Plus d’informations: europa.eu/youreurope/garanties (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Protection offerte par la garantie légale minimale de deux ans sur des biens vendus dans l’Union européenne.
Les consommateurs peuvent faire valoir leurs droits au titre de la garantie légale de conformité, par exemple si les biens:
Les vendeurs sont responsables de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison des biens et qui apparaît pendant la période de garantie légale. Les vendeurs se trouvant dans une telle situation sont tenus de proposer:
Dans certains pays, la période de garantie légale est plus longue. Pour les biens d’occasion, une période plus courte peut s’appliquer, mais elle ne peut être inférieure à un an.
Pour en savoir plus sur vos droits dans un pays donné, scannez le code QR ci-dessous ou consultez le vendeur.
Les vendeurs et les producteurs peuvent également offrir des garanties commerciales, qui s’appliquent indépendamment de la garantie légale. Par exemple, il se peut que votre bien affiche ce label GARAN, représentant une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires et s’appliquant à l’ensemble du bien.
Prix TVA incluse, plus Frais de livraison
TVA comprise, frais de manutention et de livraison.
Combinant les sensations réelles du KICKR avec le mouvement naturel des rouleaux, le home trainer à rouleaux connecté KICKR ROLLR permet de passer facilement d’un entraînement en extérieur à un entraînement en intérieur.
Le dispositif de sécurité avant pour les pneus accepte des pneus jusqu’à 2,1 po (53 mm) pour maintenir votre vélo droit et stable, ce qui facilite la montée et la descente du vélo et garantit la stabilité, même en sprint. Vérifier la compatibilité du vélo pour en savoir plus.
KICKR ROLLR a été conçu dès le départ pour simplifier le processus d’installation de votre vélo sur le home trainer. Plus besoin de s’embêter avec des axes traversants ou de retirer la roue arrière, il suffit d’ajuster la base de roue, de fixer votre vélo et de pédaler.
La conception à double rouleau libère la roue arrière pour lui permettre de se déplacer naturellement, offrant ainsi une expérience plus proche de roulage en extérieur tout en réduisant le glissement des pneus, quelle que soit la puissance que vous mettez sur les pédales.
Le KICKR ROLLR est doté d’un volant d’inertie d’un poids de 4,8 kg qui, combiné à la technologie à double rouleau, offre aux cyclistes l’inertie précise nécessaire pour reproduire les sensations de roulage sur route.
La conception pratique du KICKR ROLLR facilite le passage de l’extérieur à l’intérieur. Il suffit de régler l’empattement, de fixer votre vélo et de rouler.
La conception à double rouleau laisse la roue arrière bouger naturellement, pour une sensation plus proche de la conduite en extérieur et un glissement des pneus réduit. Cette conception a remporté le Fit Sport Design Award, le Good Design Award, le prix Fast Company Innovation by Design, l’IDA Design Gold Award et l’IDEA Silver Award, tous en 2023.
Lorsqu’il est connecté à un capteur de puissance externe (non inclus), le KICKR ROLLR offre une résistance contrôlée en modes niveau, ERG et simulation. Sans capteur de puissance connecté, il offre une résistance constante et diffuse les données de vitesse.
Passez rapidement des sorties en extérieur au vélo en intérieur. Il suffit d’ouvrir la pince d’empattement à réglage rapide et d’ajuster les cales de roue à l’empattement de votre vélo, idéal pour les cyclistes qui possèdent plusieurs vélos ou les foyers comptant plusieurs cyclistes.
Le KICKR ROLLR vous permet de vous entraîner avec puissance, sans avoir besoin de connecter un capteur de puissance. Parcourez des itinéraires virtuels dans l’appli Wahoo ou suivez des entraînements structurés avec un retour constant sur votre puissance.
Les mesures de puissance sont cohérentes avec un même équipement, mais elles ne sont pas conçues pour la compétition ni pour des comparaisons entre appareils. Pour les cyclistes qui ont besoin de données précises, dignes de la compétition, le KICKR ROLLR prend en charge Power Meter Connect afin d’utiliser à la place le capteur de puissance de votre vélo.
Le KICKR ROLLR est compatible avec les accessoires pour home trainers KICKR, notamment le ventilateur connecté KICKR HEADWIND et le KICKR Desk, pour vous permettre de créer l’installation idéale pour votre pratique du vélo en intérieur.
Tous les home trainers connectés et vélos connectés Wahoo sont livrés avec un essai de Wahoo App Pro, qui vous donne accès à SYSTM, une collection complète d’entraînements structurés et de plans d’entraînement adaptés à vos objectifs de forme.
ANT+, ANT+ FE-C
¹La précision de la puissance est de +/-1 % par rapport à un capteur de puissance externe connecté (non inclus).
Mon vélo sera-t-il compatible avec le KICKR ROLLR ? Vérifiez ici.
CommencerContrôlez et personnalisez tous vos entraînements et paramètres via l’appli Wahoo. Planifiez, effectuez et analysez chaque effort tout en suivant les indicateurs clés. Abonnez-vous et bénéficiez d’analyses avancées, d’entraînements structurés quotidiens recommandés, de simulations d’itinéraires et d’un accès complet à Wahoo SYSTM.
