Intégrations et compatibilité ELEMNT : panorama de la compatibilité des capteurs et des applications avec les compteurs GPS vélo ELEMNT
Un seul compteur GPS. Votre cockpit central.
Vous avez passé beaucoup de temps à monter votre vélo et à planifier la sortie parfaite. Votre position est réglée au millimètre, les capteurs et les éclairages sont installés sur votre cadre, et vous utilisez les applications qui connaissent votre historique d’entraînement sur le bout des doigts. La dernière chose dont vous avez besoin, c’est d’un nouveau compteur GPS qui vous demande de tout recommencer de zéro.
Le compteur GPS vélo ELEMNT est conçu autour d’un principe simple : il doit fonctionner avec ce que vous avez déjà et évoluer avec ce que vous voudrez ensuite. Qu’il s’agisse d’un nouveau capteur radar ou de votre plateforme d’entraînement préférée, l’ELEMNT est fait pour se connecter et vous laisser simplement rouler.
Voici votre guide complet de compatibilité ELEMNT : ce qui fonctionne avec quoi, et comment tirer le meilleur de chaque intégration disponible.
« Quels capteurs sont compatibles avec les compteurs ELEMNT ? »
La gamme de compteurs ELEMNT prend en charge l’ensemble des capteurs auxquels vous vous attendez, et plusieurs auxquels vous ne penseriez pas.
Les compteurs GPS vélo ELEMNT se connectent aux capteurs via les protocoles ANT+ et Bluetooth Low Energy, vous offrant une large compatibilité entre les marques et les types de capteurs. Voici le détail de ce qui se connecte, et comment.
Vitesse, cadence et puissance
L’ELEMNT se connecte à tous les capteurs de vitesse, capteurs de cadence et capteurs de puissance ANT+ et Bluetooth standard, quelle que soit la marque. Si votre capteur émet en ANT+ ou en Bluetooth, votre ELEMNT le trouvera.
Cela inclut les capteurs de puissance de Stages, Garmin, Favero, Quarq, Shimano, SRM et d’autres. Double, simple, intégrés aux pédales ou au pédalier. Le protocole compte davantage que la marque, et l’ELEMNT dialogue avec tous pour afficher des champs standard comme la puissance et l’équilibre gauche/droite sur votre compteur.
Fréquence cardiaque
L’ELEMNT s’appaire avec tous les capteurs de fréquence cardiaque ANT+ et Bluetooth, dont le Wahoo TRACKR et le TICKR FIT. Ceinture pectorale, brassard optique ou montre/poignet. S’il diffuse des données de fréquence cardiaque en ANT+ ou en Bluetooth, votre ELEMNT peut les lire.
Transmissions et dérailleurs électroniques
L’ELEMNT ACE, le BOLT 3 et le ROAM 3 prennent tous en charge l’intégration avec les systèmes de transmission électronique, dont Shimano Di2, SRAM eTap AXS et Campagnolo EPS.
Qu’est-ce que cela vous apporte en pratique ? Les données de transmission affichées en direct sur l’écran de votre compteur, dont le rapport engagé, la position avant et arrière et, dans certaines configurations, le niveau de batterie de la transmission. Pour les cyclistes qui veulent une vision complète de ce que fait leur transmission à tout instant, cette intégration la leur offre sans aucun matériel supplémentaire. Tous les détails sont disponibles dans le guide d’assistance sur les transmissions électroniques.
Capteurs radar
L’ELEMNT s’intègre aux capteurs radar ANT+, dont le Wahoo TRACKR RADAR et le Garmin Varia. Lorsqu’un capteur radar compatible détecte un véhicule approchant par l’arrière, une alerte visuelle apparaît directement sur l’écran de votre ELEMNT GPS, ce qui vous évite de jeter un œil à un appareil séparé ou de détourner votre attention de la route.
Le Wahoo TRACKR RADAR fonctionne sur la norme ouverte ANT+ Radar ; il ne se limite pas aux appareils GPS Wahoo. Il est conçu pour fonctionner avec n’importe quel compteur compatible ANT+, y compris ceux d’autres marques. Pour en savoir plus sur l’utilisation du TRACKR RADAR avec des appareils tiers, cliquez ici, ou sur la façon de l’utiliser avec un compteur ELEMNT de troisième génération ici
Bientôt disponible : NOUVEAU ! Capteurs d’hydratation par la sueur
Les capteurs traditionnels vous indiquent l’intensité de votre effort. Une nouvelle catégorie d’intégrations de capteurs avec l’ELEMNT vous indique désormais ce que votre corps perd au passage.
