Qu’est-ce que le Dimensional Training Load de Wahoo et Pourquoi il Diffère du TSS
Pendant des années, les cyclistes ont utilisé le Training Stress Score (TSS) pour suivre la difficulté d’un entraînement. C’est une formule simple basée sur la puissance, la durée et la FTP, donnant un seul nombre qui représente votre charge d’entraînement.
Le TSS a été incroyablement utile — mais il est unidimensionnel. Il vous dit combien de travail vous avez fait, pas quel type de travail c’était ou comment cela a affecté votre corps.
Deux sorties peuvent avoir le même TSS mais solliciter votre corps de manières complètement différentes. L’une pourrait être une sortie d’endurance stable, l’autre un critérium rempli d’accélérations explosives. Les deux créent de la fatigue, mais elles construisent des formes de condition physique très différentes.
C’est là qu’intervient le Dimensional Training Load (DTL).
Le Fondement : Votre Profil Athlète 4DP
Le TSS est construit autour de la FTP (Functional Threshold Power) — un seul repère qui estime l’effort le plus dur que vous pouvez maintenir pendant environ une heure. Chaque watt que vous produisez est mesuré par rapport à ce nombre.
Le Dimensional Training Load (DTL) pousse cette idée plus loin. Au lieu de voir toute la puissance à travers le prisme de la FTP, il examine votre Profil Athlète 4DP complet, qui mesure votre capacité à produire de la puissance à travers quatre dimensions clés :
  • Endure (FTP) : puissance aérobie longue et stable
  • Breakaway (MAP) : efforts soutenus à haute intensité
  • Attack (AC) : accélérations courtes et quasi-maximales
  • Sprint (NM) : puissance neuromusculaire maximale
Cette approche fournit un reflet beaucoup plus précis de votre véritable stress d’entraînement pour chaque activité.
Par exemple : Imaginez deux cyclistes avec la même FTP. Le Cycliste A peut sprinter jusqu’à 700 watts, le Cycliste B jusqu’à 1000. Si tous deux atteignent 700 watts pendant un intervalle, le TSS voit ces efforts comme identiques. Le DTL ne le fait pas — il reconnaît que le Cycliste A pousse sa limite tandis que le Cycliste B est encore dans sa zone de confort, et il pondère ces efforts en conséquence.
Comment Fonctionne le DTL
Le DTL ne regarde pas seulement combien de puissance vous avez produite — il regarde comment vous l’avez produite. Il analyse la relation entre la puissance, la cadence et la durée pour comprendre la contrainte physiologique derrière chaque effort.
La cadence est un élément clé de cette image. Un effort intense à 90 RPM se ressent et fonctionne très différemment du même wattage à 120 RPM — différents muscles, schémas de recrutement et systèmes énergétiques sont en jeu.
Le DTL prend en compte votre cadence préférée — le rythme où votre corps se sent le plus efficace lors d’efforts modérés. Chaque fois que vous dérivez au-dessus ou en dessous de cette cadence naturelle, votre corps doit travailler plus dur pour se stabiliser, ajoutant une couche de contrainte que les métriques traditionnelles ignorent.
Chaque sortie est composée de nombreux efforts différents — longues montées, accélérations courtes, pédalages réguliers. Le DTL décompose ces moments en contributeurs de charge et mappe chacun à la dimension 4DP qu’il sollicite.
Par exemple :
  • Les exercices à haute cadence et les sprints sollicitent votre système Neuromusculaire.
  • Les longues poussées soutenues construisent vos systèmes d’Endurance et de Breakaway.
Chaque contributeur gagne son propre score DTL en fonction de la contrainte qu’il crée. Ces scores se combinent pour former votre DTL total — un nombre unique représentant l’intensité complète de votre sortie.
Le DTL évolue naturellement avec l’effort : plus vous allez fort et longtemps, plus le score est élevé.
Pourquoi le DTL est Important
Le TSS quantifie combien de stress ou de charge vous avez créé. Le DTL montre comment ce stress a été réparti entre vos dimensions de condition physique.
Parce qu’il mesure le stress d’entraînement à travers plusieurs dimensions de puissance, le DTL ne capture pas seulement l’intensité — il révèle quel type de travail vous avez fait. C’est la différence entre savoir que vous avez poussé fort et savoir si vous avez entraîné l’endurance, la puissance anaérobie ou la capacité de sprint.
