’entraînement courant entre deux recharges.
  • Deux tailles de sangle
    Livré avec une petite et une grande sangle pour un maintien ajusté selon la taille du bras, ce qui garde le capteur stable et les mesures précises pendant vos mouvements.
TRACKR HEART RATE contre TICKR FIT
Les deux cardiofréquencemètres offrent une fréquence cardiaque précise en double bande. La différence tient à la façon dont vous les portez et dont vous vous entraînez.
Comparaison des caractéristiques du TRACKR HEART RATE et du TICKR FIT
Caractéristique Moniteur de rythme cardiaque TRACKR TICKR FIT
Port Autour de la poitrine Avant-bras ou haut du bras
Type de capteur ECG (électrique) Optique (par la lumière)
Prix 89,99 € 79,99 €
Précision La plus élevée, réponse la plus rapide Très bonne, léger retard sur les pics
Durée de vie des piles Jusqu’à 100 heures Jusqu’à 30 heures
Recharge USB-C vers point d’induction magnétique USB-A vers clip de charge
Connectivité Multi-périphériques Bluetooth + ANT+ Bluetooth + ANT+
Résistance à l’eau IPX7 IPX7
Idéal pour Intervalles, seuil, compétition Confort toute la journée, de l’occasionnel au sérieux
Caractéristiques techniques
Côte à côte, tous les détails sur les deux cardiofréquencemètres Wahoo.
Liste détaillée des caractéristiques techniques du TRACKR HEART RATE et du TICKR FIT
Spécifications Moniteur de rythme cardiaque TRACKR TICKR FIT
Méthode de mesure Capteur ECG thoracique Capteur optique au bras
Position de port Poitrine Avant-bras ou haut du bras
Connectivité 3x Bluetooth, ANT+ 1x Bluetooth, ANT+
Connexions simultanées Multiple Non
Type de batterie Rechargeable, USB-C vers point d’induction magnétique Rechargeable, USB-A vers clip de charge
Voyant d’état LED LED
Contenu Sangle, câble magnétique USB-C Deux sangles, chargeur
Une seule appli pour toutes vos données de fréquence cardiaque
Associez l’un ou l’autre cardiofréquencemètre à l’appli Wahoo gratuite pour voir la fréquence cardiaque en direct, enregistrer vos séances et les synchroniser vers les plateformes que vous utilisez déjà.
  • Fréquence cardiaque en direct
    Suivez vos battements par minute et vos zones de fréquence cardiaque en temps réel pendant toute séance en intérieur ou en extérieur.
  • Zones et entraînement
    Définissez des zones de fréquence cardiaque personnalisées pour tenir la bonne intensité en travail de base, de tempo et de seuil.
  • Synchronisation automatique
    Synchronisez vos séances vers des applis d’entraînement tierces comme Strava, Apple Santé et bien d’autres, sans téléversement manuel.
  • Mises à jour du firmware
    Gardez chaque cardiofréquencemètre à jour grâce aux mises à jour du firmware sans fil, envoyées directement via l’appli.
  • Association à plusieurs applis
    L’émission en double bande permet au cardiofréquencemètre d’alimenter l’appli Wahoo et une appli d’entraînement comme Zwift en même temps.
  • État de la batterie
    Consultez le niveau de batterie restant dans l’appli pour toujours recharger avant une longue sortie ou une course, et non pendant.
Ce qu’il faut savoir
Les questions les plus fréquentes sur les deux cardiofréquencemètres Wahoo.
Lequel est le plus précis, TRACKR ou TICKR FIT ?
Ai-je besoin d’une ceinture thoracique avec le TICKR FIT ?
Fonctionneront-ils avec ma montre, mon compteur de vélo et mes autres applis d’entraînement ?
Comment la batterie se recharge-t-elle et combien de temps dure-t-elle ?
Puis-je nager ou me doucher avec ?
Lequel choisir ?