L’ELEMNT BOLT 3, le ROAM 3 et l’ACE s’intègrent désormais à Flowbio et hDrop pour suivre la perte de sueur et la perte de sodium en temps réel, directement sur l’appareil. Deux métriques qui exigeaient historiquement des tests en laboratoire ou une analyse après la sortie sont désormais disponibles sous forme de champs de données en direct pendant que vous roulez.
  • Perte de liquide cumulée mesure le volume total de sueur perdu pendant une sortie, en litres, vous donnant une vision en temps réel de la déshydratation au fur et à mesure qu’elle se produit, plutôt qu’une estimation rétrospective après coup.
  • Perte de sodium cumulée mesure le sodium total perdu par la sueur, en milligrammes, vous aidant à comprendre votre taux individuel de déplétion en électrolytes et à prendre des décisions éclairées sur la supplémentation pendant et après l’entraînement.
Ensemble, ces métriques répondent à des questions que les données de puissance et de fréquence cardiaque ne peuvent tout simplement pas traiter : combien de liquide ai-je réellement perdu ? Quel est mon taux de déplétion en sodium ? Est-ce que je remplace ce dont mon corps a besoin ?
L’intégration est native et prête à l’emploi. Aucune installation depuis une boutique d’applications ni aucun démarrage manuel de session n’est nécessaire. Le capteur commence à enregistrer automatiquement dès le début de votre sortie, et les champs de données prennent place aux côtés de la puissance, de la fréquence cardiaque et de la cadence dans votre disposition d’écran configurable.
En amenant une analyse de la sueur de niveau biomarqueur dans l’expérience du compteur ELEMNT, Wahoo rend la gestion de précision de l’hydratation exploitable en temps réel, et non plus quelque chose que les athlètes n’analysent qu’une fois l’effort terminé.
Bientôt disponible : NOUVEAU ! Capteurs de respiration
La respiration a toujours été un signal ; l’intégration Tymewear VitalPro en fait désormais un signal mesurable.
Cette intégration de capteur respiratoire fournit trois métriques basées sur la ventilation, en direct sur l’appareil, ajoutant une couche d’analyse physiologique que la puissance et la fréquence cardiaque seules ne peuvent pas offrir.
  • Ventilation minute (VE) mesure le volume total d’air déplacé par minute et constitue l’indicateur le plus direct de la charge respiratoire. La VE augmente de façon prévisible à travers les seuils aérobies, ce qui en fait un repère fiable pour l’entraînement par zones et un signal précoce utile indiquant que l’intensité grimpe au-delà d’un niveau soutenable.
  • Fréquence respiratoire (BR) suit le nombre de respirations par minute, vous permettant de surveiller votre rythme respiratoire pendant les efforts et de repérer le moment où l’intensité bascule en territoire insoutenable avant que les autres métriques ne le révèlent.
  • Volume courant (Vt) mesure l’air déplacé à chaque respiration, vous offrant un aperçu de l’efficacité respiratoire et de la profondeur de votre effort aux différentes intensités.
Au-delà des métriques individuelles, l’ELEMNT prend en charge des zones d’entraînement basées sur la ventilation, configurées autour de seuils scientifiquement validés, dont Endurance, VT1 (seuil aérobie), VT2 (seuil anaérobie), Haut de la zone 4 et VO2max. Votre zone de ventilation actuelle est affichée en temps réel avec des fonds en code couleur et un suivi du temps passé en zone tout au long de la sortie, exactement comme vous l’attendriez de zones de puissance ou de fréquence cardiaque.
Ces métriques répondent aux questions que les données basées sur l’effort ne peuvent pas traiter : est-ce que je respire efficacement ? Ai-je franchi mon seuil aérobie ? Puis-je tenir cette allure ?
Capteurs de chaleur et de stress thermique
La chaleur est l’une des variables de performance les plus déterminantes des sports d’endurance et l’une des moins bien comprises en temps réel. Les valeurs brutes de température corporelle ne répondent pas toujours aux questions qui comptent le plus pendant une sortie : ce niveau de chaleur affecte-t-il réellement ma performance ? Suis-je en train d’approcher un niveau de contrainte qui justifierait de lever le pied ?
L’intégration enrichie de la température corporelle CORE de l’ELEMNT répond à cela en traduisant les données thermiques en deux métriques intuitives.
  • Zone de chaleur offre une vision en code couleur de l’état thermique actuel d’un athlète, allant de frais et faible contrainte jusqu’à un fort stress thermique. À l’image des zones de fréquence cardiaque ou de puissance, la Zone de chaleur vous permet d’évaluer l’impact de la chaleur en un coup d’œil, sans avoir à interpréter des valeurs de température brutes sur le moment.
