Aller au contenu principal
SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals
Choisissez votre version
Simple face Version actuelle
Double face Voir la version
549,99 €
Prix TVA incluse, plus Frais de livraison
TVA comprise, frais de manutention et de livraison.
Construite sur la base du système de pédales SPEEDPLAY à la pointe de la technologie, la pédale de mesure de la puissance unilatérale SPEEDPLAY POWER fournit des données de puissance et de cadence précises et fiables dans un système de pédales éprouvé en course. Cette combinaison puissante crée une pédale de mesure de la puissance inégalée qui aide les cyclistes à optimiser leurs performances en leur offrant la visibilité, l’ajustabilité et l’efficacité nécessaires pour passer au niveau supérieur. Associez-la à l’écosystème Wahoo d’appareils intelligents pour obtenir une image plus complète de vos données et de vos performances, et pour suivre, analyser, partager et améliorer.
Cales Standard Tension incluses.
Complétez votre équipement
Ajoutez des accessoires, expédiés avec votre SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals
SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals uniquement
Total 549,99 €
Dia22
SPEEDPLAY POWER Caractéristiques
Précision de puissance de +/- 1 %
Une précision testée en laboratoire qui fournit une mesure précise de la puissance pour tous les efforts d’entraînement.
Cycliste roulant sur route, pour illustrer la précision de la mesure de puissance des pédales
Mesures de puissance côté gauche
Suivez, analysez et améliorez vos performances grâce aux mesures de puissance fiables de SPEEDPLAY POWER. Le capteur côté gauche mesure la puissance et la cadence, puis double la valeur pour calculer votre puissance totale, pour un entraînement ciblé inspiré de la science du sport.
Vue éclatée de la pédale Speedplay Power avec son capteur de puissance
Puissance totale
Que vous écrasiez les watts sur la route ou sur home trainer, le capteur gauche de SPEEDPLAY POWER calcule la puissance totale en doublant la production de votre jambe gauche, pour une représentation précise de votre effort global.
Cycliste produisant un maximum de watts, pour illustrer la puissance totale développée
Cadence
Grâce à son gyroscope interne, les SPEEDPLAY POWER fournissent des données de cadence pour vous aider à identifier votre point d’effort idéal et à optimiser votre puissance de sortie.
Schéma montrant le mouvement circulaire du coup de pédale suivi par le gyroscope interne
Installation intuitive des applis
L’appli Wahoo Fitness offre des instructions guidées pour installer les SPEEDPLAY POWER sur n’importe quel vélo, de calibrer les pédales pour plus de précision et d’effectuer des mises à jour du firmware.
Smartphone affichant la configuration de l’appli Wahoo Fitness pour Speedplay Power
Compatible avec l’écosystème WAHOO
Associez les pédales SPEEDPLAY POWER à l’écosystème Wahoo. Suivez les mesures en extérieur sur un appareil ELEMNT GPS ou en intérieur sur un KICKR Smart Trainer pour obtenir des données cohérentes à tout moment, où que vous soyez.
Cycliste utilisant un home trainer connecté Wahoo KICKR en intérieur, relié à l’écosystème Wahoo
Technologie ANT+ et Bluetooth à double bande
SPEEDPLAY POWER peut se connecter simultanément à trois appareils Bluetooth tout en diffusant vers un nombre illimité d’appareils ANT+.
Compteur GPS Wahoo ELEMNT affichant des mesures de puissance en direct via ANT+ et Bluetooth
Confort de marche amélioré
Les cales fines en caoutchouc offrent une stabilité accrue lorsque vous descendez de votre vélo dans vos chaussures de route.
Cyclistes marchant confortablement hors du vélo avec des cales marchables caoutchoutées
Profil intégré
Les SPEEDPLAY POWER et la Cale Standard Tension SPEEDPLAY créent une connexion sécurisée et épurée qui favorise le transfert de puissance et l’aérodynamique.
Vue de profil montrant l’intégration aérodynamique fluide entre la pédale de puissance et la cale
Liberté angulaire
Jusqu’à 15° de liberté angulaire permettent à votre talon de pivoter autour du centre de la pédale, augmentant ainsi le confort et l’efficacité du pédalage.
Vue de dessus d’une chaussure de cyclisme pivotant pour illustrer 15 degrés de flottement
Compatible avec la Cale Easy Tension
Compatibilité avec les cales Cross : Achetez les Cales Easy Tension (vendues séparément) pour un déclenchement plus souple et moins de résistance lors du déchaussement.
Gros plan sur le système de cale Easy Tension, compatible en option
Ce qui est inclus
  • Pédale de puissance gauche
  • Pédale Speedplay Zero droite
  • Cale-chaussure à tension standard
  • Rondelle (x2)
  • Assemblage de cales-chaussures
  • Entretoise de la cale-chaussure
  • Paquet de vis
  • Câble de chargement et clip
  • Guide d’utilisation
  • Guide d’informations importantes relatives au produit
Outils supplémentaires requis pour l’assemblage : Tournevis cruciforme PH1 et PH2 et clé Allen de 8 mm
Les pédales Wahoo Speedplay ont été conçues exclusivement pour le cyclisme sur route. Pour une expérience de cyclisme ultime, assurez-vous que vos cales soient propres avant et pendant chaque sortie. Le cyclisme tout-terrain peut engendrer une détérioration des cales et/ou des débris peuvent venir se loger dans celles-ci.
