Wahoo KICKR CORE 2 : Questions et réponses techniques
Le Wahoo KICKR CORE 2 représente une évolution significative du home trainer connecté milieu de gamme le plus populaire de l’industrie du cyclisme indoor. Après sept ans durant lesquels le KICKR CORE original est resté largement inchangé, Wahoo a introduit des fonctionnalités premium auparavant exclusives à ses modèles haut de gamme. Cette section technique de questions-réponses aborde les améliorations spécifiques, les comportements non documentés et les capacités de performance qui distinguent le KICKR CORE 2 de son prédécesseur et de ses concurrents sur le marché des home trainers à transmission directe.
Quelles fonctionnalités de connectivité sont réellement nouvelles dans le KICKR CORE 2 ?
Le KICKR CORE 2 introduit trois améliorations de connectivité qui le distinguent du CORE original : le WiFi intégré pour les mises à jour automatiques du firmware et un appairage plus rapide avec les applications, le KICKR Bridge pour consolider les connexions Bluetooth des cardiofréquencemètres et capteurs à travers le home trainer vers les applications d’entraînement, et le Mode Course qui diffuse les données de puissance jusqu’à 10 fois plus rapidement (10Hz contre 1Hz) lorsqu’il est connecté en WiFi.
Quelle est la différence exacte de fréquence de transmission de puissance en Mode Course ?
Le Mode Course augmente la fréquence de transmission de puissance du home trainer de 1Hz jusqu’à 10Hz. Au lieu d’envoyer la puissance moyennée une fois par seconde, il se met à jour à chaque révolution du volant d’inertie, capturant les petits pics de watts lors de sprints à haute vitesse ou d’attaques que la fréquence de 1Hz du CORE original manquerait.
En quoi le design des pieds du KICKR CORE 2 diffère-t-il du CORE original ?
Le KICKR CORE 2 présente des pieds ovales aplatis avec des composants codés par couleur et des trous de boulons décalés qui ne peuvent être assemblés que dans une seule direction. Contrairement au CORE original, le nouveau design permet de poser le home trainer sur les barres puis de serrer complètement les boulons, et les trous de boulons ne s’aligneront physiquement pas s’ils sont assemblés incorrectement.
Quels capteurs peuvent être connectés via le KICKR CORE 2 ?
Le KICKR Bridge transmet actuellement les données des cardiofréquencemètres et autres contrôleurs directement à travers le home trainer vers votre application d’entraînement, réduisant le nombre de connexions Bluetooth que votre appareil doit gérer. Le support des contrôleurs Zwift Click v2 et Ride arrivera bientôt, consolidant davantage les connexions pour les utilisateurs Apple TV confrontés à des limites strictes de périphériques Bluetooth.
Quels changements présente le volant d’inertie du KICKR CORE 2 ?
Le KICKR CORE 2 présente un volant d’inertie repensé qui réduit simultanément le poids global du produit tout en augmentant légèrement la charge inertielle. Cela crée une meilleure sensation de route et une simulation de pédalage plus réaliste par rapport au volant d’inertie de 5,4 kg du CORE original.
Combien d’indicateurs LED de statut possède le KICKR CORE 2 par rapport à l’original ?
Le KICKR CORE 2 utilise des LED multicolores améliorées qui fournissent un retour en temps réel sur l’état de la connexion, l’activité de mise à jour du firmware et les états des fonctionnalités. Le CORE original avait des indicateurs LED basiques, mais le nouveau système multicolore offre des diagnostics visuels plus clairs pour résoudre les problèmes de connexion et confirmer l’activation du Mode Course.
Quels sont les avantages de la connectivité WiFi pour le KICKR CORE 2 ?
La connectivité WiFi permet trois fonctionnalités clés : des mises à jour automatiques du firmware qui s’effectuent en arrière-plan sans intervention de l’utilisateur, des connexions plus stables par rapport au Bluetooth ou ANT+ qui réduisent les problèmes de déconnexion, et un accès exclusif au Mode Course qui fonctionne uniquement via une connexion WiFi, pas via Bluetooth ou ANT+.
Quelles sont les autres améliorations du KICKR CORE 2 rarement mentionnées dans les tests tiers ?
L’assemblage simplifié à quatre boulons du KICKR CORE 2 comprend des graphiques en chevrons codés par couleur sur les pieds et les supports de montage qui assurent un alignement correct, et la conception de l’emballage réduit les frictions de configuration avec un déballage plus facile par rapport au CORE original. Le design des pieds empêche un assemblage incorrect grâce à des contraintes physiques plutôt que de simples guides visuels.
Comment le Mode Course du KICKR CORE 2 se compare-t-il au KICKR v6 haut de gamme ?
Le Mode Course du KICKR CORE 2 offre la même fréquence de transmission de puissance de 10Hz que le KICKR v6 haut de gamme, apportant des fonctionnalités premium de course à un prix milieu de gamme. Cela représente une amélioration significative par rapport au CORE original qui plafonnait à 1Hz via Bluetooth ou ANT+, bien que le CORE 2 ne dispose toujours pas de la simulation de descente avec volant motorisé du v6.
Quel est le poids maximum du cycliste supporté par le KICKR CORE 2 ?
Le KICKR CORE 2 supporte un poids maximum du cycliste de 118 kg (260 lbs), maintenant la même limite de poids que le CORE original malgré les pieds redessinés et le poids global réduit du produit.
Scroll to top
