BIENTÔT DISPONIBLE
Simulateur de côte en intérieur KICKR CLIMB
549,99 €
Plus d’images
BIENTÔT DISPONIBLE
Obtenez des changements de côte physiques pour le nouveau KICKR et le nouveau KICKR SNAP
Enregistrez-vous pour obtenir des notifications exclusives !
Bientôt disponible
SKU# WFBKTR5
549,99 €
Commentaires
Description du produit
La dernière innovation de Wahoo fera passer votre entraînement en intérieur au niveau supérieur, dans tous les sens du terme ! Le simulateur de côte d’intérieur KICKR CLIMB est conçu pour fonctionner exclusivement avec le nouveau KICKR et le nouveau SNAP. Une fois associé, il ajoutera des changements de côte physiques à votre entraînement en intérieur. Le CLIMB est compatible avec des Applis tierces. Que vous parcouriez un itinéraire virtuel ou réalisiez un entraînement structuré, le KICKR CLIMB associe les montées et les descentes aux changements de résistance pour une expérience d’entraînement en intérieur véritablement immersive. Le monde n’est pas plat ; maintenant, vos parcours non plus !
LE KICKR CLIMB EST UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES HOME TRAINERS KICKR VERSION 2017 ET KICKR SNAP VERSION 2017
Caractéristiques
Des changements de côte en temps réel
Le KICKR CLIMB ajuste physiquement votre position sur le vélo pour simuler les vraies grimpées sur route en en montagne. Ainsi, vous pouvez changer naturellement de position sur le vélo, solliciter les muscles de grimpée et améliorer votre technique de pédalage pour devenir un grimpeur plus efficace et plus puissant.
Montez jusqu’à 20 % et descendez jusqu’à -10 %
Le KICKR CLIMB élève et abaisse rapidement votre vélo pour prendre en compte des montées jusqu’à 20 % et des descentes jusqu’à -10 % une fois associé au nouveau KICKR ou au nouveau SNAP. Les montées sont plus réalistes que jamais lorsque vous vous entraînez en intérieur ! *Exact grade changes dependent on bicycle size, wheel size and trainer type.
Fonctionne avec le Wahoo KICKR et le KICKR SNAP
Le KICKR CLIMB a été conçu conjointement avec les nouveaux home trainers d’intérieur KICKR et le nouveau KICKR SNAP (Versions 2017) pour fournir la meilleure expérience possible à vélo. Il s’associe directement au smart trainer. Ainsi, la connexion obtenue permet au trainer de contrôler le KICKR CLIMB.
Association directe par proximité
Utilisez la télécommande du KICKR CLIMB pour l’associer rapidement et directement à votre KICKR ou à votre KICKR SNAP. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de la télécommande !
Locked and Unlocked climbing modes
  • Le mode Déverrouillé permet au CLIMB de réagir aux changements de côte à partir de sources externes comme Zwift ou TrainerRoad, ou à partir de votre ordinateur de vélo ELEMNT ou ELEMNT BOLT GPS.
  • Avec le mode Verrouillé, le KICKR CLIMB réagira uniquement aux commandes reçues à partir de la télécommande.
Ajustements de côte manuels avec la télécommande
La télécommande du KICKR CLIMB s’attache à votre guidon. Ainsi, vous pouvez ajuster la côte manuellement en appuyant simplement sur un bouton. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la télécommande peut se ranger facilement dans la partie supérieure du KICKR CLIMB.
Compatibilité avec applications tierces
Lorsqu’il est associé à un KICKR ou à un KICKR SNAP, le KICKR CLIMB peut associer des changements de côtes à partir de plateformes d’entraînement sélectionnées, comme Zwift et TrainerRoad, pour créer une expérience à vélo véritablement immersive. Que vous parcouriez un itinéraire virtuel ou réalisiez un entraînement structuré, le KICKR CLIMB associe les changements de côte physiques aux changements de résistance pour faire passer votre parcours en intérieur au niveau supérieur. Pour avoir une liste complète des applis compatibles, consultez notre FAQ.
Compatibilité avec le Wahoo ELEMNT et ELEMNT BOLT
Connectez un ELEMNT ou un ELEMNT BOLT à votre système KICKR et KICKR CLIMB pour revivre des montées et des descentes de vos parcours ou itinéraires préférés lors de vos séances en intérieur.
Compatibilité avec les vélos à démontage rapide et équipés d’axe traversant
Outre les moyeux standard à démontage rapide, le KICKR CLIMB prend également en charge les moyeux d’axe traversant 12 x 100, 15 x 100 et 15 x 110.
Spécifications
Numéro de pièce : WFBKTR5
Inclinaison maximale : 20 %
Déclivité maximale : -10 %
Trainers compatibles : Le nouveau Wahoo KICKR (Version 2017) et le nouveau KICKR SNAP (Version 2017)
Mesures : Côte actuelle
Dimensions : H 25,75" x l 5,1" x L 7"
Moyeux pris en charge : QR, 12 x 100, 15 x 100, 15 x 110
Mises à jour logicielles sans fil : Oui
Compatibilité avec applications tierces : Oui, lorsqu’il est associé à un KICKR ou à un KICKR SNAP
LE CHOIX DES CHAMPIONS
Découvrez pourquoi KICKR et KICKR CLIMB ont été choisis par le champion olympique et double champion du monde d’Ironman, Jan Frodeno, pour l’entraînement en intérieur.
En savoir plus
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 15.46ms
Caractéristiques
Spécifications
Commentaires
Powered By OneLink
