Certifié reconditionné - KICKR BIKE SHIFT
    2 299,99 €
    TVA comprise, frais de manutention et de livraison non compris.
    Il s’agit d’un home trainer KICKR BIKE remis à neuf qui bénéficie d’une garantie complète de deux ans. Notre équipe de Wahooligans a testé le produit de manière exhaustive et l’a rendu conforme aux spécifications. Il se peut qu’il y ait quelques rayures ou entailles superficielles
    Toujours prêt à rouler, le KICKR BIKE SHIFT bénéficie d’une conception puissante et efficace, pour des sensations de pédalage inégalées.
    • CARACTÉRISTIQUES
      • Ajustement, changement et système de transmission personnalisés adaptés à votre vélo d’extérieur.
      • Extrêmement silencieux
      • Connexion directe et connectivité Wi-Fi
      • ERG Easy Ramp™ vous permet de faire une pause durant votre entraînement et de reprendre en douceur
      • Odomètre permettant le suivi de la distance totale parcourue
      • NOUVEAU - Affichage du rapport de vitesse en cours et fonctionnalité élargie des boutons pour les parcours sur Zwift
    • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
      • Précision de la puissance : +/- 1 %
      • Mesures : Vitesse / Distance / Puissance / Cadence
      • Puissance de sortie maximale : 2 200 W
      • Pente simulée maximum : 20 %
      • Pente minimale simulée : -15 %
      • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, connectivité directe et Wi-Fi
    • CONFIGURATION
    ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
    Pédales Wahoo SPEEDPLAY ZERO double face en acier inoxydable.
    Pédales SPEEDPLAY ZERO
    199,99 €
    Le système de pédale double face et de cale en acier inoxydable offre un ajustement personnalisé pour un transfert de puissance optimal.
    Bureau à hauteur réglable avec extension de Wahoo Fitness
    BUREAU KICKR
    199,99 €
    Sa surface résistante et antidérapante permet de maintenir tout en place et à portée de main lorsque vous pédalez.
    Tapis de sol Wahoo KICKR
    TAPIS KICKR
    79,99 €
    Ce tapis résistant à l’eau et antidérapant protège les sols de la transpiration et réduit le bruit lorsque vous utilisez un vélo stationnaire.
    Sangle de poitrine moniteur cardiaque TRACKR
    Moniteur de rythme cardiaque TRACKR
    89,99 €
    Le moniteur CARDIAQUE TRACKR Wahoo est précis, fiable, confortable et connecté. Il est parfait pour améliorer vos performances athlétiques.
    Ajustement parfait (True Fit)
    Grâce à une appli de réglage intuitive, le système d’ajustement en 5 points de KICKR BIKE SHIFT vous permet de régler facilement les dimensions du cadre, le recul et le reach, afin d’optimiser votre position globale sur le vélo et ainsi améliorer votre confort et vos performances.
    Caractéristiques du KICKR BIKE SHIFT
    Home trainer d’intérieur KICKR BIKE SHIFT
    Réponse en temps réel
    KICKR BIKE SHIFT est doté d’un système de freinage et de transmission par courroie qui offre une résistance réactive aux changements de pente et de puissance.
    Altération de la réalité
    Le changement de vitesse virtuel et le système de transmission personnalisé vous permettent d’adapter les rapports de vitesse de votre vélo d’extérieur, en reproduisant les principaux groupes de Shimano, SRAM et Campagnolo, afin de créer une expérience de pédalage sur mesure.
    Réglages réels
    Votre session de cyclisme. En intérieur.
    Le KICKR BIKE SHIFT bénéficie du changement virtuel des vitesses et d’un système de transmission personnalisé, ce qui vous permet de reproduire les rapports de transmission de votre vélo d’extérieur, en répliquant les principales cassettes Shimano, SRAM et Campagnolo afin de créer une expérience de conduite personnalisée.
    SIMULATION DE PENTE MAXIMALE
    10 % 12 % 16 % 20 %
    SIMULATION DE PENTE MINIMALE
    10 % 12 % 15 % 20 %
    PUISSANCE MAXIMALE (WATTS)
    1 500 w 1 800 w 2 200 w 2 500 w
    Les freins innovants et le système de transmission par courroie du KICKR BIKE SHIFT fournissent une résistance au dénivelé et aux changements de puissance rapide comme l’éclair.
    5 points d’ajustement réglables
    Ajustez votre vélo connecté pour qu’il corresponde à la géométrie de votre vélo d’extérieur en fonction de 5 points : l’élévation, la distance, le recul, la hauteur de selle et la hauteur de cadre.
    Changement de vitesses virtuel programmable
    Personnalisez les commandes de changement de vitesses du KICKR BIKE pour qu’elles correspondent à celles des principaux fabricants : SRAM, Shimano et Campagnolo.
    Système de transmission programmable
    Reproduisez votre vélo d’extérieur jusqu’à la configuration exacte de l’engrenage en sélectionnant le nombre de vitesses et le nombre de dents de la cassette.
    Pas de limites à l’entraînement avec Wahoo X
    Tous les homes trainers Wahoo et les vélos connectés s’accompagnent d’un essai gratuit de Wahoo X, vous donnant accès à SYSTM, une collection complète d’activités physiques structurées et de programmes d’entraînement vous permettant d’atteindre vos objectifs de fitness.
    Spécifications KICKR BIKE Shift
    Spécifications techniques
    • Puissance de sortie maximale : 2200 Watts
    • Poids du produit : 36 kg
    • Transmission : Entraînement par courroie
    • Type de résistance : Freins électroniques
    • Connectivité Connexion ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
    • Longueur des bras de manivelle (mm) : 165, 167,5, 170, 172,5, et 175
    • Plage de réglage de hauteur d’entrejambe : 152,4 cm (152 cm) à 195,07 cm (193 cm)
    • Poids maximum supporté 250 lb / 113 kg
    Qu’y a-t-il dans la boîte ?
    • Vélo connecté KICKR BIKE SHIFT
    • Adaptateur secteur
    • Clés Allen (4 mm et 5 mm)
    • Ensemble guidon
    • Ensemble tige de selle et selle
    • Pédales non incluses
    APPAREILS COMPATIBLES
    • iPhone/iPad : iOS 16 ou plus récent
    • Android : Veuillez consulter notre site d’assistance pour vérifier la Compatibilité avec Android.
    • MacOS : Connexion directe ou Wi-Fi au réseau, Bluetooth activé ou dongle ANT+
    • PC Windows : Connexion directe ou Wi-Fi au réseau, Bluetooth activé ou dongle ANT+
