KICKR MOVE with 1-Year Zwift Membership
1 699,99 €
Better together. KICKR MOVE moves with you. The fore-and-aft and side-to-side movement brings next-level realism, fun, and engagement to every ride from structured workouts to Zwift races. Purchase the KICKR MOVE with a 1-year Zwift membership for indoor cycling fun with serious fitness results.
Purchase includes a 1-year membership to Zwift. Membership requires Zwift account and auto-renews after 12 months at €149,99, $149,99, £129,99, $189,99, $199,99, ¥15 000 unless cancelled.
Billing information required to redeem. Terms apply.
  • CARACTÉRISTIQUES
    • NEW - 8" (20cm) fore-aft motion responds to changes in riding tempo
    • KICKR MOVE base allows for additional side to side movement as well as the adjustable AXIS feet
    • Auto-étalonnage et mises à jour du micrologiciel
    • Extrêmement silencieux
  • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
    • Précision de la puissance : +/- 1 %
    • Mesures : Vitesse / Distance / Puissance / Cadence
    • Puissance de sortie maximale : 2 200 W
    • Pente simulée maximum : 20 %
    • Minimum Simulated Grade: -10% (-8% with CLIMB)
    • Connectivité Connexion ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
  • CONFIGURATION
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
Simulateur de côte d’intérieur KICKR Climb
KICKR CLIMB
699,99 €
Le KICKR CLIMB ajuste physiquement votre position sur le vélo pour simuler des routes réelles et des ascensions pouvant atteindre 20 %.
KICKR CLIMB Base Adapter
KICKR CLIMB MOVE Adaptor
49,99 €
Due to the higher position of the KICKR MOVE, this adaptor is required to use KICKR MOVE with a KICKR CLIMB.
Tapis de sol Wahoo KICKR
Tapis de sol
79,99 €
Ce tapis résistant à l’eau et antidérapant protège les sols de la transpiration et réduit le bruit lorsque vous utilisez un vélo stationnaire.
Ventilateur Bluetooth KICKR Headwind
Ventilateur Bluetooth KICKR HEADWIND
279,99 €
Ce ventilateur connecté s’ajuste en fonction de votre vitesse de pédalage ou votre rythme cardiaque ; vous pouvez également opter pour un réglage manuel.
Real you can feel
KICKR MOVE delivers an entirely new dimension of ride feel. With built-in, dual axis movement and KICKR’s legendary flywheel technology, KICKR MOVE allows your bike to travel freely when powering through indoor rides and workouts. The result is a more engaging, more comfortable and more realistic riding experience than ever before.
KICKR Smart Trainer
Next Level Experience
From pushing out of the saddle on an explosive attack, to finding your rhythm during a tough endurance effort, when you move, KICKR MOVE moves with you. This freedom mirrors what you feel outdoors, bringing next-level realism and comfort to your indoor rides or lock in your position for focused efforts.
SIMULATION DE PENTE MAXIMALE
10 % 12 % 16 % 20 %
PUISSANCE MAXIMALE (WATTS)
1 500 w 1 800 w 2 200 w
KICKR MOVE Features
Ultimate Comfort
KICKR MOVE provides next-level comfort to your indoor cycling rides; the movement unleashed by its fore-aft motion reduces fatigue and improves overall efficiency, allowing you to train longer and harder than ever before.
Lock-Out Option
When you want stability or a dialed-in position, KICKR MOVE features an option to prevent fore-aft movement and lock KICKR MOVE into place.
Erg Easy Ramp
Need to pause the workout for any reason? ERG Easy Ramp™ gets you back into the effort gradually instead of requiring a leg-busting effort to hit your power numbers.
Une durabilité de qualité professionnelle
Une structure solide en acier permet au KICKR de rester en place alors que vous déployez votre pleine puissance et résiste à des années d’utilisation intensive.
CONNECTIVITÉ TRANSPARENTE
Offering a robust 2,4 GHz Wi-Fi connection, up to 3 Bluetooth Connections, a direct connect port and ANT+/ANT+FE-C compatibility, KICKR indoor bike trainers pair to most devices and applications so you have the most control over your training and ride data.
PAS DE LIMITES À L’ENTRAÎNEMENT AVEC WAHOO X
All Wahoo smart bike trainers and smart bikes come with a trial to Wahoo X, giving you immediate access to two completely unique indoor cycling apps through one account.
KICKR MOVE Specs
Spécifications techniques
  • Puissance de sortie maximale : 2200 Watts
  • Pente minimale simulée : -10 %
  • Poids du produit : 64 lb / 29 kg
  • Transmission : Entraînement par courroie
  • Type de résistance : Électromagnétique
  • Connectivité Direct Connect, ANT+, ANT+ FE-C, WiFi and Bluetooth
  • Cassette  : Comprend 11 vitesses avec un ratio de 11-28
  • Types de moyeu : Axe traversant 130/135 mm QR, 12 x 142 et 12 x 148
  • Adaptateurs : Comprend un adaptateur QR de 130/135 mm et une entretoise de moyeu, un adaptateur 12 x 142/148 et une entretoise de moyeu et une entretoise de cassette de 1,8 mm
  • Poids maximum supporté 250 lb / 113 kg
What's in the box?
  • KICKR MOVE
  • Adaptateur secteur
  • Broche démontage rapide
  • Rondelle de calibre de disque de frein
  • Entretoise de cassette 1,8 mm
  • Adaptateur côté commande pour démontage rapide 130 mm et 135 mm
  • Reversible hub spacer for 130mm and 135mm
  • QR Drive Side Adapters for 12x142 and 12x148
  • Thru Axle Reversible hub spacer for Thru Axle
  • Pédales faciles et rigides AXIS
Appareils compatibles
  • iPhone/iPad : iOS 13 ou plus récent
  • Android : Veuillez consulter notre site d’assistance pour vérifier la Compatibilité avec Android.
  • MacOS : Wifi or Direct Connect on the network, Bluetooth enabled or ANT+ dongle
  • PC Windows : Wifi or Direct Connect on the network, Bluetooth enabled or ANT+ dongle
VÉLOS COMPATIBLES
VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DES VÉLOS
Mon vélo est-il adapté au KICKR ? Découvrez la réponse ici.
Commencer
