Plus d’informations: europa.eu/youreurope/garanties (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Protection offerte par la garantie légale minimale de deux ans sur des biens vendus dans l’Union européenne.
Les consommateurs peuvent faire valoir leurs droits au titre de la garantie légale de conformité, par exemple si les biens:
Les vendeurs sont responsables de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison des biens et qui apparaît pendant la période de garantie légale. Les vendeurs se trouvant dans une telle situation sont tenus de proposer:
Dans certains pays, la période de garantie légale est plus longue. Pour les biens d’occasion, une période plus courte peut s’appliquer, mais elle ne peut être inférieure à un an.
Pour en savoir plus sur vos droits dans un pays donné, scannez le code QR ci-dessous ou consultez le vendeur.
Les vendeurs et les producteurs peuvent également offrir des garanties commerciales, qui s’appliquent indépendamment de la garantie légale. Par exemple, il se peut que votre bien affiche ce label GARAN, représentant une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires et s’appliquant à l’ensemble du bien.
Prix TVA incluse, plus Frais de livraison
TVA comprise, frais de manutention et de livraison.
Le Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click ouvre un monde de plaisir et de forme avec le cyclisme en intérieur. Avec le Zwift Cog préinstallé, il a tout ce qu’il vous faut pour atteindre vos objectifs, et il est compatible avec presque tous les vélos de 8 à 13 vitesses.
Zwift Click se fixe facilement sur n’importe quel guidon pour un changement de vitesse virtuel fluide et silencieux, et vous donne un contrôle total de Zwift au bout des doigts : piloter, parcourir les menus, se lancer dans une nouvelle sortie et plus encore. Faites l’expérience d’une résistance intelligente qui imite parfaitement chaque montée et descente, et faites passer votre entraînement au niveau supérieur avec le capteur de puissance intégré.
Le Zwift Cog s’adapte à presque tous les vélos de 8 à 13 vitesses, ce qui limite l’entretien au minimum : montez et roulez.
L’assemblage simplifié à quatre boulons du KICKR CORE 2 et ses pieds à code couleur facilitent l’installation et garantissent un montage solide et stable pour vos sprints les plus intenses.
Le KICKR CORE 2 utilise une technologie de volant d’inertie de précision et des algorithmes avancés pour adapter automatiquement la résistance à la pente de la route virtuelle, pour que chaque montée et chaque descente paraisse réelle.
Le Zwift Click commande vos vitesses virtuelles et se fixe sans difficulté sur n’importe quel guidon, ce qui transforme votre vélo en vélo connecté avec des changements de vitesse silencieux, fluides et constants.
Le KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click accepte presque tous les vélos de 8 à 13 vitesses pour une compatibilité maximale et une installation minimale. Que vous ayez plusieurs vélos ou plusieurs cyclistes, c’est une solution simple pour que toute la maison roule sur Zwift.
Lorsqu’il est connecté à votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre ordinateur de vélo GPS, le home trainer connecté KICKR CORE 2 ajuste automatiquement la résistance en fonction du logiciel ou du parcours.
Le KICKR CORE vous fournit les indicateurs essentiels de votre session en intérieur.
Appairage plus rapide et plus stable avec l’appli, mises à jour automatiques du firmware et meilleure synchronisation de l’appareil grâce à la connexion Wi-Fi.
Transmet directement les données des moniteurs cardiaques et des autres contrôleurs via le home trainer vers votre appli d'entraînement, réduisant ainsi les conflits entre appareils.*
* Bientôt disponible : prise en charge du KICKR BRIDGE pour les contrôleurs Zwift Click v2 et Ride.
Diffusion des données de puissance jusqu’à 10 fois plus rapide que le dernier CORE, pour une meilleure réactivité lors des accélérations difficiles.
Les nouvelles LED multicolores offrent un retour en temps réel sur l’état de la connexion, l’activité de mise à jour du firmware et l’état des fonctionnalités.
ANT+, ANT+ FE-C
Entraînement par courroie
Transmission
Contrôlez et personnalisez tous vos entraînements et paramètres via l’appli Wahoo. Planifiez, effectuez et analysez chaque effort tout en suivant les indicateurs clés. Abonnez-vous et bénéficiez d’analyses avancées, d’entraînements structurés quotidiens recommandés, de simulations d’itinéraires et d’un accès complet à Wahoo SYSTM.
En quoi ce pack se compare au CORE Zwift One, ce que fait le Race Mode et ce que contient la boîte.
Le KICKR CORE Zwift One a été mis à jour en KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click. Le nouveau modèle intègre le Wi-Fi, le mode Course, le KICKR Bridge, des pieds repensés et des LED multicolores.
Le mode Course améliore la réactivité en augmentant la fréquence de diffusion de la puissance du home trainer de 1 Hz à 10 Hz. Au lieu d’envoyer une puissance moyenne une fois par seconde, il se met à jour à chaque révolution du volant d’inertie, capturant de petits pics de puissance lors de sprints à haute vitesse ou d’accélérations offensives. Le résultat est un rythme, une aspiration et un timing des accélérations plus précis dans des scénarios compétitifs. Disponible uniquement avec le Wi-Fi, le mode Course apporte un avantage de course haut de gamme à CORE 2, rendant la compétition virtuelle plus accessible et plus précise.
Conçu pour être polyvalent, le CORE 2 fonctionne avec la plupart des vélos de route, vélos gravel et VTT, garantissant une intégration transparente dans diverses configurations. Il prend en charge les corps de roue libre Shimano HG pour cassettes 8–12 vitesses, avec des corps de roue libre optionnels pour SRAM XD/XDR ou Campagnolo (à l’exception de Shimano Micro Spline et Campagnolo N3W 13 vitesses). Il existe en trois configurations : avec une cassette 11 vitesses, avec Zwift Cog et Click pour un changement de vitesse virtuel, ou prêt à recevoir une cassette. Prise en charge des moyeux à démontage rapide de 130/135 mm et des axes traversants 12 x 142/148 mm.
Le KICKR Core 2 avec Zwift Cog et Click comprend une version d’essai gratuite d’un mois pour les nouveaux clients Zwift. Après la période d’essai gratuite, l’accès à Zwift nécessite un abonnement.
Pièces de rechange et accessoires compatibles pour KICKR CORE 2.
