Cales pour vélo à tension facilitée SPEEDPLAY
54,99 €
Marchez, poussez et roulez en toute confiance grâce aux cales-chaussures de route adaptées à la marche SPEEDPLAY à tension facile. Tout en conservant tous les avantages du système de pédales de vélo SPEEDPLAY, le mécanisme à ressort facile d’action permet de chausser et déchausser facilement. La capacité de marche et le réglage améliorés rendent ces cales-chaussures de vélo confortables et fonctionnelles pour les cyclistes de tout niveau.
Caractéristiques
RESSORT À ACTION FACILE
La cale-chaussure de vélo adaptées à la marche à tension facile a utilisé un mécanisme à ressort à action facile pour une expérience d’engagement des pédales plus simple pour les cyclistes plus petits ou plus novices.
MEILLEURE CAPACITÉ DE MARCHE
La conception alvéolée, à profil bas et la texture caoutchoutée permettent une traction et une capacité de marche meilleures.
RÉGLAGE SUR 3 AXES
Réglage indépendant sur 3 axes pour optimiser l’ajustement et améliorer les performances grâce à une meilleure biomécanique sur le vélo.
PLACEMENT IDÉAL AVANT ET ARRIÈRE
Possibilité de réglage de mouvement avant/arrière jusqu’à 14 mm pour verrouiller le socle de la cale-chaussure en place sur le côté inférieur de la chaussure.
RÉGLAGE PRÉCIS D’UN CÔTÉ À L’AUTRE
Avec le réglage gauche/droite, vous pouvez ajuster davantage le positionnement de votre cale-chaussure. La plaque de logement du ressort de cale-chaussure offre jusqu’à 8 mm de flexibilité latérale.
FLOTTEUR LIBRE ROTATIONNEL
Flotteur libre de 1 à 15 degrés de micro-ajustabilité pour obtenir la quantité parfaite de mouvement.
TECHNOLOGIE DE RESSORT
La cale-chaussure à tension facile SPEEDPLAY utilise la technologie de ressort pour permettre une expérience sans cliquet facile et efficace.
Spécifications
Description du produit
Commentaires
