KICKR BIKE SHIFT with 1-Year Zwift Membership
3 099,99 €
Better together. KICKR BIKE SHIFT offers a smooth and virtually silent riding experience Zwifting experience that can be customized to your preferred fit, gearing, and shifting. Purchase the KICKR BIKE SHIFT with a 1-year Zwift membership for indoor cycling fun with serious fitness results.
Purchase includes a 1-year membership to Zwift. Membership requires Zwift account and auto-renews after 12 months at €149,99, $149,99, £129,99, $189,99, $199,99, ¥15 000 unless cancelled.
Billing information required to redeem. Terms apply.
  • CARACTÉRISTIQUES
    • Ajustement, changement et système de transmission personnalisés adaptés à votre vélo d’extérieur.
    • Extrêmement silencieux
  • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
    • Précision de la puissance : +/- 1 %
    • Mesures : Vitesse / Distance / Puissance / Cadence
    • Puissance de sortie maximale : 2 200 W
    • Pente simulée maximum : 20 %
    • Pente minimale simulée : -15 %
  • CONFIGURATION
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
Pédales Wahoo SPEEDPLAY ZERO double face en acier inoxydable.
Pédales SPEEDPLAY ZERO
229,99 €
Le système de pédale double face et de cale en acier inoxydable offre un ajustement personnalisé pour un transfert de puissance optimal.
Bureau à hauteur réglable avec extension de Wahoo Fitness
BUREAU KICKR
299,99 €
Sa surface résistante et antidérapante permet de maintenir tout en place et à portée de main lorsque vous pédalez.
Tapis de sol Wahoo KICKR
TAPIS KICKR
79,99 €
Ce tapis résistant à l’eau et antidérapant protège les sols de la transpiration et réduit le bruit lorsque vous utilisez un vélo stationnaire.
Moniteur cardiaque TICKR - Blanc
MONITEUR CARDIAQUE TICKR
49,99 €
Le moniteur cardiaque TICKR suit avec précision votre rythme cardiaque et vos calories brûlées pendant toutes vos activités et vos entraînements.
Ajustement parfait (True Fit)
Guided by an intuitive set-up app, KICKR BIKE SHIFT's 5-point adjustment system lets you easily adjust frame, setback and reach dimensions to optimize overall bike fit for comfort and performance.
Roulez où vous voulez. Inside.
SIMULATION DE PENTE MAXIMALE
10 % 12 % 16 % 20 %
SIMULATION DE PENTE MINIMALE
10 % 12 % 15 % 20 %
PUISSANCE MAXIMALE (WATTS)
1 500 w 1 800 w 2 200 w 2 500 w
KICKR BIKE SHIFT Features
Real-Time Response
KICKR BIKE SHIFT's innovative brake and belt drivetrain system delivers lightning fast resistance response to grade and power changes.
Five Points of Adjustable Fit
Ajustez votre vélo connecté pour qu’il corresponde à la géométrie de votre vélo d’extérieur en fonction de 5 points : l’élévation, la distance, le recul, la hauteur de selle et la hauteur de cadre.
CHANGEMENT DE VITESSES VIRTUEL PROGRAMMABLE
Customize the KICKR BIKE SHIFT controls to match shifters from the leading manufacturers - SRAM, Shimano, and Campagnolo.
ENGRENAGE PROGRAMMABLE
Reproduisez votre vélo d’extérieur jusqu’à la configuration exacte de l’engrenage en sélectionnant le nombre de vitesses et le nombre de dents de la cassette.
PAS DE LIMITES À L’ENTRAÎNEMENT AVEC WAHOO X
Tous les home trainers et les vélos connectés Wahoo s’accompagnent d’un essai gratuit à Wahoo X, vous offrant un accès immédiat à deux applis de cyclisme d’intérieur tout à fait uniques par le biais d’un seul compte.
KICKR BIKE Shift Specs
Spécifications techniques
  • Puissance de sortie maximale : 2200 Watts
  • Poids du produit : 79 lb / 36 kg
  • Transmission : Entraînement par courroie
  • Type de résistance : Electronic Brake
  • Connectivité Connexion ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
  • Longueur des bras de manivelle (mm) : 165, 167,5, 170, 172,5, et 175
  • Plage de réglage de hauteur d’entrejambe : 152,4 cm (152 cm) à 195,07 cm (193 cm)
  • Poids maximum supporté 250 lb / 113 kg
What's in the box?
  • KICKR BIKE SHIFT smart bike
  • Adaptateur secteur
  • Clés Allen (4 mm et 5 mm)
  • Ensemble guidon
  • Ensemble tige de selle et selle
  • Does not include pedals
APPAREILS COMPATIBLES
  • iPhone/iPad : iOS 13 ou plus récent
  • Android : Veuillez consulter notre site d’assistance pour vérifier la Compatibilité avec Android.
  • MacOS : Wifi or Direct Connect on the network, Bluetooth enabled or ANT+ dongle
  • PC Windows : Wifi or Direct Connect on the network, Bluetooth enabled or ANT+ dongle
