Home trainers connectés. Un entraînement plus intelligent.
Il existe un KICKR conçu pour vous aider à vous entraîner plus intelligemment, à récupérer plus rapidement et à revenir plus fort sur le terrain - éprouvé par les pros et approuvé par les athlètes de tous niveaux.
Votre session de cyclisme. Votre choix.
Notre gamme de home trainers d’intérieur connectés KICKR s’adresse aux cyclistes de tous niveaux et les aide à atteindre leurs objectifs. Découvrez des sensations de pédalage incroyablement réalistes avec une résistance précise et réactive, que vous fassiez des exercices structurés, que vous parcouriez des mondes virtuels ou que vous refassiez des itinéraires sur votre ordinateur de vélo GPS.
Avec Zwift Cog et Click
849,99 €
Avec cassette 11 vitesses
849,99 €
KICKR CORE 2
399,99 € 549,99 €
KICKR CORE 2
399,99 € 549,99 €
Praticité de la roue arrière sur rouleau
599,99 €Une vraie sortie en intérieur
À partir de 399,99 € 549,99 €
Home trainers sans roue
Enlevez la roue arrière de votre vélo et raccordez le home trainer directement à la transmission. Les home trainers à transmission directe offrent une mesure précise de la puissance et une sensation plus réaliste de la route en éliminant le glissement des pneus. Conçus pour la précision et la longévité, ils sont le choix idéal pour les cyclistes et athlètes expérimentés qui s’entraînent en intérieur.
Home trainers à roue en contact
Les home trainers avec roue arrière sur rouleau offrent le moyen le plus simple de monter un vélo d’extérieur sur l’appareil, ce qui permet de passer rapidement et facilement d’un vélo d’intérieur à un vélo d’extérieur. La roue arrière reste sur le vélo et le rouleau offre une résistance et une puissance embarquée pour rouler sur des parcours virtuels ou effectuer des entraînements structurés.
Votre KICKR compagnon d’entraînement
Contrôlez et personnalisez tous vos entraînements et paramètres via l’appli Wahoo. Planifiez, effectuez et analysez chaque effort tout en suivant les indicateurs clés. Abonnez-vous et bénéficiez d’analyses avancées, d’entraînements structurés quotidiens recommandés, de simulations d’itinéraires et d’un accès complet à Wahoo SYSTM.
Questions fréquentes (FAQ)
Compatibilité des vélos et des cassettes, configuration, et comparaison entre roue en contact et entraînement direct.
Vélos compatibles
Les home trainers KICKR sont-ils compatibles avec mon modèle de vélo ?
Ai-je besoin d’adaptateurs spéciaux pour mon vélo ?
Compatibilité des cassettes
Les home trainers KICKR sont-ils livrés avec une cassette ? Quels sont les éléments compatibles ?
Puis-je utiliser la cassette de mon vélo sur un home trainer KICKR ?
Compatibilité Zwift
Les home trainers KICKR sont-ils compatibles avec Zwift ?
Informations générales sur le produit
Quelles sont les principales différences entre les modèles KICKR ?
Quels sont les modèles KICKR équipés du Wi-Fi ou de la connexion directe ?
Installation et accessoires
Que faut-il pour installer un home trainer KICKR ?
Tous les adaptateurs nécessaires sont-ils inclus ?
Home trainers KICKR à roue arrière sur rouleau et à entraînement direct
Quelle est la différence entre les home trainers KICKR à entraînement direct et à roue arrière sur rouleau ?
Quel type de home trainer KICKR devrais-je choisir ?
Ai-je besoin d’un pneu spécial pour les home trainers KICKR à roue arrière sur rouleau ?
Puis-je utiliser un VTT ou un vélo à axe traversant avec des home trainers KICKR ?
Y a-t-il une différence de précision entre les home trainers KICKR à entraînement direct et à roue arrière sur rouleau ?
À quelle fréquence devrais-je calibrer mon home trainer KICKR ?
Vous avez encore une question ? Consultez le centre d’assistance Wahoo pour obtenir d’autres réponses.
Outils d’entraînement
Tous les articlesComment fonctionnent les home trainers, et comment choisir celui qui convient à votre pratique.
Trouvez le KICKR qui convient à votre sortie.
Avec ou sans roue, chaque KICKR ramène la route à l’intérieur avec la précision et le ressenti sur lesquels vous vous entraînez.