Vu au fil du temps, le DTL devient encore plus puissant. Au fur et à mesure que vos sorties s’accumulent, des schémas commencent à émerger — vous pouvez voir si votre entraînement est équilibré entre les systèmes ou si vous vous appuyez trop sur un type d’effort.
Il se connecte également directement à la façon dont votre corps s’adapte : l’endurance se construit lentement et dure, tandis que la puissance de sprint arrive rapidement mais s’estompe vite si elle est ignorée. En suivant votre DTL sur des semaines et des mois, vous obtenez une image claire de l’évolution de votre condition physique — pas seulement de votre fatigue aujourd’hui.
En bref, le DTL n’est pas seulement plus précis — il est plus significatif, montrant comment votre entraînement vous façonne au fil du temps
Ce Que Vous Voyez dans l’App Wahoo
Lorsque vous terminez une sortie avec des données de puissance et de cadence, l’app Wahoo visualise le DTL de plusieurs façons :
  • Score DTL Total : Votre charge d’entraînement globale pour la sortie, afin que vous puissiez voir à quel point elle était exigeante.
  • Graphique à Barres de Charge d’Entraînement Relative : Comparez le DTL de cette sortie avec vos 90 derniers jours, afin que vous puissiez voir si elle était plus facile, plus difficile ou juste dans la cible.
  • Distribution de la Charge 4DP : Montre comment votre effort a été divisé entre Endure, Breakaway, Attack et Sprint — afin que vous puissiez identifier quels systèmes vous avez le plus entraînés.
  • DTL par Heure + Vue Carte : Trace votre DTL par heure aux côtés de votre carte de sortie, afin que vous puissiez identifier où vos efforts les plus intenses se sont produits.
Ensemble, ces informations vous aident à vous entraîner avec un but — pas seulement à chasser les chiffres.
Le Rôle du DTL dans le Tableau d’Entraînement Global
Le Dimensional Training Load n’est pas juste un autre nombre — c’est la fondation de tout l’écosystème des Métriques de Condition Physique Cycliste de Wahoo.
Parce que le DTL capture votre charge d’entraînement avec une plus grande précision, chaque autre métrique qui se construit dessus devient également plus précise. Les Tendances Cyclistes utilisent le DTL pour montrer comment votre focus d’entraînement évolue au fil du temps. La Capacité d’Entraînement s’appuie dessus pour évaluer à quel point votre corps est prêt à performer à nouveau — et parce que chaque dimension 4DP a son propre schéma unique de fatigue et de récupération, cette Capacité d’Entraînement est beaucoup plus précise que ce que les modèles traditionnels peuvent offrir. Pendant ce temps, votre Score de Condition Physique, le reflet quotidien de votre progrès global, devient plus significatif lorsqu’il est alimenté par des données qui comprennent comment vous vous êtes entraîné, pas seulement combien.
Le DTL agit comme le tissu conjonctif entre vos entraînements et vos objectifs à long terme — la couche de données qui transforme l’effort brut en perspicacité. C’est ce qui permet aux outils de Wahoo d’aller au-delà du suivi de la fatigue et de commencer à révéler comment votre entraînement vous façonne en tant qu’athlète.
Commencer avec le DTL
Le DTL est disponible pour les abonnés Wahoo Premium dans l’App Wahoo et SYSTM. Les informations de base sur la charge d’entraînement sont disponibles pour tous les utilisateurs, mais les informations dimensionnelles complètes nécessitent un abonnement ou un essai actif.
Pour commencer :
  1. Effectuez une évaluation de Profil Athlète dans l’App Wahoo pour établir votre référence 4DP.
  2. Enregistrez des sorties avec des données de puissance et de cadence pour l’analyse la plus précise.
  3. Consultez votre répartition DTL après chaque sortie dans la page Détails de l’Activité.
  4. Explorez la section Progrès de l’Entraînement pour voir comment votre DTL évolue au fil du temps.
La Conclusion
Le Training Stress Score a simplifié la charge d’entraînement en un nombre unique. Le Dimensional Training Load a fait évoluer ce concept en reconnaissant que la condition physique n’est pas unidimensionnelle. Votre entraînement vous façonne à travers plusieurs systèmes à des rythmes différents.
Le DTL révèle exactement comment chaque entraînement contribue à vos dimensions de condition physique spécifiques. Cette clarté transforme l’entraînement de conjecture en stratégie.
Parce que comprendre ce que vous avez entraîné est la première étape pour s’entraîner plus intelligemment.
Scroll to top