Encombrement, compatibilité avec votre vélo, données de puissance, installation et entretien.
Le Wahoo KICKR ROLLR nécessite au minimum environ 15 à 20 mètres carrés d’espace au sol. Il mesure 80 cm de large à l’avant, 147 à 170 cm de long selon le réglage de l’empattement du vélo (compatible 950 à 1100 mm). Prévoyez idéalement un espace dégagé supplémentaire de tous les côtés pour garantir un montage/démontage sécurisé ainsi qu’une ventilation et des accessoires tels que des ventilateurs ou des tapis de sol. La conception à rouleaux offre un rangement pliable pratique et permet aux vélos de rester montés pour passer rapidement de l’intérieur à l’extérieur.
Oui, le KICKR ROLLR est compatible avec Zwift. Le ROLLR comprend désormais un capteur de puissance intégré, offrant une fonctionnalité Zwift complète, y compris des montées, des entraînements en mode ERG et un entraînement basé sur la puissance avec une résistance contrôlée. Pour les cyclistes qui ont besoin de données précises et destinées à la course, nous recommandons d’utiliser un capteur de puissance externe pour une précision optimale.
Le Wahoo KICKR ROLLR offre une grande polyvalence pour répondre à vos besoins d’entraînement. Utilisez-le dès la sortie du carton comme des rouleaux haut de gamme dotés d’une mesure de puissance intégrée, sans capteur de puissance externe. La puissance intégrée assure une résistance contrôlée, le mode ERG pour les séances structurées et une intégration fluide avec Zwift, TrainerRoad et SYSTM. Les mesures de puissance restent cohérentes au sein de votre installation. Pour une précision maximale et des données dignes de la compétition, le KICKR ROLLR s’associe sans effort au capteur de puissance de votre vélo grâce à Power Meter Connect, ce qui vous permet de choisir entre simplicité et précision selon vos objectifs d’entraînement.
Le KICKR ROLLR est conçu pour un entretien minimal et facile. Il suffit d’essuyer les surfaces avec un chiffon doux et humide après les séances intenses et d’éliminer les saletés des rouleaux ou du cadre. Pour un nettoyage plus en profondeur, l’alcool isopropylique peut être utilisé en toute sécurité. Grâce à sa conception nécessitant peu d’entretien, vous évitez les réglages ou étalonnages complexes de la transmission, un simple nettoyage suffit à son fonctionnement. Le ROLLR fonctionne avec des pneus de route standard sans nécessiter de remplacements spécifiques au home trainer, et sa conception pliable facilite le rangement. Cette simplicité rend le KICKR ROLLR idéal pour les cyclistes qui veulent un entraînement efficace sans routines d’entretien compliquées.
Le KICKR ROLLR offre jusqu’à 1 500 watts de résistance à 40 km/h et simule des inclinaisons jusqu’à 10 % lorsqu’il est connecté à l’alimentation et associé à un capteur de puissance externe. Le volant d’inertie de 4,7 kg offre une inertie fluide et reproduit le ressenti sur route pour une expérience de parcours réaliste. Le home trainer offre plusieurs modes de résistance, notamment les modes niveau, ERG et simulation, pour des options d’entraînement polyvalentes. Lorsqu’il n’est pas alimenté, il fonctionne comme des rouleaux traditionnels avec une résistance naturelle à l’inertie allant jusqu’à 450 watts, l’idéal pour les échauffements ou la pratique de base. Cette conception flexible s’adapte à divers besoins d’entraînement, des exercices décontractés aux entraînements structurés.
L’installation de votre Wahoo KICKR ROLLR est étonnamment simple. Commencez par déplier la partie avant sur une surface plane, puis fixez la partie arrière avec le levier à démontage rapide et les vis. Réglez la pince d’empattement pour l’adapter à votre vélo (compatible 950-1100 mm), placez la roue avant dans le bloc stabilisateur et positionnez la roue arrière sur les rouleaux. Ajustez la molette du Tire Gripper selon le niveau de stabilité souhaité. Branchez l’adaptateur secteur pour bénéficier de toute la capacité de résistance, puis associez l’appareil à l’appli Wahoo pour les mises à jour du firmware et la configuration. Aucun étalonnage par décélération n’est nécessaire : le ROLLR s’appuie sur l’étalonnage de votre capteur de puissance, ce qui rend l’installation plus rapide qu’avec les home trainers classiques.
Aucune modification nécessaire ! Le Wahoo KICKR ROLLR est conçu pour votre vélo tel quel : aucun démontage de roue, aucun changement de cassette ni réglage d’axe traversant. Il vous suffit de poser votre vélo sur les rouleaux et de rouler. Il accepte des empattements de 950 à 1100 mm et des pneus jusqu’à 2,1 po (53 mm) de large, et fonctionne parfaitement avec des pneus route standard (aucun pneu spécifique pour home trainer n’est nécessaire). Compatible avec les vélos à freins à disque comme à patins, la conception sans modification du ROLLR vous permet de passer de l’entraînement en intérieur aux sorties en extérieur en quelques secondes. Ajoutez un capteur de puissance à tout moment pour débloquer des fonctions connectées avancées. Aucune autre modification n’est nécessaire.
Pièces de rechange et accessoires compatibles pour KICKR ROLLR.