Spécifications techniques
  • Dimensions physiques : 9 x 4cm
  • Pays d’origine : Viêt Nam
  • Poids : 249 g par paire
  • Élévation du cadre : 13 mm (3 trous)
  • Facteur Q : 55mm
  • Matériau du corps : Grivory
  • Matériau de l’axe de pédalier : Acier inoxydable
  • Type de roulement : Roulements à cartouche et aiguille triple scellés
  • Dégagement d’angle : 39°
  • Cales-chaussures : Tension standard incluse (compatible avec tension facilitée)
  • Angle de libération : Micro réglable de 0 ° à 7,5 °
  • Pédale flottante : Ajustable de 0 ° à 15 °
  • Réglage de la cale-chaussure vers l’avant ou vers l’arrière : Jusqu’à 13 mm
  • Réglage de la cale-chaussure vers la gauche ou vers la droite : Jusqu’à 6 mm
  • Cale-chaussure de marche : Oui (adaptateur inclus)
  • Autonomie de la batterie : Jusqu’à 75 heures
  • Connectivité : ANT+, Bluetooth
  • Poids cycliste maximum : 113,4 kg
Questions fréquentes (FAQ)
La précision par rapport à d’autres capteurs de puissance, ce avec quoi les pédales s’associent, le chaussage, la recharge et l’entretien.
Quelle est la précision des pédales Speedplay Power pour les entraînements intensifs ?
Les pédales Speedplay Power offrent une précision de ±1 % testée en laboratoire, avec une exactitude de niveau professionnel pour l’entraînement comme pour la compétition. Vous obtenez ainsi des données de puissance cohérentes et fiables sur tous les efforts, qu’il s’agisse d’intervalles, de sorties d’endurance ou de tests de performance. Avec un capteur côté gauche, elles mesurent avec précision la production de votre jambe gauche et la doublent pour calculer votre puissance totale. Le résultat : des données très précises et fiables qui vous aident à vous entraîner plus intelligemment, à suivre vos progrès efficacement et à maximiser vos résultats. Conçues pour les cyclistes qui exigent les plus hauts standards, les pédales Speedplay Power allient technologie avancée et précision éprouvée, un excellent choix pour porter vos performances au niveau supérieur.
Les pédales Speedplay Power fonctionneront-elles avec mon ordinateur de vélo et mes applis d’entraînement existants ?
Les pédales Speedplay Power offrent une double bande ANT+ et Bluetooth pour une connectivité fluide avec presque tous les appareils. Elles peuvent se connecter à trois appareils Bluetooth à la fois tout en diffusant vers un nombre illimité d’appareils ANT+, garantissant ainsi une flexibilité maximale. Cela les rend compatibles avec les ordinateurs de vélo populaires tels que Wahoo ELEMNT, ainsi qu’avec les smartphones, les tablettes et les principales applis d’entraînement telles que Zwift et TrainerRoad. Bien qu’elles s’intègrent parfaitement à l’écosystème Wahoo, elles ne se limitent pas aux produits Wahoo, ce qui permet aux cyclistes de s’entraîner avec leur configuration préférée. Grâce à leur compatibilité étendue et à leurs connexions fiables, ces pédales rendent l’entraînement simple, polyvalent et sans contrainte.
Les pédales Speedplay Power sont-elles difficiles à clipser par rapport aux autres systèmes de pédales ?
Les pédales Speedplay Power sont dotées d’un chaussage à double face, vous permettant de les clipser de chaque côté sans avoir à les retourner. Cette conception élimine les tracas des systèmes à entrée unilatérale, rendant l’enclenchement rapide et sans effort, parfait pour les démarrages rapides, les relances aux feux rouges ou les situations de course. Au-delà de la commodité, le chaussage à double face améliore l’efficacité en rapprochant votre pied de l’axe, maximisant le transfert de puissance à chaque coup de pédale. Le résultat est un enclenchement plus fluide, une confiance accrue et des performances améliorées. Grâce à leur conception intuitive et leur biomécanique optimisée, les pédales Speedplay Power offrent à la fois facilité d’utilisation et efficacité de niveau professionnel pour chaque parcours.
À quelle fréquence devrai-je charger les pédales Speedplay Power, et qu’en est-il de la maintenance ?
Les pédales Speedplay Power offrent jusqu’à 75 heures d’autonomie grâce à une batterie rechargeable au lithium. Ainsi, la plupart des cyclistes n’ont besoin de les recharger que toutes les quelques semaines. Conçues pour durer, elles sont fabriquées en acier inoxydable et dotées d’un système de roulements à triple étanchéité qui réduit les besoins d’entretien tout en garantissant une durabilité à long terme. Grâce à la compensation de thermique intégrée, les pédales maintiennent une précision optimale quelles que soient les conditions météorologiques, éliminant ainsi la nécessité de recalibrages fréquents. Cette combinaison d’une longue autonomie, d’une conception robuste et de performances constantes fait des pédales Speedplay Power un choix fiable et nécessitant peu d’entretien pour les cyclistes qui préfèrent se concentrer sur leur entraînement, et non sur l’entretien de leur équipement.
Quels enseignements précis sur l’entraînement puis-je obtenir avec les pédales Speedplay Power ?
Les pédales Speedplay Power disposent d’un capteur côté gauche qui fournit des mesures de cyclisme fiables, dont la puissance totale et la cadence. La cadence étant suivie par un gyroscope interne, les cyclistes obtiennent des informations détaillées sur leur dynamique de pédalage pour repérer leurs zones optimales de puissance et d’efficacité. Cette approche issue de la science du sport va au-delà de la simple mesure des watts et permet de mieux comprendre la technique. En associant des données précises à des enseignements concrets, les pédales Speedplay Power aident les cyclistes à s’entraîner plus intelligemment et à progresser plus efficacement.
Scannez ce QR code pour visualiser dans votre salle
Visualiser dans votre salle
