- Accueil
- Tous les produits
- Pédales et cales
- Pédales SPEEDPLAY POWER
SPEEDPLAY POWER
Pédales de route avec capteur de puissance
Un avantage de taille
Construites sur la plateforme de pointe SPEEDPLAY, les pédales SPEEDPLAY POWER de Wahoo fournissent des données de puissance précises et fiables dans un système éprouvé en course pour permettre aux cyclistes d’avoir une description plus complète de leur progression. Les pédales avec compteur de puissance SPEEDPLAY POWER pour le cyclisme fournissent aux coureurs les données dont ils ont besoin pour réaliser des performances exceptionnelles.
SPEEDPLAY POWER
Pédales de vélo double face avec capteur de puissance
SPEEDPLAY POWER
Pédales de vélo unilatérales avec capteur de puissance
Puissance totale
Les cyclistes savent que pour devenir compétitifs, ils doivent s’entraîner de manière ciblée. Ce qui implique de s’entraîner avec puissance. En se connectant à des données fiables et précises, ces pédales avec compteur de puissance fournissent aux cyclistes les mesures de puissance et de cadence dont ils ont besoin pour suivre et analyser chaque séance. Ces mesures créent un profil de puissance plus complet que les cyclistes peuvent utiliser pour libérer chaque watt.
Données de puissance précises
Le gyroscope interne des pédales SPEEDPLAY POWER élimine les variations de cadence pour mesurer votre puissance de sortie avec une précision de +/- 1 %. Combiné avec les algorithmes basés sur les sciences du sport de Wahoo, vous obtenez des valeurs extrêmement précises que vous pouvez utiliser pour atteindre des performances de haut niveau.
Cadence précise
La symétrie efficace des pédales vous permet d’augmenter votre endurance et de rester fort tout au long de votre parcours. Les pédales avec compteur de puissance SPEEDPLAY POWER transmettent des données de cadence en temps réel à votre ordinateur de vélo, ce qui vous aide à adoucir votre coup de pédale, à identifier votre point idéal et à atteindre vos objectifs de cyclisme.
Balance gauche/droite
Quelle que soit leur précision, la puissance et la cadence ne sont qu’une partie de l’équation. Le système de pédales double face SPEEDPLAY POWER mesure la puissance générée individuellement par chaque jambe pour calculer votre puissance réelle. En enregistrant précisément l’équilibre gauche/droite, vous pouvez cibler votre entraînement pour corriger les divergences entre les jambes dominantes et non dominantes, récupérer des blessures et atteindre votre plein potentiel cycliste.
Caractéristiques
Compensation de la température
Se débarrasser des vêtements lorsque les températures augmentent ne fonctionne pas vraiment pour les composants. Mais avec la compensation de la température, SPEEDPLAY POWER suit avec précision les données de puissance lors des parcours avec de grands changements d’altitude et de température.
Compatible avec les plateaux ovales
Compatible avec les plateaux standard et ovales, les pédales de puissance SPEEDPLAY POWER fourniront des données de puissance fiables, quelle que soit la configuration de vos composants.
Installation facile
SPEEDPLAY POWER étant un calculateur de puissance basé sur la pédale, il peut être rapidement installé sur n’importe quel vélo de votre collection. Ainsi vous ne devrez jamais rouler sans l’avantage de la puissance.
Batterie rechargeable
Avec une batterie rechargeable qui dure jusqu’à 75 heures par charge, SPEEDPLAY POWER vous donne la possibilité d’aller loin. Vraiment loin.
Voyants lumineux DEL
Des voyants LED visibles à la base de l’axe des SPEEDPLAY POWER indiquent la puissance, la connexion et de la batterie faible. Pédalez en toute confiance en sachant que vos données de puissance sont transmises et suivies et que vous pouvez vous concentrer sur votre entraînement.
COMPATIBLE AVEC BLUETOOTH® et ANT+
Les SPEEDPLAY POWER prennent en charge plusieurs connexions Bluetooth® simultanément et un nombre illimité de connexions ANT+. Cette caractéristique vous permet de connecter des données de puissance en temps réel à plusieurs appareils à la fois pour une expérience d’entraînement plus complète.
Performance au-delà des limites
SPEEDPLAY est le seul système de vélo à pédales à fournir un réglage indépendant sur 3 axes afin d’optimiser l’ajustement de votre vélo et d’améliorer les performances grâce à une meilleure biomécanique.
Placement idéal avant et arrière
La plaque de base de la cale-chaussure offre un réglage de 14 mm à l’avant/arrière, ce qui vous permet d’adapter votre physiologie unique.
Réglage latéral précis
Meilleur flotteur de vélo de sa catégorie
Cales
Cale Standard Tension
La cale-chaussure de vélo à tension standard est alvéolée et est fournie avec un contour de cale-chaussure intégré pour un avantage aérodynamique accru. Il s’agit d’une cale-chaussure de niveau course conçue pour répondre aux exigences des coureurs les plus puissants.
Cale Easy Tension
La cale-chaussure de vélo à tension facilitée dispose d’un ressort d’actionnement léger afin de faciliter l’engagement de la pédale, offrant ainsi une plateforme stable et sûre pour un confort de parcours tout au long de la journée.
Kit de couvre-cales adaptés à la marche
Les cales-chaussures de vélo Speedplay Walkable® sont les premières cales-chaussures de route véritablement adaptées à la marche. Les couvertures en caoutchouc intégrées restent sur les cales-chaussures pendant que vous roulez. Lorsque vous marchez, les couvertures améliorent la traction et protègent les cales-chaussures de l’usure.
Outils d’entraînement
All articlesHow to read what's coming from your pedals.
Power measured where it is made.
SPEEDPLAY POWER reads at the pedal, and moves between bikes as easily as it clips in.