  • Indice de contrainte thermique (HSI) est une métrique composite qui reflète le stress thermique physiologique global, combinant les tendances de la température corporelle centrale et de la température cutanée en un seul chiffre traduisant la charge thermique cumulée. Le HSI est particulièrement utile lors des longues sorties, des courses ou des blocs d’entraînement en environnement chaud, où la chaleur s’accumule progressivement et où les effets se construisent dans le temps.
Sur l’appareil, les deux métriques s’affichent en temps réel avec un code couleur clair, aligné sur les indicateurs de chaleur officiels de CORE. Aucune connexion au téléphone n’est requise pendant la sortie.
En intégrant des métriques de chaleur aux côtés des données de performance habituelles, Wahoo fait du stress thermique un signal d’entraînement à part entière, plutôt qu’un détail secondaire.
« Quelles applications d’entraînement et d’itinéraires se connectent directement à l’ELEMNT ? »
Un large éventail d’applications tierces fonctionnent directement avec les compteurs Wahoo ELEMNT. Voici une liste, en constante évolution, de partenaires applicatifs vérifiés qui se synchronisent directement via l’écosystème Wahoo.
Applications qui envoient des séances planifiées vers l’ELEMNT
Ces plateformes se connectent à votre compte d’application Wahoo et peuvent envoyer automatiquement des séances structurées vers votre appareil, prêtes à suivre lors de votre prochaine sortie :
  • Wahoo App & SYSTM
  • TrainingPeaks
  • intervals.icu
Applications qui synchronisent des itinéraires vers l’ELEMNT
Ces plateformes se connectent pour envoyer des itinéraires planifiés et nouvellement créés directement vers votre appareil avant de rouler :
  • Komoot
  • RideWithGPS
  • Strava
  • Bikemap
  • MapMyFitness
  • Trailforks
Applications qui reçoivent les données de sortie terminées depuis l’ELEMNT
Une fois votre sortie terminée et votre ELEMNT synchronisé, ces plateformes reçoivent automatiquement votre activité dès lors qu’elles sont autorisées dans la Wahoo App :
  • Strava
  • TrainingPeaks
  • Apple Health
  • Xert
  • Intervals.icu
  • Runalyze,
La liste complète et à jour des partenaires applicatifs autorisés est tenue dans le répertoire des partenaires de la Wahoo App, et la marche à suivre pour connecter une nouvelle application est détaillée dans le guide d’autorisation des applications.
Une vision d’ensemble : la compatibilité comme principe de conception
Il serait facile de traiter la compatibilité comme une simple liste d’appareils pris en charge et de s’en tenir là. Mais si les compteurs ELEMNT fonctionnent avec un éventail aussi large de capteurs, d’applications et de plateformes, ce n’est pas un hasard. Cela reflète une décision délibérée de construire autour de normes ouvertes plutôt que propriétaires.
ANT+ et Bluetooth sont des normes répandues dans tout le secteur, qui permettent à tout appareil conforme de communiquer avec tout autre appareil conforme, quelle que soit la marque. Quand Wahoo bâtit l’expérience ELEMNT autour de ces normes, l’effet concret est que votre investissement existant en capteurs, plateformes logicielles et matériel est protégé. Vous ne repartez pas de zéro : vous ajoutez à ce que vous avez déjà.
Le même principe s’étend aux nouvelles catégories de capteurs. Les capteurs d’hydratation, les capteurs respiratoires et les capteurs thermiques s’intègrent tous nativement dans les champs de données configurables de l’ELEMNT, sans contournements propriétaires ni dépendances à des applications tierces. À mesure que la gamme de capteurs disponibles pour les cyclistes s’élargit, l’ELEMNT est fait pour grandir avec elle.
Ce qu’il faut en retenir
Les compteurs GPS vélo ELEMNT sont conçus pour être le centre de votre configuration cycliste, et non un remplacement de celle-ci. Les capteurs se connectent quelle que soit la marque. Les applications d’entraînement et d’itinéraires se synchronisent automatiquement dans les deux sens. De nouvelles catégories de données physiologiques, de l’analyse de la sueur aux métriques respiratoires en passant par la contrainte thermique, sont intégrées nativement et affichées là où vous en avez réellement besoin : sur l’appareil, pendant la sortie.
La compatibilité n’est pas un détail secondaire dans l’expérience ELEMNT : elle est conçue pour garantir une connectivité fluide, afin que vous ayez tout à portée de main avant, pendant et après chaque sortie. Explorez la gamme ELEMNT GPS et trouvez le compteur GPS vélo le mieux adapté à vos objectifs et à votre style de pratique.
Scroll to top
